kepuu
- -10 Lastentauteja omaava SF3 LC
- Sauvo
- 23.5.2010 21:44
Mikä voisi olla vikana kun ajon jälkeen ei tullut enää virtaa puolan johdoille? Kaikki muu toimii, mutta virtaa ja kipinää ei tule. CDI-boksissa vikaa?
Honda Monkey -81, Peugeot XPS -08.
Jiiveee
- TKR -05
- South-Carelia
Tuli hankittua vähän ajettu -05 TKR, ja siihen ajattelin vähän vauhtia saada lisää ilman pahempaa meteliä. Hommasin siihen Tecnigas Silent Pro putken, josta poistin kuristimet ja varista otin rajoittimen pois. Orkkis putkea en halunnut ruveta muuttamaan vastaisuuden varalta. Suutin näyttäisi olevan kokoa 62...
Onko jotain muuta mitä pitäisi/kannattaisi muuttaa tuon putken kanssa? Esim. variin hiukka kevyempiä rullia, jousia tms?
Sitten tuo pakkanen saisi lauhtua että kehtaisi lähteä testailemaan.
Sudee
- -tön
- Joensuu
- 7.11.2008 20:35
Tuo putkihan vastaa kuritonta vakiota. Vaihdat sen kaveriksi, vaikka 7% kytkinjouset ja vastapainejousen. Itselläni on tosin Aeroxissa Gianelli Go:n kanssa 15% jouset, ja tuntuu että toimisi paremmin niillä kuin noilla 7% jousilla.
Jiiveee
- TKR -05
- South-Carelia
Juu näinhän se taitaa olla ja siksi utelinkin että kannattaako variin puuttua mitenkään. Eli noita jousia voisi kokeilla, ja vakio rullien kanssa?
Sudee
- -tön
- Joensuu
- 7.11.2008 20:35
Kyllä, tai sitten jos sulta löytyy esimerkiksi noin puoli grammaa kevyemmät rullat niin niilläkin voi kokeilla. Noilla rullilla voi saada pienen hyödyn lähinnä kiihtyvyydessä. Huipuista ne söivät ainakin Aeroxissa noin kaksi kilometriä.
Jiiveee
- TKR -05
- South-Carelia
Jep, taidan antaa olla rullat vakiona, mutta noita jousia pitää ruveta jostain haeskelemaan...onko joku tietty merkki/malli hyviksi todettuja? Tämä scootteri maailma on meitille ihan uutta, joten kiitti vastauksista!
Sudee
- -tön
- Joensuu
- 7.11.2008 20:35
No yleisesti näitä "laadukkaita" ovat Stage6, Malossi ja Polini. Itselläni on kaikista kokemusta, parhaimmaksi nostaisin Polinin. Polinin jousi kesti ajoa reippaat neljä tonnia ennen vaihtoa. Malossi tai Stage6 on kuitenkin helpoimmin saatavana, joten ei ole väliä kumman tilaat. Malossilta tilaat joko valkoisen (7%) tai keltaisen(15%) vastapainejousen ja Malossin
tällaisen kytkinjousi setin.
Jiiveee
- TKR -05
- South-Carelia
Sudee kirjoitti:No yleisesti näitä "laadukkaita" ovat Stage6, Malossi ja Polini. Itselläni on kaikista kokemusta, parhaimmaksi nostaisin Polinin. Polinin jousi kesti ajoa reippaat neljä tonnia ennen vaihtoa. Malossi tai Stage6 on kuitenkin helpoimmin saatavana, joten ei ole väliä kumman tilaat. Malossilta tilaat joko valkoisen (7%) tai keltaisen(15%) vastapainejousen ja Malossin
Oukei, tänks!
thounimakarooni
- Ei oo
- 11.9.2010 19:04
Jiiveee
- TKR -05
- South-Carelia
Nuo setin vihreät on sitte varmaan ne 7% vieterit, ja niitten kaveriks valkoinen VP-jousi tässä tapauksessa...ja eiku tilaukseen!
Sudee
- -tön
- Joensuu
- 7.11.2008 20:35
Joo, siis totta kai pitää Suomalaista kauppaa tukea tällaisina aikoina. Nuo vain sattuivat ensimmäisenä silmään!
Jiiveee
- TKR -05
- South-Carelia
Jep. Kotomaasta tällä kertaa...
http://www.vekastore.fi/motopart24Tuolta tilattu Polinin VP-jousisetti (7% ja 15%), kytkinjousisetti sekä Polinin variremmi vanhan tilalle. Ja hienosäätöä varten varoiksi rullasarjat 7,5gr, 8,0gr ja vakiot 8,5gr.
Jos noilla ja Silent Pro:lla saa menemään n. 70 kmh, niin olen tyytyväinen! Tarkoitus ei ole hurjastelemaan ruveta, vaan että kulkisi 50-60kmh vähän kevyemmällä kaasulla, eikä tarttis täysillä vinguttaa työmatkoja...
madmaick
- 13.3.2013 21:15
mulla on nyt 11-vuoden TKR:ässä kuriton vakioputki kiinni eli oon ottanu hukkiksen ja sen ekopaskaputken irti ja sit oon ottanu prikan pois. MINKÄ KOKONEN SUUTIN tähän sopisi
vakiona taitaa olla se 52 niin aattelin 70 kokoo
-Tomi
- Mbk Nitro -04 70cc
- Tornio
- 19.7.2012 17:40
madmaick
- 13.3.2013 21:15
joo no laitoin 64. minkälaista ilman suodatinta ehdotatte, kun mulla ei ole tällä hetkellä muuta kiinni ku se kotelo joka menee kaasariin kiinni. tilasin siihen koteeloon kiinni vaparin. ni miltä tämmönen kuulostais, ja olipas vaikeasti selitetty
