Valder0
- riejuMara, DT125, TDR125, manki
- 26.8.2012 19:28
Kaverin puolesta kyselen eli siis meneekö minarelliin tarkoitettu malossin fly kytkin Peugeot speedfight 2 kiinni? Ainakin Keewayhyn itellä menny ja siinä kopiominarelli mutta ei sitten tosta sf2 tiedä.?
Ostakaa hyvähussse
vize123
- 20.5.2013 23:54
Mitä öljyä laitetaan yamaha aeroxiin peräöljyksi...
linkatkaa jostai sivulta jotain hyvää öljyä
Monkesi
- 14.8.2012 21:03
Ehtoota,
Tuli pari kysymystä vastaan ennen virittelyä. Elikkäs noihin jos joku ystävällinen vastovvaa niin saapi mainetta ja kunniaa
1. Käypikö vaakaminarellin tehari peugeotin vaakailmajäähykoneeseen?
2. Käypikö peugeotin vaakailmajäähykoneen variaattoriin esim. Malossin keltanen vp-jousi jota mainostetaan myös piaggion ja minarellin koneeseen sopivana, mainostavat myös -96 etiäppäin pösöön sopivaksi? Entäs kytkinjouset?
3. Mitä suutinta kannattaisi tilata jos laitan teharin, bilteman fiddy-suodattimen ja +15% vp ja kytkinjouset? Vakiona 54
Ja skuutteri mikä löytyy niin peugeot ludix, -07 ilmajäähy ja vaakakone
roksiboyy2008
- 18.8.2014 18:34
Mikähän mahtaa olla roksissa vikana kun kerran sammui ajossa ja koneistosta kuului epäilyttävää kolinaa. Ja kun yritti käynnistää niin lähti käyntiin mutta kuului edelleen samaa kolinaa ja ei jaksanut vetää. Sen jälkeen on vaihdettu kampiakseli, kampiakselin laakerit ja kiertokanki, mutta sama kolina vain jatkuu. Mäntä ja pyttykin on hyvässä kunnossa. Vesipumppu ja magneettokin on tarkistettu ja olivat kunnossa. Variaattorista oon katsonut kaikki hilppeet läpi ja mielestäni sielläkin on kaikki kunnossa. Itse en enää keksi mitää syytä mistä kolina voisi johtua.
apikkarolle
- 15.7.2013 11:12
Mikä variaattorinhihna/remmi menee Kymco Vitality 4t vakiona? Mikä siinä on vakiona ja minkä voi vaihtaa tilalle? Ostin juuri skootterin, enkä tiedä variaattorin toiminnasta mitään.
settisulewi
- 1.11.2014 22:26
Moi! Onko kuin monella kokemusta malagutista? ostin itse Malaguti F12 Phantom -skootterin vasta, joka on vuosimallia -12 ja ajettu vain noin 4000km. Noh, minä ostin sen mopon, niin rupesi samantien ilmestymään vikoja. ensin tosin oli pieniä, mutta nyt on jo aika isoja... Kokemuksia?? Viisauksia?? Neuvoja??
RaSSeeeee
- Piaggio NRG power DD
- 23.8.2014 20:51
Tarvisin kuvan Dellorto PHVA 17.5mm neulaventtiilin asennosta kuvaa. Käy liian rikkaalla vaikka miten säätäisi kaasaria
Hane!
- Gilera Smt
- Kuopio
- 13.4.2014 19:12
Mikähän tuohon keeway skootteriin tuli kun alkoi booaamaan alamäessä ja ei kulje alamäkeen yhtään kovempaa kuin suorallakaan. Kaasarissahan se vika on mutta ei se ainakaan liikaa bensaa saa, koska tulppa on maitokahvin värinen
Ei myöskään kulje suoralla eikä ylämäkeen niin kovaa kuin ennen. Tulppa ja tulpanhattukin vaihdettu, ilmanputsari puhdistettu.
Seuraavaks ajattelin puhdistaa kaasarin jos sillä alkaisi toimimaan.
AlluMeen123
- 26.10.2014 2:24
mikä vois olla roxissa vikana kun ei lähde liikkeelle kun kaasu pohjassa? Tekniikka on sport mk2 70cc , proreplica, polini high speed vari, 17,5 dellu, mk2 kytkin punaisilla jousilla ja variaattorin jousi on stage6 medium, rullat 3g .
skootteriton
Harkitsen Honda NSC50R ostoa. Kokeilin kyseistä skootteria, mutta vain varpaat ylettävät maahan. Riittääkö se?
Haaveilen skootterista. . .
Totuttelukysymys, kyllähän silläkin pärjää jos edes toiselta puolelta pääsee sen verran kurottamaan että saa jalan siten ettei koko yhdistelmä kaadu. Aika monessa skootterissa penkki on sen verran korkealla, että lyhytjalkaisemmat joutuvat kurottelemaan. Tarpeen vaatiessa voi toki laskeutua satulasta, mutta normaalissa liikennevalopysähdyksessä riittää kyllä se kun toinen jalka antaa hieman tukea pysähdyksen ajaksi.
laripitkalaa
Moro! Olis sellane ongelma peugeot v-clicis et polttaa sulakkeita aina kun virrat laittaa päälle
on uusittu virralukko, virranmuunnin ja cdi boksi. Johdot on kans katsottu läpi lähes kokonaan mutta vikaa ei olla löydetty.
MalossiPoika
- Beta rr 50
Itselle tulisi mieleen, että jänniteensäädin viallinen pösössä? Antaa liiallisen virran ja sulake pamahataa?
näätäc
- 50cc skootteri
- 23.6.2016 15:09
Tos kiinan paskassa etupää niiaa kun jarruttaa eli kääntyy taaksepäin
edit: siis vääntyy taaksepäin voin laittaa kuvan jos pariki jos joku haluaa
Sometimes you find yourself in the middle of nowhere and sometimes in the middle of nowhere you find yourself.
näätäc
- 50cc skootteri
- 23.6.2016 15:09
apikkarolle kirjoitti:Mikä variaattorinhihna/remmi menee Kymco Vitality 4t vakiona? Mikä siinä on vakiona ja minkä voi vaihtaa tilalle? Ostin juuri skootterin, enkä tiedä variaattorin toiminnasta mitään.
Jos on 10'' niin 669 aina
