ramba__
- CPI Hussar
- Kotka
- 18.11.2011 17:44
Lieköhän näitä sitten erityylisiä kun ei minulla ihan tuollainen ollut, jos oikein muistan..
-pyrtsi
- Cpi Oliver -06
- Mäntsälä
Aijjaa,mitäs vm. se sun oli?
Kai niit sitte on erilaisii, mulla on just tommone.
jonik1
- CPI Oliver -04 "Only for competition use" & CPI Formula R -07 70cc
- Ähtäri/Seinäjoki
ramba__
- CPI Hussar
- Kotka
- 18.11.2011 17:44
Onkos sulla jonik tullut vastaan erilaisia pumppuja, nuo kaksi konetta kun oli palasina ja pumppuja vertailin niin eroavaisuuksia löytyi?
jonik1
- Ähtäri/Seinäjoki
Ilmajäähy Minarelleissa on kaikissa tuo pumppu, aidossa on parempi muoviratas. Nestejäähyissä ei ole vaijeria, muuten sama. Jossain kopiossa on muistaakseni erilainen, olisko ollut Benelli.
ramba__
- CPI Hussar
- Kotka
- 18.11.2011 17:44
No mikäköhän ihme pumppu tuohon toiseen sitten on lätkästy. Toinen on mallia avattava(originaali) ja toinen täysin suljettu...
-pyrtsi
- Cpi Oliver -06
- Mäntsälä
Arttujjj
- Mh Ryz -10 80cc projekti, Yamaha Aerox 70cc
Mikähä on cpi-oliverissa kun vaatii ihan vitun ison suuttimen toimiakseen kunnolla?
Aiemmin oli kiinni vakioilmanputsari, josta oli kuri pois ja sen kanssa 72 suutin toimi hyvin. Vika alkoi ku vakioputsariin tuli halkeama ja vaihoin tilalle tommosen motorex vapaavirtausputsarin. 72 suuttimella vaan booas ja sammu kun painoi kaasua ja jouduin vaihtamaan 72-->78-->85-->92 ennen kuin booaus loppui ja vieläki vois olla hieman isompi suutin. Vireinä skobassa vain kuristamaton alkukäyrä ja tuo vapaavirtausputsari.
Mopo myös välillä valuttaa käynnissä ollessaan bensaa tuosta kaasarin ylivuotoputkesta. Voisko tuolla olla vaikutusta asiaan?
Vapaavirtausputsari on nimensä mukaisesti vapaammin virtaava ja kun kone saa enemmän ilmaa, täytyy myös polttoainetta syöttää enemmän isomman suuttimen avulla. Noinkin paljon suuremman suuttimen vaatiminen on harvinaista, mutta ei mitenkään tavatonta.
jusc22
- 25.9.2011 18:33
sanokaa äkkiä joku minkä skopan kaasu vaijeri passaa naraku ''PHVA'' kaasariin.Kaasari olisi tulossa cpi oliveriin mutta on vähän vaijeri hukassa
ardezz
- 18.3.2014 20:32
Miten saan tehtyä cpi skootterin CDI boksin rajoittamattomaksi?
jonik1
- Ähtäri/Seinäjoki
Et mitenkään. Aeroxin CDI-boksin saa pienellä vaivalla kytkettyä, ohjeet löytyy blogistani.
http://www.motot.net/blog/jonik1/
ardezz
- 18.3.2014 20:32
Jos ostan rajoittamattoman CDI boksin, niin voinko laittaa siihen sitten rajoittimen on/off kytkimellä?
jonik1
- Ähtäri/Seinäjoki
Jos ostat rajoittimen erikseen niin sitten onnistuu, tulee CDI:n sinivalkoiseen johtoon.
Arttujjj
Mistäs näihin saa variaattorin koppia? Cpi oliver -05:seen pittäis löytää. Ite oon koittanu ettiä mutta en mistään löytäny
Pittäis uus ostaa ku nykysessä halkeama pohjassa... Käykö keewayn kopat?
