Rzixi12
- 11.12.2012 23:06
Joo niin itsekkin kattelin.. löysin yhdestä vanhasta mopon startissa hiilet niin muokkasin siitä sopivat.
böömber
- yamaha dt50 (ex), Honda Monkey(ex),derbi senda(ex),suzuki pv(ex),Aprilia rx(ex), yamaha aerox (käyttis)
- Lapinlahti
- 22.5.2012 22:32
Hei auttakaa!!! minulla on jincheng sudoku skootteri. ja kun käännän avaimesta virrat päälle niin virrat pysyy max 25 sekunttia päällä. sitten virrat katkeaa. Sama tapahtuu uudelleen kun käännät virrat pois päältä ja takaisin päälle. joku kosketushäikkäkö?
pavee
- 15.4.2012 19:38
onko kellään myynnissä benelli 49x molempia edessä olevia sivukatteita? värillä ei ole väliä.
Adihasla
Hei mulla on tommonen Solifer 50R merkkinen skootteri ja mietin kun ei oole ollut mitään vikaa ja yhtä äkkiä lakkasi käynnistymästä niin voisikohan halkeama putkessa vaikuttaa siihen ttai jotain?? tai jos voisitte antaa jotain muita neuvoja kuinka saada käyntiin, on poljettu ja on myös kytketty auton akkuun ja yritetty sähköllä mutta aina vain lupaa vähän ja sitten ei edes enää lupaa hetkeen
Iog
- 26.11.2012 23:34
Mikähän vois olla kun ei lähe Dt enää käymään, vika tuli ihan yhtäkkiä. Antaa kipinää, bensaa tulee, tulppa märkä, lähtee käymään vaan laittamalla bensaa tulpanreikään..
-bLiNd-
- Keeway Matrix '07
- Hyvinkää
- 23.6.2004 12:43
Vaikka täällä ei näköjään vastauksia saa niin kysytäämpä kuitenkin että miksei skootteri lähde millään käyntiin kostealla ilmalla mutta paremmalla kelillä kyllä?
Kosteutta pääsee johonkin mihin ei pitäisi. Tarkista ensimmäisenä sytytyspuolen osien johdot ja liitännät tulpasta eteenpäin.
Log, kannattaa kokeilla tulpan vaihtoa vaikka tulppa antaisikin kipinää. Jatketaan tuosta aiheesta mopopuolella, tämä on moposkoottereiden alue.
Adihasla,mahdollisesti vaikuttaa tai sitten ei. Saako mopo bensaa eli kastuuko tulppa? Epäilisin vikaa polttoaineen syötössä joka usein johtuu roskasta kaasarissa. Tulppa kanattaa myös tarkistaa ihan ensi töinä. Kiinanskoottereita koskevassa ketjussa osattanee auttaa lisää.
-bLiNd-
- Keeway Matrix '07
- Hyvinkää
- 23.6.2004 12:43
No nyt lähti heti taas käyntiin kun ilma on parempi
Noh pitää ottaa tulppa ja tulpanjohto työn alle viikonloppuna. Keeway on varmaan vaan niin kermaperse ettei sateessa halua lähteä katoksesta
rrubE
- Turku
- 11.6.2011 21:40
Mikäköhän tuohon piaggioon on tullu kun ei enää kierrä , kaks päällä just ja just 9 tuhatta kiertää kun ennen kiertäny 11tuhatta?
Hihna vaihettu , rullat. Missä vika?
kultsi0
- Suzuki GS500E
- seinäjoki
- 17.10.2011 20:38
onkos tämä osa nro. 33 se kuuluista variaattorin prikka?
On mutta jos sellaista tarvitset niin kannattaa kysäistä jälleenmyyjältä, mikäli muuta tarvetta tilaukselle ei ole.
kultsi0
- Suzuki GS500E
- seinäjoki
- 17.10.2011 20:38
Kyllä tuolta muutakin tulee tilattua niin ei pelkästään tuota.
Cave
- 11.1.2012 22:30
En löytänyt täältä tällaista, mutta mikähän mahtaa olla peugeot speedfight -08 vialla, kun ajaa kaasu pohjassa (n.60km/h) Virinä vain stage6 pro replica ja isompi suutin. (10 numeroa isompi), niin skootteri nykii vähäsen, ja meinaa sammua. Variaattoriin en ole koskenut muuten kuin kevyemmät rullat laittanut. Jos tiedät vian niin kiitos jo etukäteen
kambia
Mikä mahtais olla pösässä vikana, kun huutaa nii saatanasti. Putki oli huonosti kiinni, mutta laitettiin se kunnolla. Kaikenlisäksi putki vuotaa alkupäästä ja siitä pillistä. Kaiken kruuna se että putki savuaa iha saatanasti. Uuden putken aika, vai missä vika ?
_mönkey_
- Husqvarna SMS 125 -09, Suzuki Address
- Rauma
- 16.11.2006 17:35
Sedän baotian ei lähde käymään, tuollainen valo vilkkuu/palaa. Mikä helvetti tuo on? Joku ajoneston merkkivalo?
Käykää kurkkaa galleriaa :)
