LemenZ
- Yamaha Jog 04, Peugeot tkr 08.
Juu no onpahan talven kylmille päiville tekemistä. ;D Olis ollu yhet ylimääräset pumputki ajattelin tyhjentää tallia olisin heittäny roxin keulan siihen koska nuo pösön omat pumput yksinkertasesti ovat rumat.
Onko tuo neulalaakeri12 x 15 x 15mm? vai mikä se on kun ei löyty tietoa tästä ajoneuvosta ;D
Toppuri
- DT 125R
vm 2002 trekker
Irrotin kaasarin ja katkes se nippa jossa on "varsi". Joku letku siihen tulee kiinni, mikähän letku se on?
Jos ei ymmärrä, niin otan kuvan lauantaina..
LemenZ
tkr:rrän vakio kytkin 105vai 107mm?
thounimakarooni
- Ei oo
- 11.9.2010 19:04
Noit 105mm kytkimiä on tietääkseni vain 98 tai vanhemmmissa Minarellin koneissa. Peugeotin pystykoneissa, jollanen on näissä TKR/Squab/Trekker/SF 1&2 yms. -skodeissa, on 107mm-kytkin.
http://www.motot.net/wiki/Moposkoottereiden_kytkimet.
Toppuri
- DT 125R
Toppuri kirjoitti:vm 2002 trekker
http://aijaa.com/Vx1r29 Eli mikä se letku on mikä tohon tulee? Mikä tarkoitus? Haittaako vaikkei sitä laita siihen?
Siitä tosiaan se "varsi" lähti irti.
aeroxman
- RS -07, SF2 -02
- 31.5.2008 14:03
Sulla tais just siirtyä pösö seosvoiteluun. Tuorevoitelun letku menee ainakin omassa speedfightissä tuohon.
Toppuri
- DT 125R
http://www.janikaasalainen.fi/kaasutin- ... -8961.htmlOnkohan toi käypä -02 trekker? Kannattaako satsata johonkin kalliimpaan, vai ajaakohan asiansa?
aeroxman
- RS -07, SF2 -02
- 31.5.2008 14:03
Tuo on vakiokaasutin. Aika kallishan se tuokin on. Tuolla lukee että käy trekkeriin, mutta kannattaa vaikka varmistaa itse kaasalaiselta mailin muodossa jos vaikka näyttää erilaiselta kuin alkuperäinen. Näyttää siltä että sama kaasutin kuin speedfighteissa, joten kannattaa varmasti käytettynäkin nuita metsästää. Saa varmasti jollain 15-40€ hyviä kaasuttimia purkuskoottereista.
LemenZ
tkr 16x13 rullat, mikä painoiset vakiona? joku sano että 8, joku 8,5 joku taas 9?
- Tupos
- 10.4.2011 13:08
LemenZ
avasin äsken tän mun projektini varin, sieltä paljastu multivaria, ja malossin delta kytkin, ihan uusia molemmat ei ole edes varmaan käynnistetty.. onko ton deltan säätäminen miten vaikeeta ja miten se onnistuu? tossa ei nyt ole viriä kun tuollanen lussi vakioputkea muistutava gianelli go, ja multivari. mitä mieltä ootte tosta?
94Zip
- Honda cr80 vm 1997 ja 2000, piaggio zip Fast rider. Gilera stalker
- MDI
deltan säätö onnistu ruuveista jotka sijaitsevat kytkimessä. tosin niillä saa aikaan vain hieno säätöä. tuo putki on aika hyvä vakio pannulla mutta kovin repivää piikkiä ei kannata odottaa.
Ihmiset jotka luulevat tietävänsä kaiken, ärsyttävät meitä jotka tiedämme kaiken.
LemenZ
Joo jotain tollasta oon kuullut että ihan menevä mutta piikkiä tosta ei oikein irtoa, mutta joo, kelasin vaan että pitääkö tota alkaa säätelemään enemmän kun näyttäis siltä että otettu paketista irti lyöty jouset sisään ja mopoon kiiinni. että nytku toi vari on auki ajattelin jos tota pitäis jotenki säätää? en oo tollasta ikinä käyttänyt niin en tiedä, enkä tosiaankaan tiedä miksi toho vakiomopoon on edes tollanen kisakytkin ostettu ;D
94Zip
- MDI
kokeilemalla selviää. saatta koneesta riippuen olla ihan hyväkin. mutta jos jää huutamaan/kytkin ottaa epätavallisen ylhäällä kiinni niin kytkin ja vp jousia vaihtoon.
LemenZ
Juu näin tehdään, sitten vielä katoin et tohon on vaihettu hiilikuituläpät? oon kuullu että on aika herkät eikä paras mahdollinen valinta mun vireillä? kannattaako tohon ostaa metalliset tilalle nyt kun kuitenki on auki toi paska, jos laitan kiinni ja ei skulaa hirvee homma lähtee noita vaihtamaan nytkun kaikki kerran on auki.
