Yamaha Slider
thounimakarooni
Ei oo
Re: Yamaha Slider
ViestiKirjoittanut thounimakarooni » 23.8.2012 22:56
Suunnillen, siitä on hyvä alottaa.
-atte-
Polkumapyörä
Kerava, D-rapun poikii.
Re: Yamaha Slider
ViestiKirjoittanut -atte- » 24.8.2012 15:39
rasseski kirjoitti:Oisko kellää myydä bcd maskia ja valoa?
Kuiduta vakio etukatteesta jos sulla on semmonen niin jotain hienoa itse. ;)
rasseski
Re: Yamaha Slider
ViestiKirjoittanut rasseski » 29.8.2012 16:25
ei jaksa alkaa kuidimmataan enkä kyllä osaakkaan...ja ei ois rahaa maksaa sitä reilu 120e siitä bcd maskista mielellää ostaisin käytetyn :D
rasseski
Re: Yamaha Slider
ViestiKirjoittanut rasseski » 2.9.2012 16:38
http://www.mc-scatter.com/product_info. ... ENhOmDeufM mihi noista johoista nappi rajotin kytketää?
thounimakarooni
Ei oo
Re: Yamaha Slider
ViestiKirjoittanut thounimakarooni » 2.9.2012 20:10
En tosta boksista osaa suoraan sanoa, kun juuri tuossa menee nuo liittimet ja johtovärit erilailla kuin vakiossa. Vakiossa se kytketään punavalkoseen piuhaan.
eemeli112
Re: Yamaha Slider
ViestiKirjoittanut eemeli112 » 2.9.2012 21:33
kuinka isoksi yamaha sliderin vakio pytyn saa porattua
suzuki pv 60cc+, yamah slider vakio osilla viritetty tapiin
Vauhtiviivatarra Moderaattori
Re: Yamaha Slider
ViestiKirjoittanut Vauhtiviivatarra » 3.9.2012 1:03
Kannattaa varmaan miettiä ensin minkä kokoisia mäntiä siihen saa. Minarelliin ei taideta valmistaa yli 42mm mäntiä, eli tuosta kannataa lähteä liikkeelle. Tosin lisätehon toivossa pytyn isommaksi porauttaminen lienee turhaa.
Keskustelufoorumin säännöt
Lantti
Liukuri ja thunturi
Honkajoki-City
Re: Yamaha Slider
ViestiKirjoittanut Lantti » 8.9.2012 11:27
Tuli tuos tuota liukuria räpellettyä, ja tuloksena väri vaihto valkoseks, tnt etu- ja alamaski ja oveton vanteet mustana. Mutta itse kysymys kuuluu mitä tuolle underille tekisin, tai siis ostanko bcd:n underin vai originaali pois ja tilalle tämä http://www.janikaasalainen.fi/leditakav ... 10081.html ja kilpi alle? Jos tuon bcd:n laitan niin vakiotakavalo kaveriks mustana. Mutta kumpiko vaihtoehroosta olis komiampi?
Ja sitte vielä, jos käytän mopedia päivittäin niin se lähtee oikiastaan aina laakista käymään. Mutta jos se seisoo vaikka 3vko niin kyllä saa kauan polkea, sitten se pikkuhiljaa alkaa heräilemään ja lopulta käynnistyy? Itteäni tämä ny ei paljo haittaa, mutta ku pitääs tuo auton alta saara pois niin ei viitti tuollaasena myydä. Ja kyseessä siis kuriton, s6 50cc pytty, muuten vakio. Ilmansuodatinta myöden.
Ei muuten ketää kiinnostaasi ostaa? :)
Epäonnistumisen riski on suuri, kun taidoton yrittää opettaa halutonta tekemään tarpeetonta.
75cc - 22mm - Gianelli - 14/28 - 84km/h - Ja kirjaimellisesti huutaa pitempiä välejä
thounimakarooni
Ei oo
Re: Yamaha Slider
ViestiKirjoittanut thounimakarooni » 8.9.2012 14:11
Underi ehottomasti.
eemeli112
Re: Yamaha Slider
ViestiKirjoittanut eemeli112 » 15.9.2012 15:33
olen viilannut sliderin vakio sylinteristä pakopuolen kurin pois ja ottanut sen tutin pois ilman putsarista , variaattorin prikka pois , hukka putki pois ja vaihtanut 95 suuttimen niin oisko nuo 2000 rpm kytkinjouset ja 1500rpm vastapaine jousi hyvät . nyt kiinni 1500 rpm kytkinjouset, vakio vastapainejousi ainaki 11 vuotta vanha ja 7g rullat . kiihtyy ihan hyvin omasta mielestäni ja keula nousee kevyesti kun vähän nyppää.
thounimakarooni
Ei oo
Re: Yamaha Slider
ViestiKirjoittanut thounimakarooni » 15.9.2012 15:53
Älä laitamitään rpm merkinnöillä varustettuja jousia, sellaset ovat yleensä kaikki jotai kiinap*skaa, mitkä löystyy heti. Laita Malossin valkonen vp ja esim. Stage6 kytkinjousista valkoset.
eemeli112
Re: Yamaha Slider
ViestiKirjoittanut eemeli112 » 30.9.2012 20:58
vikana on skooterissa se että yli vuoto letkuita tulee bensaa ja kastelee tulpan aina sliloin . olisiko koho jotenkin juuttunut millä saisi korjattua pysyvästi ? väliaikaisesti saa korjattua kun vain kääntää kaasarin väärin päin ja kaasutin tyhjenee kokonaan.
Sudee
-tön
Re: Yamaha Slider
ViestiKirjoittanut Sudee » 2.10.2012 18:14
Katso neulaventtiilin kunto ja putsaa nyt kaasarikin samalla. Koho voi myös olla jumissa.
Aerox/Nitro osia
Lantti
Liukuri ja thunturi
Honkajoki-City
Re: Yamaha Slider
ViestiKirjoittanut Lantti » 5.10.2012 20:36
Pitääs saara tuo matkamittari pelaan Oveton vanteitten kans, sopiikos tuohon sliderin vaijeriin oveton mittarin pyöritin? Sliderin mittarin pyörittäjää ei saa millään kiinni oveton vanteeseen..
thounimakarooni
Ei oo
Re: Yamaha Slider
ViestiKirjoittanut thounimakarooni » 6.10.2012 1:05
Oveton/Neossin mittarinpyöritin ei sovi Sliderin keulan ja Oveton vanteen kanssa samanaikaisesti, ei mahdu vanteen ja keulapumpun väliin.
