Dementikko
- 19.2.2011 18:56
Kannattaa käydä laittamassa kisaohjelma.
harri81
- aprilia rx50
- imatra
- 20.5.2012 16:29
se vaan että mistä sen ohjelman saa... voiko sitä sokkona tehä, eli ottaa yksikkö irti ja lähettää johonki ja sit pultata takas kiinni.?
Dementikko
- 19.2.2011 18:56
Käsitin, että tuolla Imatralla sen voisivat tehdä, mutteivat jaksa/halua? Varmaan kuitenkin maksua vastaan sen laittavat?
harri81
- aprilia rx50
- imatra
- 20.5.2012 16:29
joo
kyl ne maksuu vastaa laittaa 485€maksaa ku vilkasee sitä. pitää ekan opetella se scootteri ja sit ku on yksinää ni pitää huolto puoli laittaa kiinni. koko päivä siin menee..
tällänen vastaus tuli..
se on ollu tiedos et iha natsi paikka tuo KISA on... jos on väärän merkkine skootteri ni minkaalaista palveluu ei saa
harri81
- aprilia rx50
- imatra
- 20.5.2012 16:29
tuolta piaggio purejet puoleta lueskelin et saksasta sais tilatttu kisasäädöillä olevan malossin ecun tuon vakio ecun rinnalle. Mistäköhä sellane löytys ja minkalaine se on asentaa. Tuntuu et suomen maalta tuota ohjelmaa ei helpolla tunnu saavan
Dementikko
- 19.2.2011 18:56
Se on 70cc:lle tarkoitettu, joten mopo käy 50cc:llä sen kanssa erittäin huonosti.
harri81
- aprilia rx50
- imatra
- 20.5.2012 16:29
taitaa olla viisainta pitää vakiona ja laittaa viilattu prikka paikalleen.
15tkm tuli mittariin, mitäs huoltoja täytyy tehdä?
Variaattorin osat kannattaa varmaan nyt samalla vaihtaa.
Ajattelin tilata tuolta S-A:sta nuo variaattorin osat.
Mitkä sieltä kannattaa ostaa? Ihan vakio vai race osaa? Skootteri siis vakio?
Entä kytkin?
Dementikko
- 19.2.2011 18:56
Niinhän se varmaan on, jos Imatrallakin noin kallista on...
Jeps, mitäs ajattelit tilata? Ihan vakiokamaa lienee viisain tilata, kun vakioskootteri kyseessä. Kytkimenä vakio on ihan passeli vakioputken kanssa.
Huoltoja kannattaa suorittaa ihan ohjekirjan mukaisesti.
harri81
- aprilia rx50
- imatra
- 20.5.2012 16:29
huoltokirja jääny johokii matkalle. Googlettamalla varmaa löytyy vaikka pdf:nä tuo ohjekirja...
Eli vakio palikat vakioon toimii parhaiten?
16tkm ilmeisesti seuraava huolto?
Teen sen varmaan nyt samalla kun laitan prikan takasin...
harri81
- aprilia rx50
- imatra
- 20.5.2012 16:29
tuolta S-A:sta mie en ainakaa silmii saanu vakio variaattorin osia?
mites tuolta easy-partsilta etitään noita osia ja tilataan?
noista kuvistako se pitäs osata valita oikeat osat?
variaattorin levyt?kuluuko miten?
rullat?
hihna?
kytkimen jouset ja vasta-painejousi?
thounimakarooni
- Ei oo
- 11.9.2010 19:04
Dementikko
- 19.2.2011 18:56
Rullat, hihna ja vastapainejousi varmaan kannattanee uusia. Kaiken löydät Scooter-Attackista.
Vaihtoehtoisesti voit ostaa Easypartsilta vakio-osat.
Tai toki voit laittaa vaikkapa Multivar 2000:n... Siinä tulee mukana sopivat rullat sekä vastapainejousi. Hintaakin S-A:ssa enää 64€.
harri81
- aprilia rx50
- imatra
- 20.5.2012 16:29
mikäs noista nyt sit on vakio variaattori setti?
mites tuo sport-kit, siin on hihnaki samassa. vai onko se sit viritettyy sopivampi?
tuo multivar 2000 siis sopis vakioonkin?
Dementikko
- 19.2.2011 18:56
Joo, sopii. Antaa myös hieman paremman kiihtyvyyden.
harri81
- aprilia rx50
- imatra
- 20.5.2012 16:29
