Dementikko
- 19.2.2011 18:56
Saahan sillä.
Ilman ECUn uudelleenohjelmointia (eli "kisaohjelmaa") ei kannattane lähteä laittamaan tehoputkea, koska polttoaineen syöttö on tehoputkelle turhan pieni vakiona.
Multivar 2000 on kyllä pätevä paketti. Jos hankit sen, saat hieman kiihtyvyyttä ja siinä samalla nousee huippunopeuskin. Asentaa kannattaa kaikki mitä paketin mukana tulee. Oman maun mukaan voi jättää tietenkin nopeutta rajoittavan prikan asentamatta.
JM26
- 28.5.2012 21:46
Dementikko kirjoitti:Saahan sillä.
Jeps, tuo kisaohjelma houkuttelisi, mutta ei sille voi mitään, kun nykyään ovat tuolla huollossa noin vittumaisia
Vielä 2007 olisi paikallisesta Aprilian huollosta saanut kisaohjelman 45€ vastaan, nykyään sanovat, että eivät asenna.
Nyt on tuossa tuo hiottu prikka ja kulkee sen 70km/h. Ilman prikkaa olen päässyt 87km/h, joka on mielestäni hieman liikaa. Multivar lähtee tilaukseen ja tuhannet kiitokset avustuksesta
JM26
- 28.5.2012 21:46
Sori tuplapoustaus, mutta vielä yksi kysymys.
Kannattaaka uutta variaattorihihnaa tilata S-A:sta. Nykyisella ajettu 8tkm. Suositelkaa, jos tarvitsee!
Dementikko
- 19.2.2011 18:56
Eipä mitään, mukava aina yrittää tarjota apua. Hihnan ei pitäisi olla vielä kulunut vaihtokuntoon asti, mutta voihan sen uuden ostaa jo tulevaisuutta silmälläpitäen.
Superm
- Husqvarna sm 125 -06, Honda CRF 250 -07
- Porvoo
- 5.10.2010 17:57
Paljon tosta prikasta pitää hioa että saa menne sen suunilleen 60?
--JogR--
- Yamaha jog-r
- 16.11.2011 21:19
Kokeile.Ei sitä voi sanoa suurin piirtein.
Dementikko
- 19.2.2011 18:56
harri81
- aprilia rx50
- imatra
- 20.5.2012 16:29
tuossa malossin setissä variaattorin rullat on 7.2grammasia
eikös normi ole jotai 6?
ja lisäksi tais tulla muovinen prikka tuohon variaattoriin. Mitenkäs tuollanen muovinen kestää? helpompi sitä on ainaki hioa.
tuossa pajalle ajaessa täydellä kaasulla otti hikiseen 65km/h...
mistä tuollanen hyytyminen nyt ilmaantu?alamäkeen 72km/h ku aikasemmin meni 78km/h tasasellakin.
Dementikko
- 19.2.2011 18:56
Asensit siis Multivar 2000:n kaikki mukana tulleet osat ja vauhti tippui? Vai mistä oli kyse?
harri81
- aprilia rx50
- imatra
- 20.5.2012 16:29
en ole kerenny asentaa... Tallille mennessä huiput hävis johonkin. Ja huonosti kiihtyy.
Eilen tuli tuo multivar ni pisti silmiin vaan nuo rullien painot,eikös kevyemmillä rullilla tule kiihtyvyyttä?
Dementikko
- 19.2.2011 18:56
Aivan. Näyttääkö ECU mitään koodeja?
Multivarin mukana tulleet rullat ovat juuri sopivat. Siinä käytetään painavampia rullia, mutta ne käyttäytyvät samalla tavalla kuin kevyemmät vakiovariaattorissa.
jeppee213
- aprilia sr 50r factory
- kotka
- 21.8.2011 22:14
noni eli mulla ois aprilian kanssa tälläne ongelma eli vuosmalli on 06 ruisku virejä
Malossin 70cc sylinteri sarja
ecu boxi
malossi multivar
kevlarhihna
kevyemmät rullat'
hiilikuitu läpät
vikana se että pätkii yli 8 tuhannen kierroksen jälkeen välillä kun kone on lämmin ei niin suurta pätkimistä mutta kiihyttäessä pätkii ja välillä mopo hyytyy kesken ajon kokonaan tulppana käytän sitä ngk 10 tulppaa ja kun käynnistää uudestaan niin mopo taas toimii ecu sanoo viaksi ECU 05 eli jossain liittimessä häiriötä mutta eihän sen noin pitäisi tehdä ?
ainiin ja ei meinaan millään lähtä välillä käyntii mutta kyllä se siitä kun vähän sahailee ? pikaista apua mopo menossa vaihtoon ja pitäisi saada kuntoon!?! voiko vika olla ilmakompressorissa mistä tiedän onko se rikki ?
harri81
- aprilia rx50
- imatra
- 20.5.2012 16:29
onkos tuo ruisku miten tarkka noista puhistus aineista? tuli tuossa yhtä merkkii ostettuu mut siin ei lue mitää soveltuvuutta 2t koneisiin.
jos se auttas siihen tehon häviämiseen...
itä-euroopan pensalla tuli tankilline ajettua ni epäilen et se on tehny hallaa tuolle ruiskulle...
ei kyl enää tuoho vehkeesee sitä tule,98 täst eteenpäin
JM26
- 28.5.2012 21:46
Noniin. Multivar 2000 asennettu.
Hyvin pelaa, ilman prikkaa meni 90km/h. Kiihtyvyys myös parani hieman.
Kuuluuko asiaan, että tyhjäkäynnillä ei enää rengas pyöri ja myös äänet hieman muuttuivat?
Banaani-
Mahtaakohan kellään olla tietoa että käykö
tälläinen apikkaan?
