94Zip
- Honda cr80 vm 1997 ja 2000, piaggio zip Fast rider. Gilera stalker
- MDI
itse en ole hiilikuituläpillä huomannut oikein eroa vakioon. eli vakio koneella suht turha kapitus.
Ihmiset jotka luulevat tietävänsä kaiken, ärsyttävät meitä jotka tiedämme kaiken.
LemenZ
- Yamaha Jog 04, Peugeot tkr 08.
Eli ei tarvii alkaa vaihtelemaan vakioihin?
94Zip
- MDI
tuskimpa siitä mitään hyötyä olis, joten ei tarvitse.
Toppuri
- DT 125R
Toppuri kirjoitti:Toppuri kirjoitti:vm 2002 trekker
Irrotin kaasarin ja katkes se nippa jossa on "varsi". Joku letku siihen tulee kiinni, mikähän letku se on?
Jos ei ymmärrä, niin otan kuvan lauantaina..
http://aijaa.com/Vx1r29 Eli mikä se letku on mikä tohon tulee? Mikä tarkoitus? Haittaako vaikkei sitä laita siihen?
Siitä tosiaan se "varsi" lähti irti.
Nyt on brand new kaasari kiinni eikä trekker oikeen käy. Tuntuu, että käy rikkaalla, koitin ilman ilmanputsari koteloakin, mutta ei kyllä sillonkaan kulkenu,..
Mitkä on vakio suuttimien koot? Vanhassa kaasarissa oli 52pääsutin ja 36tyhjäkäynti.
Uuden kaasarin suuttimissa ei lukenu mitään kokoja.
Toppuri
- DT 125R
eikö täällä kellän ole trekkeriä?
94Zip
- MDI
gurtnerin kaasarin suuttimissa ei näy kokoja. vakio pääsuutin on muistaakseni jotain 53. kannattaa laittaa vähän isompi, esim 60.
Sudee
- -tön
- Joensuu
- 7.11.2008 20:35
Kyllähän niissä näkyy, mistä sitä muuten tietäisi, mikä siellä on sisässä.
94Zip
- MDI
Ei näy vakio suuttimissa. Koko selviää mittaamalla.
Mmakkee
- Kawasaki KX250F -12
- Helsinki
- 17.4.2009 21:14
Mulla ainakin näkyny..?
Pöö
94Zip
- MDI
ne on sitte vaihdettu jo. tai sitten vuosimalleissa on eroja.
Sudee
- -tön
- Joensuu
- 7.11.2008 20:35
Mutta siis, kaikissa Gurtnerin suuttimissa mitä mulla on (n.20 kpl) näkyy selvästi koot. Eihän ne nyt herranen aika voi tehtaalla tehdä kahta erilaista suutinta tai siten, että osaan painetaan numerot ja osaan ei.
alexo
- Gas Gas Sm 125
Missä kohti on peräöölien tyhjennysreikä trekkerissä?
aeroxman
- RS -07, SF2 -02
- 31.5.2008 14:03
Speedfightin lohkoissa ei ainakaan ole sitä tyhjennysreikää sinänsä, eli se täyttöreikä toimii tyhjennys sekä täyttöreikänä. Itsellä oli lohkot irti kun lisäsin, joten pystyin nostaan lohkot pystyyn ja valuttaan ölpät pois, varmaan joudut jollain tapaa tunkkaamaan lohkot etupäästä ilmaan että kallistuisi se reikä ja vanhat öljyt valuisi pois.
thounimakarooni
- Ei oo
- 11.9.2010 19:04
Yhestä Peugeot Ludiksista otettiin peräöljyt pois avaamalla vaan perävälien koppa.
94Zip
- MDI
Iso lääkeruisku ja pätkä letkua auttaa. Ne voi imeä ruiskulla pois täyttö reiästä.
