Dementikko
- 19.2.2011 18:56
Banaani-
Hyvä. Kuinka kireälle se mutteri pitää kiristää?
Dementikko
- 19.2.2011 18:56
40-44 Nm.
Zoneri
- Aina palasina..
- Porvoo
- 10.9.2011 18:07
Olen (ehkä) ostamassa Zoneriin (2t) ditechin vakioputken, kun halvalla saa (20€ + tämä putki on siistimpi kun zonerin vakioputkilo) Missäs kierrosluvussa piikki alkaa ja minne loppuu? Onkos muuten nämä suoraruiskukoneitten vakioputket tehokkaita? Jostain lueskelin, että jo vakiona putki on tyhjä? Kiitos jos vaan joku jaksaa kertoa nuo tiedot.
Edit: jaha, meni väärälle puolelle...
Paska mikä paska.
ancca
- vantaa
- 25.4.2010 21:07
Voiteko kertoa kaikki tiedossanne olevat paikat jotka vielä laittavat kisaohjelman / säätävät jotta teharin saa toimimaan...
Kiitos etukäteen
Dementikko
- 19.2.2011 18:56
Ei se auta kun soitella läpi kaikki paikat. Missä päin asut?
ancca
- vantaa
- 25.4.2010 21:07
Dementikko kirjoitti:Ei se auta kun soitella läpi kaikki paikat. Missä päin asut?
Vantaa, Tikkurila
harri81
- aprilia rx50
- imatra
- 20.5.2012 16:29
multivar 2000 asennettu ja prikasta viilattu 3mm pois.
Kulkee tasaselle mittarin mukaa 62km/h.
Pätkii välillä,liekö tulppa vaihtokunnossa vai missä vika vois olla.
harri81
- aprilia rx50
- imatra
- 20.5.2012 16:29
tulpan vaihto ei auttanu..
kylmänä toimii hyvin mut vähä enemmä ku lämpenee ni liikkeelle lähtö nihkeetä,röpeltää.
kierroksilla toimii hyvin,mut ku kiekat tippuu n.4000 ni sit taas meno loppuu
lee-wi
- MHR ROX , MHR DERBI
- Kouvola
- 12.12.2009 17:44
onko kellään mitäään tietoa , kun apikkka ei käynnisty. (08 ruisku)
vaihdettu bensapumppu ja ei auttanu , antaa kipinän ja saa bensaa. starttaa hyvin mutta ei käynnisty välillä lupailee. tulppa ja tulpanhattu ja tulpan johto myös vaihdettu. kertokaa vika prkl
Dementikko
- 19.2.2011 18:56
Katso ettei vuoda ilmaa mistään.
harri81
- aprilia rx50
- imatra
- 20.5.2012 16:29
äkkiseltää tutkiessa pien ilmavuoto löyty kompressed air letkussa,tai liittimessä lohkon puolella. Mikä tuon tarkotus mahtaa olla? Onko siellä oikeesti"kompura"?
Toine pää näyttää menevä sylinterille tai ruiskulle. Putkessa oleva klemmari on korkannu jossai vaiheessa..
Putkea pyöritellessä ja heilutelles käynti muuttu.
Dementikko
- 19.2.2011 18:56
Joo on siellä. Kiristele kaikki liitokset kunnolla, niin pitäisi alkaa toimimaan.
Wilhowelho
- yz250f -10-
- 18.3.2010 12:42
Tuosta "kisaohjelmasta" kävin oulun motormanilla sen viime viikolla laitattamassa makso 150€ aika kallis... ku alku kesästä kyselin niin lupasivat 75€ eikä siinä aikaa menny ku 15min... ei muuta tehny ku päivitti ohjelman.
Dementikko
- 19.2.2011 18:56
Huhhuh, kylläpä on kallista touhua heillä. Itse sain omani 30€.
