Yamaha Aerox / MBK Nitro
seimi
Re: Yamaha Aerox / MBK Nitro
ViestiKirjoittanut seimi » 13.9.2014 15:34
Putsailin kaasarin, mutta edelleen potee roxi samaa tautia. Käyntiin ei tykkää lähteä kuin täyskaasulla ja vetoja ei ole yhtään. Jaksaa rullata jotain 45 km/h mittariin. Mitä sitten yritetään?
Tomppa_123
ViestiKirjoittanut Tomppa_123 » 17.9.2014 15:38
Minkälaista palikaa teillä on roxissa joka kulkee sen 65 tai vähän alle?
Paljonkohan mahtaisi kulkea e-hyväksytyllä teharilla (kuri paikallaan), malossin multivarilla ja kevyemmillä rullilla?
Kiitos jo etukäteen.
Vauhtiviivatarra Moderaattori
ViestiKirjoittanut Vauhtiviivatarra » 17.9.2014 21:26
Kuristetulla teharilla mopon huippunopeus on suunnilleen vakiota vastaava, joskus huonompikin. Rullien kevennyshän ei sitten mopoissa ole sama asia kuin vaihdemopon ratastusten muuttaminen, eli rullien painoilla kikkailemalla et voi säätää huippujen ja kiihtyvyyden suhdetta.
Keskustelufoorumin säännöt
Slerpa_
ViestiKirjoittanut Slerpa_ » 28.9.2014 22:19
Mulla oli joskus roksi missä gianellin tehari missä kuri paikallaan ja kulki huomattavasti huonommin mitä vakioputkella. Ero oli siis aivan järkyttävä. Sanotaan jos vakioputkella meni 45 niin tolla kuriputkella meni ehkä 30-35.
Olli1998
Tunturi Hopper, Yamaha Aerox, Aprilia SR, Yamaha XT, Peugeot trekker,Suzuki S1,
ViestiKirjoittanut Olli1998 » 1.10.2014 9:38
Mut jos kuristetust teharist ottaa kurin pois nii kulkee aika hyvin ainaki itel giabelli extra cr kaikki kurit pois kulkee ihan hyvin
nilkin talli
Mbk nitro
saarijärvi
ViestiKirjoittanut nilkin talli » 1.10.2014 20:34
Mikähän nitrossa vikana, kun ei kierrä yhtään ennen ku lähtee liikkeelle ja todella laiska.
Virit
-Leovince zx tehari
- kytkinjouset +50
- Vp +50
-4g rullat
- 41mm kokoo porattu pytty, kuritetulla pakoaukolla eli vakio pakoaukolla
- Vanhan mallin vakiokaasari ja 100 suutin
Toivottavasti joku osaa auttaa !
Mulikka1
Ktm Exc 125 -02, Yamaha Dt 50R -04 Project
Lempäälä
ViestiKirjoittanut Mulikka1 » 2.10.2014 20:53
Nonni. Eli nyt olis korjattavaks tulleessa Nitrossa aikas jännä ongelma, joka ei oo poistunu oikein millään tavalla. Elikkäs: ei lähe käyntiin ellei oo kaasu pohjassa ja seosruuvi kierrettynä täysin kiinni. Ja sitten jos/kun saa käyntiin, pysyy käynnissä ehkä noin 30s ja sammuu itekseen. Eli ei jaksa käydä. Mikä olis vikana? Läpät raotti vähän kun putsasin, ja voisko se vaikuttaa paljonki, että pytyssä on joitakin syviä naarmuja? Ohipuhallusta liikaa? Kiitos jo etukäteen.
lassikolj
ViestiKirjoittanut lassikolj » 2.10.2014 22:39
Mikäs kun aerox hyytyi kesken ajon, vesipumpusta vuotaa jäähärit pihalle mutta lisätty jälkeen mutta ei enään lähde käyntiin
nilkin talli
Mbk nitro
saarijärvi
ViestiKirjoittanut nilkin talli » 3.10.2014 6:59
Mulikka1 kirjoitti:Nonni. Eli nyt olis korjattavaks tulleessa Nitrossa aikas jännä ongelma, joka ei oo poistunu oikein millään tavalla. Elikkäs: ei lähe käyntiin ellei oo kaasu pohjassa ja seosruuvi kierrettynä täysin kiinni. Ja sitten jos/kun saa käyntiin, pysyy käynnissä ehkä noin 30s ja sammuu itekseen. Eli ei jaksa käydä. Mikä olis vikana? Läpät raotti vähän kun putsasin, ja voisko se vaikuttaa paljonki, että pytyssä on joitakin syviä naarmuja? Ohipuhallusta liikaa? Kiitos jo etukäteen.
Kato onko alipainehanan letkut oikein/onko alipainehana ehjä
nilkin talli
Mbk nitro
saarijärvi
ViestiKirjoittanut nilkin talli » 3.10.2014 7:00
lassikolj kirjoitti:Mikäs kun aerox hyytyi kesken ajon, vesipumpusta vuotaa jäähärit pihalle mutta lisätty jälkeen mutta ei enään lähde käyntiin
Varmaan lämpänny ja menny kannentiiviste. Avaa pytty ja kato mikä vikana.
lassikolj
ViestiKirjoittanut lassikolj » 3.10.2014 10:03
Joo kannentiiviste mennyt :
naapurin arska
ViestiKirjoittanut naapurin arska » 3.10.2014 15:56
mikähän vois olla roxissa vikana. lähtee hyvin liikkeelle mutta sitten ku on kiihtyny 30kmh mopo hyytyy ja jää jurnutamaan siihen 40kmh.
muuten vakio mutta prikka otettu pois. vastapainejousi vaihdettu ihan vasta malossin valkoseen (vakiota vastaava ?)
e. pitääkö tuo sivujalka asentaa sillein että se kiinnitys kohta on siinä rungossa olevan pultin ylä vai ala puolella
nilkin talli
Mbk nitro
saarijärvi
ViestiKirjoittanut nilkin talli » 6.10.2014 13:25
Mikä nitrossa vikana kun kytkin nappaa heti kiimni eikä kierrä yhtään kun lähtee liikkeelle mut ajossa kytkin toimii normaalisti ja ku vauhissa painaakaasua nii kiertää niin perkeleesti ennen ku lähtee vetämään
Virit
Leovince zx
4g rullat josta 3 vain paikallaa kun 6 rullala ei toimi ollenkaan.
+50 vp jq kytkinjouset
Vanhan mallin kaasari 100 suuttimella ja neulan sokka toisiks alimmassa.
Hihna oikean levynen ja uudenveroinen.
Voiko johtua jos kytkinpalat on kiiltävät
lassikolj
ViestiKirjoittanut lassikolj » 6.10.2014 18:42
mistäs saa tiivistesarjan stage6 midracee koska kuulin et vakiotiivisteet ei käy?
Mulikka1
Lempäälä
ViestiKirjoittanut Mulikka1 » 7.10.2014 10:54
nilkin talli kirjoitti:
Kyllä alipainehana toimii, mutta vähän huonosti jaksaa tyhjäkäynnillä imeä bensaa. Kai se täytyy koittaa vaihtaa hana.
