Aprilia SR50R Factory (suorasuihkutus)
jnd
Re: Aprilia SR50R Factory (suorasuihkutus)
ViestiKirjoittanut jnd » 14.8.2012 9:20
Kyllä siitä polinin setistäkin saa kohtuu hyvän ainakin morinissa, kun vaan korvaa sen regulaattoriin tulevan muovitapin tekee vaikka jostain pulttiprikka virityksestä, koska sillä on tapana painua kasaan jolloin bensan paineet putoaa
Dementikko
ViestiKirjoittanut Dementikko » 14.8.2012 14:42
Tuo on totta, siihen kannattaa itse rakentaa se yksi palikka, josta puhuitkin. Mutta ei sekään kyllä huono ole, Malossin kanssa vain saattaa päästä helpommalla.
MYYDÄÄN: Osia Piaggion koneellisiin skoottereihin
särä06
Aprilia SR 50 R Factory -06
ViestiKirjoittanut särä06 » 14.8.2012 18:12
Okeij, äkkiseltään kun katoin niin tämän setin pitäis varmaan sopia? http://www.easyparts.nl/showarticles_in ... -Tech.html
Mutta mikä on kyseisessä kitissä mukana tuleva sähköjohtohomma? Pädin näytöltä auringossa tihrustaessa vaikea saada selvää
Dementikko
ViestiKirjoittanut Dementikko » 14.8.2012 20:45
Tuo on juuri oikea paketti. Kyseinen kapine on vakio-ECU:n kaveriksi asennettava Malossin "tietokone", joka säätää seosta yms.
harri81
aprilia rx50
imatra
ViestiKirjoittanut harri81 » 16.8.2012 2:20
tuossa omassa aikasemmi puheena ollu"vika?" oli hävinny sillä aikaa ku oli kuukauden ajamatta. Nyt otin käyttöö ja ihmettelin ku lämpimänä ilmennyttä puutumista ei enää ollu. Voihan se tietysti ilmetä uudestaa. Ihmetyttävä oire kuitenkin...
naapuri
peugeot xp street evo3, hyena evo, aprilia sx ja sr, honda monkey 93
salo
ViestiKirjoittanut naapuri » 21.8.2012 7:49
osaako joku auttaa ku ei meinaa apikka käynnistyä? joutuu yrittämään monta kertaa ja käynnistyy aina hetkeksi ja sammuu heti. lämpimänä käynnistyy helposti.
Sudee
-tön
ViestiKirjoittanut Sudee » 25.8.2012 11:35
Oletko katsonut onko missään imuvuotoja tms.?
Aerox/Nitro osia
Ham
ViestiKirjoittanut Ham » 1.9.2012 14:55
Onko 20k paljon ajettu tällasel -05 säräl, pintapuolin kaikki näyttäs olevan kunnossa ja omistaja sanoo että kaikki toimii
harri81
aprilia rx50
imatra
ViestiKirjoittanut harri81 » 10.9.2012 12:01
milläs keinoin ootte helpottanu käyntii lähtöä kylmänä?
3-4 kertaa startata enne ku jää käyntii... vai ajatteko ollenkaa talvella?
The Eki
Huoleton hevoseton mies!
Haukipudas
ViestiKirjoittanut The Eki » 10.9.2012 20:23
Iteainaki oon todennu että ruiskusärä on kesämopo
Sudee
-tön
ViestiKirjoittanut Sudee » 12.9.2012 10:04
Ham kirjoitti:Onko 20k paljon ajettu tällasel -05 säräl, pintapuolin kaikki näyttäs olevan kunnossa ja omistaja sanoo että kaikki toimii
Kyllähän koneelle ainakin olisi pitänyt tai nyt tehdä jotain. Esimerkiksi männän vaihto ainakin. Alakerrathan näissä kyllä kerstää, mutta eivät nekään ikuisia ole. Mitä enemmän ajettu sitä suuremmalla todennäköisyydellä tulee jotain korjattavaa.
Aerox/Nitro osia
maapertaja
Aprilia rx 80cc
Tampere
ViestiKirjoittanut maapertaja » 23.9.2012 16:05
Mikä on tällätteessä sr:ssä männänvaihtoväli?
maapertaja
Aprilia rx 80cc
Tampere
ViestiKirjoittanut maapertaja » 23.9.2012 17:01
maapertaja kirjoitti:Mikä on tällätteessä sr:ssä männänvaihtoväli?
Ja mistä saa sitä "kisaohjelmaa" tampereelta ja paljonko maksaa??
Shape Moderaattori
ViestiKirjoittanut Shape » 23.9.2012 18:04
Männänvaihto 16 tai 20 tkm kohdalla.
Team JSR Facebookissa
kölliäinen
Yamaha DT 50 SM 2009 & Suzuki PV 1990
ViestiKirjoittanut kölliäinen » 8.10.2012 21:20
Moro! mitä bensaa näihin kannattaa tankata ja pitääkö olla jotai skootteriin tarkoitettuu öljyy vai käykö normi täys-synteettine? Ja pitääkö prikan poiston/"viilaamisen" jälkeen vaihtaa suutinta tai yleensäkään säätää mitään? Ja mitä pitää tehdä, että saa kulkemaan 60?
