kabuu
- Yamaha Slider, 2x Suzuki pv
- 10.9.2010 23:02
Elikkä tilasin tossa uuden hihnan
http://www.tmi-janikaasalainen.fi/varia ... -2867.html ja slideri ei toimi ei nappaa kierroksia ja hihna pysyy löysässä elikkä ei kiristy..
Onko hihna vääränkokoinen ? kun antaa kaasua liikkuu korkeintaan 15km/h..
Nopeeta vastausta kiitos !
kabuu
- 10.9.2010 23:02
kabuu kirjoitti:Elikkä tilasin tossa uuden hihnan
En haluis tuplapostata mutta nyt olis oikeesti kiire
s
Todennäköisesti hihna on vääränkokoinen jos se ei toimi kunnolla, olettaen että hihnanvaihdon yhteydessä kasasit variaattorin oikein. Jos vanha hihna on vielä tallella, vertaa uuden ja vanhan hihnan mittoja toisiinsa. Reklamaatiota liikkeen suuntaan, saat kyllä sopivan kokoisen hihnan tilalle.
kabuu
- 10.9.2010 23:02
Helvetti kun heitin vanhan hihnan menemään.. Mistäs nyt saan oikeen kokosen ?
Tässä vaiheessa viikonloppua tuskin mistään. Mutta vilkaise nyt ihmeessä sinne variaattoriin jos ongelma johtuisi kuitenkin jostain muusta seikasta. Jos hihna varmistuu väärän kokoiseksi, voit ainakin lohduttautua sillä että tulit kantapään kautta oppineeksi että on hyvä verrata uutta osaa vanhaan ennen asennusta.
kabuu
- 10.9.2010 23:02
Helvetin helvetti.. Nyt on jo toinen hihnakin ja toimii siten että ekaksi pitää antaa kaasua varovasti ja kuuluu prröprööp.. pikku hiljaa kiihtyy ja kun on kierroksia tarpeeksi niin toimii kunnolla ?
Eli liikkellee lähteessää kuuluu ihme röpötystä ja isommilla kierroksila toimii kunnolla ? ja ennen vanhan hihnan katkeamista toimi kunnolla ? ja kaikki variaattorissa pitäisi olla kunnossa.. tosin etuvaria en ole avannut mutta eikai sielläkään mitään kummaa luulisi olevan :d
Nyt en oikeesti enää ymmärrä
Nopeeta vastausta ! kiitos
kabuu
- 10.9.2010 23:02
kabuu kirjoitti:Helvetin helvetti.. Nyt on jo toinen hihnakin ja toimii siten että ekaksi pitää antaa kaasua varovasti ja kuuluu prröprööp.. pikku hiljaa kiihtyy ja kun on kierroksia tarpeeksi niin toimii kunnolla ?
Vielä sen verran että liikkellää lähtisessä kierrokset siis nousevat pirun hitaasti ja koko laitos tärisee oudosti kunnes alkaa toimimaan kun kierrokset saa nousemaan mutta siis pienillä kierroksilla ei toimi
Osaisko joku neuvoa ?
Sudee
- -tön
- Joensuu
- 7.11.2008 20:35
Katsos kytkin, että missä kunnossa se on.
kabuu
- 10.9.2010 23:02
Sudee kirjoitti:Katsos kytkin, että missä kunnossa se on.
Ihan hyvässä kunnossahan se oli :d Mutta vähän kumma kun tosiaan vanhalla hihnalla toimi loistavasti mutta uudella ei..
ramba__
- CPI Hussar
- Kotka
- 18.11.2011 17:44
Jos se vanha hihna on katkennut ajossa niin yleensä etuvari laajenee liikaa rullat kääntyilee miten sattuu, joten ota etuvari auki ja tsekkaa mitä sinne kuuluu.
Kpo123
myykää joku vakioputki josta hukkaputki poistettu?
__SM__
- Yamaha dt50 sm -07, Yamaha Slider -01, Derbi Xtreme -07, Yamaha JOG -10, Rieju MRT 2011, Suzuki PV -98
- Espoo
- 12.5.2011 15:20
kabuu kirjoitti:Sudee kirjoitti:Katsos kytkin, että missä kunnossa se on.
Itte sanoisin että rullat, sama vika oli ittellä "täris" ja kiihtyy aivan paskasti ja kun piikille lähti ni sit lähtiki =D eli chekkaa rullat, ainaki rullien vaihto mulla auttoi.
rasseski
- 19.3.2012 19:34
Oisko kellää myydä bcd maskia ja valoa?
Sudee
- -tön
- Joensuu
- 7.11.2008 20:35
rasseski
- 19.3.2012 19:34
ei jaksais yli satasta lakaa maksaa....ja oisko 100 suutin sopiva näillä vireillä: hukkis tukittu, alkukäyrän kuri pois , prikka pois vaihoin 5g rullat ja ilma putsarin kuri pois? (vakio90)
