Aprilia SR50R Factory (suorasuihkutus)
Dementikko
Re: Aprilia SR50R Factory (suorasuihkutus)
ViestiKirjoittanut Dementikko » 23.5.2012 14:37
Ottaisin itse Malossi Specialin.
MYYDÄÄN: Osia Piaggion koneellisiin skoottereihin
Sudee
-tön
ViestiKirjoittanut Sudee » 24.5.2012 12:44
Malossi kestää pidempään kuin Motoforce.
Aerox/Nitro osia
harri81
aprilia rx50
imatra
ViestiKirjoittanut harri81 » 26.5.2012 13:53
äsken tuossa sytty service teksti ja kolmiossa punanen valo... kierrksia ku anto ni hävis eikä tullu ajon aikana. pihalle ku pysähyin ni taas sytty valo. ostaessa tuossa kojetaulussa oli lenkkiavaimen kuva...
Dementikko
ViestiKirjoittanut Dementikko » 26.5.2012 20:55
Mitäs koodia ECU pukkaa?
harri81
aprilia rx50
imatra
ViestiKirjoittanut harri81 » 27.5.2012 9:34
ecusta ei löyty mitää koodia ja muistissakaa ei ollu mitää.
Se toine,display ,siel oli muistissa muistaakseni 5. Nollasin kaikki vikakoodit ja huoltovalon ni ei ole nyt ainakaa sytyttäny uudestaa.
Voiko olla vesipumppu tai öljypumppu vikaa,ei tyhjälläkäynnillä tarpeeksi painetta?
Shape Moderaattori
ViestiKirjoittanut Shape » 27.5.2012 11:42
Mitä painetta tarkoitat? Polttoainepumppu tahtoo olla melko herkkä rikkoontumaan, tai no tietyt yksilöt kestää loistavasti, kun toiset hajoaa jossain vaiheessa.
Team JSR Facebookissa
harri81
aprilia rx50
imatra
ViestiKirjoittanut harri81 » 28.5.2012 9:17
öljypumpun ja vesipumpun painetta.... Vai onko tuossa mitään antureita kyseisille suureille?
julbbbu
ViestiKirjoittanut julbbbu » 28.5.2012 17:41
Kertokaapas etuvariaattorin prikan koot! tarttis saada vähä nopeutta poies.
Dementikko
ViestiKirjoittanut Dementikko » 28.5.2012 20:35
Se on halkaisijaltaan 7mm. Edit... Siis tietenkin leveydeltään. :D
Viimeksi muokannut Dementikko päivämäärä 29.5.2012 12:32, muokattu yhteensä 1 kerran
JM26
ViestiKirjoittanut JM26 » 28.5.2012 21:53
Terve,
minulla on Aprilia sr50 factory vm. 2006 ruisku.
Siinä on prikkaa hiottu ja kulkee n. 70km/h juuri nyt. Haluaisin hieman lisää kiihtyvyttä, mutta en mielellään tehoputkea, koska äänet menevät huonoksi ja muutenkin tulee kyttämagneetti skootterista.
Kisaohjelma ei taas tule kysymykseen, koska lähin paikka missä suostuvat vaihtamaan kisaohjelman on n. 400km päässä.
Mitenkäs nuo variaattorirullien yms. vaihto vaikuttaa. Olisiko tämä setti mistään kotoisin?
https://www.scooter-attack.com/shop/#!/en/Variators/Sport/M519019-Variator-Multivar-2000-Malossi.html
Mitä tuo setti vaikuttaa kiihtyvyyteen? Tarvitsenko samalla uuden variaattorihihnan, skootterilla ruuvattu 8tkm ja voi olla aika kulunut nykyään. Onko tuo kovinkin vaikea vaihtaa, nuo kytkinjouset hieman huolettavat. Olisiko joillakin parempia ideoita kiihtyvyyteen, jos teharia ei lasketa ;)
Kiitos jo etukäteen.
Shape Moderaattori
ViestiKirjoittanut Shape » 28.5.2012 22:03
harri81 kirjoitti:öljypumpun ja vesipumpun painetta.... Vai onko tuossa mitään antureita kyseisille suureille?
Vesi- ja öljypumppu ei varsinaisesti painetta synnytä, eikä niille ole paineanturia.
Dementikko
ViestiKirjoittanut Dementikko » 28.5.2012 23:21
Multivar 2000 on hyvä, suosittelen. Paketti on helppo asentaa.
Rullia ei kannata vakiossa mennä keventämään, muuten kiertää vaan ohi tehoalueen.
JM26
ViestiKirjoittanut JM26 » 29.5.2012 7:53
Dementikko kirjoitti:Multivar 2000 on hyvä, suosittelen. Paketti on helppo asentaa.
Tuossa multivar 2000 tulee uudet rullat niin kannattaakohan niitä vaihtaa? Minkälainen vaikutus tällä paketilla on skootterin kiihtyvyyteen?
EDIT: Suositelkaa tuolta jotain parempaa settiä kiihtyvyyteen, jos tiedätte.
Dementikko
ViestiKirjoittanut Dementikko » 29.5.2012 8:11
Juu, ne rullat kannattaa laittaa, jos tilaat Multivarin. Huimaa eroa ei kiihtyvyyteen ole tulossa, sillä ihan muuten vakiossa vakiovariaattori on todella hyvä.
JM26
ViestiKirjoittanut JM26 » 29.5.2012 11:53
Dementikko kirjoitti:Juu, ne rullat kannattaa laittaa, jos tilaat Multivarin. Huimaa eroa ei kiihtyvyyteen ole tulossa, sillä ihan muuten vakiossa vakiovariaattori on todella hyvä.
Okei, no suositteleppa jotakin alakierroksiin vaikuttavaa tehoputkea ruiskulle, ja varmaan pitää tilata rullat, jos teharin tilaa, entäpä jouset?
Tuolla multivarilla kuitenkin hieman parempi kiihtyvyys?
