fineemil
- Yamaha Aerox -07
- 31.10.2014 0:57
Jeesatkaa hädässä! Roksissa on sellanen ongelma, että ei meinaa lähteä rullaamaan eteenpäin, vaan saa melkein jopa ainakin liikennevaloissa jaloilla potkia vauhtia. Eli siis ongelmana on liikkeellelähtö. Piikin ottaa vasta 7-10 sekunnin kuluttua vaikka kuinka olis kaasu pohjassa. Kytkimessä on malossin punaset kytkinjouset ja malossin keltanen vp-jousi. Variaattorissa kaikki muu on pelkkää malossia _paitsi_ hihna (malossin kevlar-hihna on paketissa varastossa) ja rullat. Rullat ovat siis 3,3 gramman painosia
Tehoputkena on Leovince ZX. Mahdollisimman nopeasti kun sais jeesiä ni sitä parempi ku näyttää kohta luntakin tulevan eli ajokelit loppuu meikäläisen osalta
Jeesatkaa tietämätöntä!
Kiitokset kaikille jo etukäteen.
Olli1998
- Tunturi Hopper, Yamaha Aerox, Aprilia SR, Yamaha XT, Peugeot trekker,Suzuki S1,
- 22.8.2013 19:16
Ootko vaihtanu isompaa suutinta ku oot laittanu tehoputken?
Itel oli joskus Aprilia SR oli sama ongelma ku hukkaputket otin pois isomman suuttimen vaihto auttoi.
Ja edelleen voiko joku kertoo mikä mäntä menee roksii vakio 50cc minarellii
ja 2 Tahti roksi
fineemil
- Yamaha Aerox -07
- 31.10.2014 0:57
Olli1998 kirjoitti:Ootko vaihtanu isompaa suutinta ku oot laittanu tehoputken?
ja 2 Tahti roksi
Itelläni on vielä vakiosuutin, meinaatko että vika on liian pienessä suuttimessa?
Mikä vm sun roksi on?
Parta779
- Mbk mach g midrace 70cc "mäkhi" "Red Devil" ja offroad jogi stage6 alu 50cc.
- Kemi
No jos sulla on siellä vielä vakio suutin niin vaiha ihmeessä isompi. n.10 numeroa
Ja laita malossin punanen vp.
Ja vastailin sulle tänne jo aikasemminki joten koititko niitä painavampia rullia.
Parta779
- Kemi
Olli1998 kirjoitti:Auttakaas, Eli siis vaihdan talven aikana roxiini männän, niin millainen mäntä menee roxiin jossai on alkuperäinen 50cc minarellin pytty. Kyseessä siis 2003 2 tahti roxi. Linkkailkaa vaik oikeita mäntii mitkä menee,
Otat pytyn kouraan ja mittaat työntömitalla halkasijan. huom tarkasti.
Esim 40.5mm
Ja tilaat sen mukaan männän ja hoonaat pytyn.
fineemil
- Yamaha Aerox -07
- 31.10.2014 0:57
Parta779 kirjoitti:No jos sulla on siellä vielä vakio suutin niin vaiha ihmeessä isompi. n.10 numeroa
5gramman rullat tilasin ja punasen malossin vp. Suutinta en oo tilannut eikä oikeestaan innostais tilatakkaan, paitsi ehkä sitten kun tekkee mieli tilata
Parta779
- Kemi
Juujuu. Ja os sie ajat tuolla vehkeellä vielä talvella niin kyllä se aika kalliiks tulee jos et jaksa sitä suutinta tilata, voin sanoa että se leikkaa aika varmasti kiinni.
Ja saahan niitä mopoliikkeistä tiskiltäki haettua.
fineemil
- Yamaha Aerox -07
- 31.10.2014 0:57
Talvella en meinannut ajaa, ehkä pari kertaa kokeilla miten sutii lumella
seuraavaksi siis ostolistalla suutin. .
Ledinauha
- Kouvola
- 23.4.2013 19:13
Suutin tosiaan maksaa sen pari euroa. Ei paha hinta verrattuna pahimmillaan koko koneen remontoimiseen?
Olli1998
- 22.8.2013 19:16
Voiko joku kertoo mikä ois hyvän merkkine mäntä, ku vaihan roksiin männän nii haluun laittaa sinne jonkuu sellasen mikä kestää kulutusta, Enkä mitää Step Two Mäntää
, oon kuullu et ne ois huonoja
fineemil
- Yamaha Aerox -07
- 31.10.2014 0:57
Käväsin tossa ostamassa sen uuden suuttimen. Toimii tavallisesti, vika ei kadonnut mihkään. Elikkäs siis vikana on liikkeellelähtö. Kytkimeen laitoin malossin punaset kytkinjouset ja vp jousena on malossin keltanen jousi. Elikkäs onks se vika loppujenlopuks vp-jousessa?
fineemil
- Yamaha Aerox -07
- 31.10.2014 0:57
Olli1998 kirjoitti:Voiko joku kertoo mikä ois hyvän merkkine mäntä, ku vaihan roksiin männän nii haluun laittaa sinne jonkuu sellasen mikä kestää kulutusta, Enkä mitää Step Two Mäntää
Mulla on kestänyt Step Twon mäntä ihan hyvin noin 3000km. Sinuna kokeilisin narakun mäntää.
Matteuss
- Aerox vm.2008
- 6.10.2014 22:02
En oo ihan varma, saako täällä kysyä, mutta oisin 12mm/14mm dellorton tarpeessa. Käsiryypyllinen siis.
Olli1998
- 22.8.2013 19:16
fineemil kirjoitti:Olli1998 kirjoitti:Voiko joku kertoo mikä ois hyvän merkkine mäntä, ku vaihan roksiin männän nii haluun laittaa sinne jonkuu sellasen mikä kestää kulutusta, Enkä mitää Step Two Mäntää
Ite varmaa osatan ton italkitin männän
Parta779
- Kemi
Jos hyvän männän haluaa niin vertex on varmasti aika jees, eikä prox:kään ole huono.
Myös italkit on hyvä.
En suosittele mitään narakuja.
