ramba__
- CPI Hussar
- Kotka
- 18.11.2011 17:44
Ei joka kellossa ole paristoa, minulla tuli akulta virta ja jonkinlainen akku on kellossakin siltä varalta että mopon akku on irti..
jonik1
- CPI Oliver -04 "Only for competition use" & CPI Formula R -07 70cc
- Ähtäri/Seinäjoki
Varmasti on, ellei sitten ole vaihdettu esim. Jonwayn vastaavaan. Näitä vanhempia siis tarkoitan, ainakin 10 Oliverin perusteella uskallan väittää. Popcornissa oli myös ja ainakin vanhimmissa Formuloissa. Aragoneista ei tietoa.
ramba__
- CPI Hussar
- Kotka
- 18.11.2011 17:44
Ei varmasti ole, orginaali on. Hussar siis kyseessä, keewayn omissa on itsellä ollut patteri...
jonik1
- Ähtäri/Seinäjoki
Hussareista ei ole kokemusta, toisin kuin Olivereista. Hussar oli se kallein malli, joten siinä saattaa joitain hienouksia ollakin. Sellaisen olen kerran nähnyt, sen verran harvinaisia. Hintaa oli ainakin 100€ enemmän eli kai siinä jotain extraa täytyy olla. Taustavalolle menee virta tietty magneeton kautta, vanhimmissa sitä ei ole ollenkaan.
-pyrtsi
- Cpi Oliver -06
- Mäntsälä
Juu kattelen tuon kellohomman myöhemmin ku kerkee.. Jos jollai sattuis olee teharia tälläsee ylimääräsenä ni yv:tä tulemaa vaan.
47.5 oli vakiosuutin ja 60 toimii moitteettomasti. Vähän avarsin sitä ilmanputsarin kurii..
-pyrtsi
- Cpi Oliver -06
- Mäntsälä
Saakohan tohon mistään käsi/vaijeriryyppyä? Toi sähköryyppy on aivan perseestä. ryyppy ei pysy tarpeeks kauaa päällä vaa ku antaa lämmetä jonkunaikaa ja lähtee ajamaan ni booboooboooboo ja sit lämpimänä ku käynnistää ni tyhjäkäynti olematon ku ryyppy menee päälle.. Vai pitäskö tehä katkasija ryypylle? Ei tietenkään auttais tohon et ku lämpimänä käynnistää niin on ryyppy päällä..
Jos tohon ei omaa ryyppyy löydy niin kai se on pakko sitte taas patentoida tämmöne:
http://www.mc-scatter.com/mopojen-osat- ... 34174.html toimimaa..
ramba__
- CPI Hussar
- Kotka
- 18.11.2011 17:44
Pööki kirjoitti:Nuo sähköryypythän toimii niin, että kun se koneen käynnistyessä alkaa saamaan virtaa, ryypyn sisällä oleva massa alkaa lämmetä ja laajeta, jonka seurauksena ryyppy sitten menee pois päältä aikanaan. Siitä katkaisijasta ei ole minkään sortin apua tuohon ongelmaan. Virta pois -> ryyppy koko ajan päällä
Vastus lämmittää vahaa joka lämmetessään laajenee ja työntää ryyppymännän alas.
-pyrtsi
- Cpi Oliver -06
- Mäntsälä
Oishan siitä apua että saa pidettyä ryypyn pidempään päällä ja sit nappastua pois.
Kymco superfeveriin sain toimimaa sen samanlaisen käsiryypyn niin että revin neulan sähköryypystä ja porasin siihen käsiryyppyyn sille kolon ja liimalla kiinni. Toimi hyvin,en vaan muista mikä kaasari niissä olikaan..
ramba__
- CPI Hussar
- Kotka
- 18.11.2011 17:44
Keihini feverissä on.
-pyrtsi
- Cpi Oliver -06
- Mäntsälä
Juu niinhä se tais ollakkin.. Tossa on nyt narakun sähköryyppy kiinni, joka ei pysy sitten tarpeeks kauaa päällä, skopan mukana tuli narakun boxissa ilmeisesti se alkup. ryyppy
Onpa muute laiska paska
prikka on pois ja suutin hyvä, tasasella mittariin 55 mut ei tarvii ku pienen alamäen nii pääsee yli 60. Kakspäällä mittariin alle 50
Luulen et molemmat kiinanpultit sanoo naps sitte ku putkee tarvii ruveta vaihtaa, onha ne siel 7v ja 10000km kohta ollu..
Kurkkasin mittariston sisäänki ja se kello on tosiaa aivan erillinen laite siel. Pelkällä patterilla toimii, pitää vaa viel metsästää siihe jostai samanlaine patteri.
-pyrtsi
- Cpi Oliver -06
- Mäntsälä
Huomasin että öljypumpun luota vaijerin kiristys oli löystynyt ja kiertyny ihan pienelle, kiristin sen sitten nii että vaijeri ei oo yhtään löysällä ( kai se nii pitää) Sit aattelin putsailla samalla sen pumpun ja katoin että se vaijerin pää oli aika väljä pidikkeeseesä ja pihdeillä sitte väänsin sitä ja sehän poikkes koko pidike sitten, siihen ei oikee viiitti mitää kemiski patenttiakaa tehä.. Uskaltaisko tollasen tarvikepumpun laittaa..?
http://www.mc-scatter.com/skootterien-o ... 40973.html Mielummin siirryn sitten seosvoiteluu ku ostasin ton alkuperäsen 70e
ramba__
- CPI Hussar
- Kotka
- 18.11.2011 17:44
Siinä on kohdistusmerkit kun pyyhkit paskat pois, kaasua kääntämättä viivat pitää olla vastakkain, mieluiten vähän vielä yli.
jonik1
- Ähtäri/Seinäjoki
Uskaltaa kunhan pumpun muovinen pyöritin on kunnossa. Multa saa tulla hakemaan pumppua, jos on tarvetta. Löytyy useita.
-pyrtsi
- Cpi Oliver -06
- Mäntsälä
Okei hyvä, täytyy kattoo jos vaik tilais sit iha uue tollasen tarvikepumpun. Tai enhä mä tarvi ku sen päätykopan, ku siinähä se kai on kiinni se vaijerinpidike..
Kyllä muute hiukan vitutti ku aattelin painaa sitä vaijerinpidikettä vähä kasaa kun oli vähän löysä, sit kuulu naps.. Luultavasti ois pysyny se vaijeri kuitenki siinä niin turhaanha tuo tuli hajotettua.. Nyt ajelen seosbensalla ja lisäks sillä mitä toi pumppu antaa tyhjäkäynnillä.
-pyrtsi
- Cpi Oliver -06
- Mäntsälä
Näis on vssiin pystyminarellin öljypumppu?
https://sparewheel.fi/product_info.php/ ... ts_id/7187 Näyttää ainakin aivan samalle.
