_Sylin_teri_
- KTM 525 exc, Yamaha WR 426cc, Yamaha YZF-R125+WNB Yoshimura, Kymco Agility ruoska, Yamaha DT50 R (EX)
- Joensuu
- 25.4.2009 19:32
FlatLander kirjoitti:Entäs se pienempi lamppu siinä etuvalon alaosassa??
T10 parkkivalo
skootteristi-78
Kysympä nyt vielä täältäkin:
Onko kymco agility fat 50 hyvä, luotettava ja toimiva skopo aloittelijalle?
Hinta ei päätä huimaa uutenakaan joten voisin harkita, mikäli ei mitään ihmeellisyyksiä ilmene.
Mitä huomioitavia tyyppivikoja tuossa kymcossa on?
_Sylin_teri_
- Joensuu
- 25.4.2009 19:32
On se kumma kun ei varikoppia löydy mistään käytettynä
Taitaa olla paljon ajetuissa tyyppivikana sen pienen palasen lohkeaminen sieltä sisältä
Mutta jos jollakin on varikoppaa tarjota niin ostan jos hinta on kohdillaa.
_T3_
- kolaroitu Mbk Ovetto -99 ¤Red Fighter¤ ja EX Kymco agility 50
- Salo
- 26.2.2010 21:02
oisko kemiski mtn? kattele virijavaralta
Kaazi8
- Cpi Popcorn -03 Kymco Agility -07 Suzuki PV -93
- 6.11.2010 13:36
Moro
Ois tarkoitus saada kymco kiihtymään ja kulkemaan vähän kovempaa. Ajattelin ostaa tälläisen
https://sparewheel.fi/product_info.php/ ... s_id/12786 Onko kellään kokemusta onko hyvä 72cc kans? tuoko lisää nopeutta/kiihtyvyyttä? Tällä hetkellä aika laiskasti kiihtyy ja kulkee vaikka on tuo 72cc ja kurit pois
Onko joku muu variaattori parempi esim malossi tai naraku?
https://sparewheel.fi/product_info.php/products_id/9511 https://sparewheel.fi/product_info.php/products_id/5505
Kaazi8
- 6.11.2010 13:36
_Sylin_teri_ kirjoitti:On se kumma kun ei varikoppia löydy mistään käytettynä
Mikä sieltä kopasta hajoaa? Itsellä on nyt kolmas Agility eikä mistään ole vielä koppa lohjennut
_Sylin_teri_
- Joensuu
- 25.4.2009 19:32
Se kohta mihin laitetaan käynnistyksen ratas niin siitä lohkeaa palanen irti. Virijavarassa 50€ tulis kopan hinnaks
Kaikista purkupyöristä myyty
Zoneri
- Aina palasina..
- Porvoo
- 10.9.2011 18:07
Mitäs jos ostaisit uuden moottorin jo tohon?
60€ maksais varmaan uusi moottori.
Paska mikä paska.
_Sylin_teri_
- Joensuu
- 25.4.2009 19:32
Zoner v2 kirjoitti:Mitäs jos ostaisit uuden moottorin jo tohon?
En varmasti osta
Tuon ruoskan arvo on ehkä 50€, kun on spärrellä vedetty, kaikki katteet paskana ja suoraan saa ajaa tanko vinossa, Haluun vaan halvalla kopan niin pääsee ajamaan
Isken vielä kunnon popit niin on kynnon hyvä kylähyökkäily laite
vmm
Ostin tuossa käytetyn kymco agility 50 fatin ja nyt huomasin että käynistyspolkimella ei lähde käyntii, poljin menee noin 90 asteen kulmaan ja ei tule itsestään takaisin eli mikä vikana?
_Sylin_teri_
- Joensuu
- 25.4.2009 19:32
vmm kirjoitti:Ostin tuossa käytetyn kymco agility 50 fatin ja nyt huomasin että käynistyspolkimella ei lähde käyntii, poljin menee noin 90 asteen kulmaan ja ei tule itsestään takaisin eli mikä vikana?
Uusi varikoppa. Todennäköisesti käynnistysrattaan pidike on haljennut niinku mulla oli.
Ostakaahan mun kymco 50€ pois
vmm
Ja paljonkas tollanen maksais?
Viimeksi muokannut Vauhtiviivatarra päivämäärä 30.6.2012 18:32, muokattu yhteensä 1 kerran
Sudee
- -tön
- Joensuu
- 7.11.2008 20:35
Useamman kympin käytettynä. Uutena erittäin paljon. Tuota osaa on muutenkin aika vaikea löytää käytettynä, koska on ilmeisesti aika yleinen vika.
_Sylin_teri_
- Joensuu
- 25.4.2009 19:32
Sudee kirjoitti:Useamman kympin käytettynä. Uutena erittäin paljon. Tuota osaa on muutenkin aika vaikea löytää käytettynä, koska on ilmeisesti aika yleinen vika.
Virijavarassa taisi olla 40€+postit
FlatLander
- Kymco Agility 90cc 2007
- Vaasa
- 26.5.2008 21:50
No niin asiasta paremmin tietävät!!!
Mulla olis seuraavanlainen pulma:
Agilityni toimii kaikin puolin "hyvin", mutta ei meinaa kiihtyä eikä "kulkea" kunnolla. Keski jalalaa kiertää sopivasti sitten junnaa siinä 1-2 sekunttia ja kierrokset nousee korkeammalle. Tämä siis keksijalalla kierrättäessä. Ja sitten kun lähtee ajamaan, niin kiihtyy jokseenkin hitaasti ja hädin tuskin kulkee yli 60 km/h.
Setuppi:
72cc+Jore1961 A9 nokka (0,20 venavälyksillä)
PDJ19 kaasari 0,90 suuttimella
narakun etuvari+5,8gr rullilla.
1000rpm variaatori vp-jousi
Vapaavirtaus suodin.
Ennen tota Joren nokkaa setuppi oli muutoin sama, mutta paikalla oli Narakun v2 (touring) nokka ja kulki helposti 65-67. Muuten vaihtaisin ton Naraku:n nokan takas, mutta ei mulla ole sitä enään.
Mikä neuvoksi että saisin ton Jore:n nokan toimimaan niin että skodekin kulkisi enemmän kuin nykyään???
-DILLIGAF-
