Derbi Atlantis
phellow
Derbi Atlantis 09
ilmanputsarin kurkku
ViestiKirjoittanut phellow » 23.9.2010 17:12
tietäiskö joku kuinka paksu on vm 09 atlantiksen ilmanputsarin kurkku? meniskö tää atluun: http://www.tmi-janikaasalainen.fi/ilman ... -5146.html
kalleppi3
Aprilia RS
Laitila
ViestiKirjoittanut kalleppi3 » 25.9.2010 15:23
phellow kirjoitti:tietäiskö joku kuinka paksu on vm 09 atlantiksen ilmanputsarin kurkku? meniskö tää atluun: http://www.tmi-janikaasalainen.fi/ilman ... -5146.html
kyllä tuo ainakin menee kun tulee niin monta sovituspalaa mukaan, mutta jos sulla on mopo suurinpiirtein vakio tai prikaton tai tehari niin anna olla vakioputsari vaan, mitään suurta hyötyä tuosta vaparista kun ei saa.
Decide
Paddock!
Lohja
ViestiKirjoittanut Decide » 28.9.2010 18:10
Mistä tähän kaasuvaeri, mieluiten vaikka ihan maxikirjees ilman postiennakkoa.. Tuntuu loppu olevan?
http://www.moottorit.net Nelipyöräisten keskustelupaikka!
phellow
Derbi Atlantis 09
ViestiKirjoittanut phellow » 28.9.2010 20:30
kalleppi3 kirjoitti:
No enköhän ton vakioputsarin sitten pidä kun joutuis suutintakin isontaan niin perkeleesti ja eikä ole muuta viriä kuin tehari.
morojoo
ViestiKirjoittanut morojoo » 14.10.2010 18:46
morojoo kirjoitti:Mikähän mahtaa olla mun 2010 atlantiksessa, kun pitää kaasua pohjassa, kuuluu pientä kihinää ja pätkimistä (tätä on kuulunut alusta asti vähän, mutta ei mitenkään näin voimakkaasti), ja kun ajaa kaasu melkein pohjassa ja vääntää äkillisesti pohjaan, mopo rupeaa hyytymään ja pätkimään/nykimään vähäksi aikaa? Tämä ei siis ole järkyttävän häiritsevää eikä voimakasta, eikä tätä tapahdu aivan joka kerta, mutta kiinnostais tietää.
Nyt kyllä rupes menemään hermot tämän kanssa kun ajoin vesi-/ räntäsateessa ja skootteri kulki 10 km/h hiljempaa kuin normaalisti ja pätki, eikä kulkenut hyvin ja hyytyili, kun väänsin kaasun pohjaan. Nyt sitten vaihdoin tulpan ja kyllä tätä vieläkin tapahtui. Onko vika sitten kaasarissa vai missä?
golemi
Aprilia RS 125 02 TT, Piaggio Typhoon 00.
ViestiKirjoittanut golemi » 15.10.2010 20:55
morojoo kirjoitti:
joo itse epäilisin, että kaasarin säädöt ois perseellään eli katos suutin ja onko sun mopo vakio ja onko suutinta vaihdettu kertaakaan? itellä ainakin teki ja tekee edelleenkin kun on liian pieni suutin. vaihdoin ite jo kertaalleen...
Ex. Gilera SMT 09, Honlei Monkey 05.
morojoo
ViestiKirjoittanut morojoo » 16.10.2010 0:16
golemi kirjoitti:
morojoo kirjoitti:
Olen huomannut, että tätä tapahtuu etenkin kylmällä ilmalla. Joo vakio on, ja vieläpä melko uusi eli takuutakin on. Suutinta ei ole vaihdettu.Elikkäs onko tämä normaalia vakiomopolle,kuuluuko niiden ollakkin tällaisia? En ole mikään ekspertti näiden kanssa, niin rupeaako liike edes korjaamaan tätä takuuseen?
golemi
ViestiKirjoittanut golemi » 16.10.2010 10:21
joo kaikki viittaa mielestäni suuttimeen kerran kylman etenkin takkuaa ja vakio skoottereissa/mopoissa on usein liian pienet suuttimet vakiona.
morojoo
ViestiKirjoittanut morojoo » 16.10.2010 15:35
golemi kirjoitti:joo kaikki viittaa mielestäni suuttimeen kerran kylman etenkin takkuaa ja vakio skoottereissa/mopoissa on usein liian pienet suuttimet vakiona.
Elikkäs tämä ei siis ole vika, vaan vakiomopoille tyypillinen "ominaisuus"?
phellow
Derbi Atlantis 09
ViestiKirjoittanut phellow » 16.10.2010 15:40
no enemmän se tyypillinen ominaisuus on kuin vika. ja kannattaa se suutin vaihtaa isompaan. Itelläni oli 53 vakiona ja laitoin 60 ja rupes toimii. sit jos virittää niin sit tietysti vielä isompaa.
JuusoV
Yamaha DT -05
ViestiKirjoittanut JuusoV » 31.10.2010 13:18
millasia kuristuksia on derbi paddock 1997?
mikkelius
atlantis
ViestiKirjoittanut mikkelius » 2.11.2010 22:15
juu mulla on tommone 05 vuode atlantis antaa kipinää ja tulppaki uus mutta se ei vaan käynnisty vaikka pistää tulpan reiästä bensaakin mikä vois olla vikana?
mikkelius
deba
ViestiKirjoittanut mikkelius » 4.11.2010 9:35
käykö derbiin piaggion osat esim koropalat ynm?
phellow
Derbi Atlantis 09
ViestiKirjoittanut phellow » 4.11.2010 14:22
mikkelius kirjoitti:käykö derbiin piaggion osat esim koropalat ynm?
luulis käyvän, ainakin ilmeisesti kaikki tekniikka puolen osat käy jos sen sun atlnatis on piaggion tekniikalla.
mikkelius
derbi
ViestiKirjoittanut mikkelius » 6.11.2010 17:46
juu on piaggion koneela eli kyllä se varmaa käy se koropalaki http://katafori.workspace10.smilehouse. ... code=70033
ku tuon koro palan oisin tilaamas nii että käykö tuo onko jollai tietoa?
