Yamaha Aerox / MBK Nitro
nilkin talli
Mbk nitro
saarijärvi
Re: Yamaha Aerox / MBK Nitro
ViestiKirjoittanut nilkin talli » 25.7.2014 14:36
Éki kirjoitti:Kiillottamiseen: Poista maalit maalinpoistoaineella ja siitä sitten eikun hiomaan..
Jos se jäähdytysneste valuu siis mangneeton kopan alta, niin ei se neste pääse sinne kuin siitä vesipumpun akselin vierestä. Jos taas vuotaa vesipumpum ja mangneeton kopan välistä, niin siinä on tiiviste.
Ostakaa vesipumpun korjaus sarja, niin pitäisi vuotamisen loppua!
Eli tuommoinen:
http://www.scootzstore.fi/motoforce-ves ... -1731.html
Joo eli se siis vuotaa juuri siitä mangeeton kopan alta. Avasin sen vähän aikaa sitten ja kaikki tiivisteet ok. Täytyneen avata uudelleen.
Olli1998
Tunturi Hopper, Yamaha Aerox, Aprilia SR, Yamaha XT, Peugeot trekker,Suzuki S1,
ViestiKirjoittanut Olli1998 » 25.7.2014 15:19
Ostin ton korjaus sarjan tuli laakeritki mukana. Katoin tossa mun vesipumpussa on noi laakerit tosi tiukassa tiiän et saan ne ulos jos halun mut jos otan ulos nii saanko enää uusii sisää
Olli1998
ViestiKirjoittanut Olli1998 » 25.7.2014 22:19
Joo asensin vesipumpun korjaus sarjan ja nyt viheltää jotekioudosti mist voi johtuu ja onko vaarallista ?
nilkin talli
Mbk nitro
saarijärvi
ViestiKirjoittanut nilkin talli » 26.7.2014 3:31
Olli1998 kirjoitti:Joo asensin vesipumpun korjaus sarjan ja nyt viheltää jotekioudosti mist voi johtuu ja onko vaarallista ?
En usko, että on vaarallista,mutta kannataa silti tarkistaa, että kaikki tuli oikein.
Loppuko nesteen vuotaminen korjaus sarjalla?
nilkin talli
Mbk nitro
saarijärvi
ViestiKirjoittanut nilkin talli » 26.7.2014 9:52
Kuinkas moni on tehny roxii kuituperä ? Jätättekö yleensä vakio ducktaili sinne alle ja kun kuidutatte vai miten ja onkos sen pakkelin idea sitten tasoittaa sitä hommaa vai miks sitä laitetaan?
Atte1
MBK Nitro -06
ViestiKirjoittanut Atte1 » 27.7.2014 1:36
Mikäs on roxissa kun tänään kesken ajon jäähdytinnestesäiliön korkista alkoi valua nestettä. Ajoin sivuun ja kattelin tarkemmin nii selvis että jäähdytinnestettä oli enää vähän ja kiehui. Myöhemmin lisäsin nesteet ja sama homma.
Ledinauha Moderaattori
Kouvola
ViestiKirjoittanut Ledinauha » 27.7.2014 3:58
Kannentiiviste palanut? Savuttiko tavallista enemmän / tuntuiko tehottomammalta?
Atte1
MBK Nitro -06
ViestiKirjoittanut Atte1 » 27.7.2014 10:44
Ei savuttanut enempää eikä myöskään tuntunut tehottomalta. :(
Olli1998
ViestiKirjoittanut Olli1998 » 27.7.2014 12:20
Ilmaa jäähytysjärjestelmä
amzy
ViestiKirjoittanut amzy » 28.7.2014 0:29
morjesta päivää. mikäs mahtaa olla vika roxissa vm-2003,lähtee käyntii ihan hyvin ja kylmänä toimii.pystyy ajamaan sen noin 1km kaasupohjassa jonka jälkeen skoba alkaa pätkimään.ei ota täyskiekkoja enään eikä jaksa vetää kunnolla.kaasaria vaihdettu,cdi-boxia vaihdettu mikä vois olla vikana?
nilkin talli
Mbk nitro
saarijärvi
ViestiKirjoittanut nilkin talli » 28.7.2014 1:05
Mitä virii? Mikä suutin? Onko tulppaa vaihdettu ?
amzy
ViestiKirjoittanut amzy » 28.7.2014 1:07
nilkin talli kirjoitti:Mitä virii? Mikä suutin? Onko tulppaa vaihdettu ?
tulppa uusi,viriä leovincen tehari ja malossi multivari,toiminu ennen hyvin, suutin 85 tällä hetkellä.
nilkin talli
Mbk nitro
saarijärvi
ViestiKirjoittanut nilkin talli » 28.7.2014 3:28
Sit en kyllä osaa sanoo :/ onkos ilmanputsari kunnos. Itelki teki tota kun ilmanputsarista tippi se tötsä
koo123
ViestiKirjoittanut koo123 » 31.7.2014 15:27
Eli tietääkö kukaan että onko suuttimessa syy että kun vaihdoin ilmanputsarin (biltema fiddyn) roxiin niin ei oikein kulje vaan pätkii eikä kulje mutta kun otin putsarista sen punaisen suojakerroksen pois ja kokeilin ajaa niin toimi??
_MIGI_
ViestiKirjoittanut _MIGI_ » 1.8.2014 18:51
Mikäköhän vittu on roxissako ei taho lähteä ennään käyntiin, pytyllä ei ole ajettu metriäkään ja sääjetty vain, eilen lähti normisti käyntiin ja tännään otin jäähytysnesteet pois ja käytin kannen pois ja pistin uuet eikä lähe käyntiin.
Viimeksi muokannut _MIGI_ päivämäärä 21.8.2014 22:32, muokattu yhteensä 1 kerran
