Aprilia DI-Tech
asmo_91
Aprilia Sr Ditech -01 & Honda Cr 125 -96.
Hamina
ViestiKirjoittanut asmo_91 » 10.1.2009 15:22
multa lähtis kesäksi täys malossin 70cc kitti tuohon morinin koneeseen! http://www.motot.net/talli/nayta.php?id=71557
ja sitten ois viel kysyttävää.. meinaan kun ei meinaa lähtee käyntii kunnolla ees lämpimästä tallista suoraan.. mikähän mahtais olla vikana, kun tulpanvaihto ei auta ja akku on ok. oisko siellä sitten läpät paskana tai joku muu ?
Jusu.
Honda VFR750F
Kaarina
ViestiKirjoittanut Jusu. » 10.1.2009 15:31
asmo_91 kirjoitti:ei meinaa lähtee käyntii kunnolla ees lämpimästä tallista suoraan.. mikähän mahtais olla vikana, kun tulpanvaihto ei auta ja akku on ok. oisko siellä sitten läpät paskana tai joku muu ?
Ootko kattonu mis kunnos pytty/mäntä on?
asmo_91
Hamina
ViestiKirjoittanut asmo_91 » 10.1.2009 15:37
Jusu. kirjoitti:
vasta on vaihdettu kampiakseli, runkolaakerit ja kaikki muuten.. ja vielä liikkeessä että en usko moisien olevan kovinkaan paskoja siellä :D silmäys on katsottu remonttia ennen vielä siinä kohtaa kun vaihtelin malossia paikalleen... liikkeessä ottivat ja vaihtovat malossit takasin vakio pyttyyn siinä samalla.
Tony92
Aprilia Sr50 Ditech -02 , Suzuki Pv -97, Jonas Oglaend - 72, Yamaha Aerox -06
ilmajoki
ViestiKirjoittanut Tony92 » 10.1.2009 16:11
asmo_91 kirjoitti:multa lähtis kesäksi täys malossin 70cc kitti tuohon morinin koneeseen! http://www.motot.net/talli/nayta.php?id=71557
suriseeko sulla se bensapumppu kovaa? tai pitääkö se kovaa ääntä? mulla teki just samaa ja siitä oli pumppu rikki ja se oli hiljaanen surina.
menopelit->http://www.motot.net/galleria/51927
asmo_91
Hamina
ViestiKirjoittanut asmo_91 » 10.1.2009 20:53
Tony92 kirjoitti:
eli meinaatko jos on kova ääni niin on paskana vai? vai kumminpäin :D
se pitää aika normaalia ääntä taino en kyllä muista millanen olis joskus ollu... aika saman kuulonen kun ennenki kai :D
Tony92
ilmajoki
ViestiKirjoittanut Tony92 » 11.1.2009 18:04
asmo_91 kirjoitti:
Tony92 kirjoitti:
kyllä sen aika kovaa ääntä pitääs pitää :D ku sillon ku mulla meni bensapumppu nii se surisi tosi hiljaa ku se akseli oli sieltä sisältä menny poikki.
Jusu.
Honda VFR750F
Kaarina
ViestiKirjoittanut Jusu. » 11.1.2009 19:31
Mistä muuten se surinan kesto riippuu? Ku ennen huoltoa toi mun ditekki surisi vaan joku pari sekkaa ja nyt huollon jälkeen surisee ihan älyttömän kauan :D Mut pääasia et se toimii taas, oli 4 kuukautta huollossa..
NukkuMatti
Aprilia SR Factory 08
Kokkola
ViestiKirjoittanut NukkuMatti » 11.1.2009 19:55
Nyt epäilen, että omassani sama vika, kun uusittu
Sylinteri porattu, uus mäntä ,kampiakseli, kaikki tiivisteet ja stefat, ilmakompressori,ilmamääräanturi,akku, läpät ja läppärunko
Pitää melko kovaa ääntä kun kääntää avaimen virtalukossa ja startti surraa, muttei mitään tapahdu, koitan vielä tulpan, mikä tuo oletustulppa näissä siis olikaan?
Tony92
ilmajoki
ViestiKirjoittanut Tony92 » 11.1.2009 20:33
NukkuMatti kirjoitti:Nyt epäilen, että omassani sama vika, kun uusittu
NGK CPR8-E ja Jusulle: se bensapumppu surisee noin 7 sekuntia kun se toimii oikein :D
paljo se sun huoltos tuli maksamaan Jusu.?
Jusu.
Honda VFR750F
Kaarina
ViestiKirjoittanut Jusu. » 11.1.2009 21:41
500€ oli tuo Salon Mopo ja Pyörä:n huolto.
Ja sitä edellinen päin persettä tehty huolto motomarketissa 725€...
soliferimies
aprilia sr50 ditech -02
ViestiKirjoittanut soliferimies » 11.1.2009 22:48
Jusu. kirjoitti:500€ oli tuo Salon Mopo ja Pyörä:n huolto.
:eek: huhhuh että on kallista hommaa
asmo_91
Hamina
ViestiKirjoittanut asmo_91 » 12.1.2009 0:08
soliferimies kirjoitti:
mulla maksoi kanssa kampuran vaihot jotain 600e luokkaa
asmo_91
Hamina
ViestiKirjoittanut asmo_91 » 12.1.2009 0:10
mutta jos bensapumppu on kunnossa, mistä lähtis kattoo sitte vikaa?
Jusu.
Honda VFR750F
Kaarina
ViestiKirjoittanut Jusu. » 12.1.2009 18:00
Ei kellään sattuis olemaan ylimäärästä koropalaa ditechiin. Jos on niin voisin ostaa.
Tony92
ilmajoki
ViestiKirjoittanut Tony92 » 12.1.2009 19:23
asmo_91 kirjoitti:mutta jos bensapumppu on kunnossa, mistä lähtis kattoo sitte vikaa?
sitte voisit tarkistaa ilmakompressorin ja läpät.
