Éki
- Ex. Aerox -10 Ex. Nitro -00 Ex. Aerox -02 Ex. Aerox -06 Nyt. Aerox -03 orange projekt
- Mikkeli
- 18.7.2009 20:45
Ootko vaihtanu tulpan? Ei saata antaa kipinää paineen alla. Saa siis varmasti bensaa?
Vaihtasin tulpan + tulpanhatun, tarkastasin vielä bensan saannin + läpät ja jos ei vieläkään lupaakkaan käynnistyä, kurkkaisin pyttyyn.
aerox2008
Joo oon vaihtanu tulpan ja saa bensaa ja tulpanhattu on vaihdettu. Mutta tarkistan nuo loput tänään.
Éki
- Mikkeli
- 18.7.2009 20:45
Jos pyttykin kunnossa, niin ei tule mieleen kuin kampiakselin stefat.
Sudee
- -tön
- Joensuu
- 7.11.2008 20:35
Saattaa myös se kuuluisa sähköryyppy pelleillä. Itselläni oli vastavaa vikaa muinoin Aeroxissa, tuon vaihdolla korjaantui. Todennäköisempää on kuiten nuo stefat, joista Eki mainitsi.
aerox2008
Kannentiiviste oli menny
kun vaihtoi sen nii kyllä alko toimii
jasutin
- 22.5.2011 18:16
Onkos tollasee 00vm roxii vaikea laittaa sivujalka esim.
http://www.scootzstore.fi/rms-sivujalka ... -1788.html tollane? Pitääkö tehdä jotain vai meneekö suoraan kiinni runkoon?
Éki
- Mikkeli
- 18.7.2009 20:45
Menee.. pohjakatteeseen joudut leikkaamaan sille reijän.
mikerin
- Nitro+ Derbi GPR 125
- Tampere
- 28.2.2011 23:11
Joo tosiaan tuli tota roxia laiteltua taas tänään ja roxissahan on kaulan päässä vaahtomuovi putsarina ns vapaavirtaus ja kuristamaton putki... Parhaiten toimii 80 suuttimella..
Ja tosiaan eli tolla suuttimella toimii parhaiten mutta jonkun matkan päässä se alkaa sitten röpöttään, mielestäni kun ajaa jostain töyssystä nii alkaa semmone röpötys. Taikka ei tartte ajaa edes montusta, se vaan alkaa jossain vaiheessa. Mistä kannattas alkaa tutkii? läpät vaihettu, mäntä tsekattu, kaasari tsekattu, kipinää on. Ei se ihan vieläkään tunnu normaalilta
Antsaz
- 17.3.2014 16:56
Mikä roxissa vikana kun ei pysy tyhjäkäynnillä tolla stage6 pro replicalla? Vakioputkella pysy hetken ajon jälkeen tyhjäkäynnillä. Toiminut siis ennen tolla stage6:l (huhti-toukokuussa). Nykyään täytyy kokoajan antaa kaasua et pysyy käynnissä jos pro replica on kiinni
Sit toinen vika on et ei kiihdy oikee mihinkään. Viimeks ku varikopan avasin niin kytkinkello oli lämmenny aikalailla.
Viriä
Malossi punanen vpjousi
Stage 6 pro replica
4,5gr rullat
Malossi vihreät kytkinjouset
sxboy
- Aprilia sx 07
- Lappeenranta
Mikä vois olla vikana; kun ei ota piikkiä eikä muutenkaan jaksa kiertää? Mopossa on technigasin tehari 70 suutin ja kevyemmät rullat (painoa en muista) ja +15 vpjousi. Kaasari on putsattu, tulppa jne perusjutut katsottu läpi. Mistä lähtee vikaa ettimään?
Sudee
- -tön
- Joensuu
- 7.11.2008 20:35
Kireämmät kytkinjouset kytkimeen aluksi. Minkäs painoset rullat sulla on, mikä Technigasi ja minkä merkkinen vastapainejousi?
nilkin talli
- Mbk nitro
- saarijärvi
- 19.1.2011 13:32
Joo elikkäs, olis ideana vähän kiillotella osia esim. Vanteet kokonaan, vesipumpun koppaa ja varikoppaa, joten voisiko joku linkata tähän jotain laikkoja millä poistettu maalit tai omia konsteja.
Olli1998
- Tunturi Hopper, Yamaha Aerox, Aprilia SR, Yamaha XT, Peugeot trekker,Suzuki S1,
- 22.8.2013 19:16
Mikä vois olla roksissa ku siit magneeton kopasta mis on pääl vesi pumppu nii tihkuu jäähytys nestettä magneeton puolelta. Ja sit miks taka jarrukahva painuu iha pohjaa vaik on ilmattu
nilkin talli
- Mbk nitro
- saarijärvi
- 19.1.2011 13:32
Olli1998 kirjoitti:Mikä vois olla roksissa ku siit magneeton kopasta mis on pääl vesi pumppu nii tihkuu jäähytys nestettä magneeton puolelta. Ja sit miks taka jarrukahva painuu iha pohjaa vaik on ilmattu
Itsellä täsmälleen sama vika. Alkoi heti en jälkeen kun roxi pääs lämpeämään ja poltti kannentiivisteen. Vaihdon jälkeen tiputtanut sieltä vähän jäähytysnestettä. Luulisin, että se tiputtaa kannen välistä tai vesipumpulta ja valuttaa sen sinne mangeetolle ja sit tiputtaa siitä.
Éki
- Mikkeli
- 18.7.2009 20:45
Kiillottamiseen: Poista maalit maalinpoistoaineella ja siitä sitten eikun hiomaan..
Jos se jäähdytysneste valuu siis mangneeton kopan alta, niin ei se neste pääse sinne kuin siitä vesipumpun akselin vierestä. Jos taas vuotaa vesipumpum ja mangneeton kopan välistä, niin siinä on tiiviste.
Ostakaa vesipumpun korjaus sarja, niin pitäisi vuotamisen loppua!
Eli tuommoinen:
http://www.scootzstore.fi/motoforce-ves ... -1731.html
