Aprilia DI-Tech
NukkuMatti
Aprilia SR Factory 08
Kokkola
ViestiKirjoittanut NukkuMatti » 12.1.2009 20:48
sopiiko tämä ditechiin http://www.mc-scatter.com/catalog/product_info.php?cPath=23_50_62&products_id=3675
Ja jusu kertoivatko mitä teki huollossa että saivat toimimaan kun 500€ remppa tehty ja ei toimi.
Jusu.
Honda VFR750F
Kaarina
ViestiKirjoittanut Jusu. » 12.1.2009 20:59
NukkuMatti kirjoitti:Ja jusu kertoivatko mitä teki huollossa että saivat toimimaan kun 500€
Loppujen lopuks se vika ettei lähteny käymään oli siinä että motomarketin huollossa olivat poranneet pytyn liian väljäks, ja ajan myötä se oli tullu vielä väljemmäks. Tuol Salossa porautti uudestaan kunnolla ja vaihto rikki menneet runkolaakerit ja tiivisteet.
nolaiffi
ViestiKirjoittanut nolaiffi » 13.1.2009 22:28
Viimeksi muokannut nolaiffi päivämäärä 15.1.2009 20:35, muokattu yhteensä 2 kertaa
NukkuMatti
Kokkola
ViestiKirjoittanut NukkuMatti » 14.1.2009 22:57
OSTETAAN DITECHIIN SOPIVA VASTAPAINEJOUSI!! SAA TARJOTA!!!
Tony92
Aprilia Sr50 Ditech -02 , Suzuki Pv -97, Jonas Oglaend - 72, Yamaha Aerox -06
ilmajoki
ViestiKirjoittanut Tony92 » 15.1.2009 21:13
Nyt on taas tilattu ditukkaan n.200€ edestä osia :D jos vaikka sais omanki pelittämään
menopelit->http://www.motot.net/galleria/51927
asmo_91
Aprilia Sr Ditech -01 & Honda Cr 125 -96.
Hamina
ViestiKirjoittanut asmo_91 » 16.1.2009 0:47
sitten vielä ostat multa Malossi satsit siihen ;)
Jusu.
Honda VFR750F
Kaarina
ViestiKirjoittanut Jusu. » 16.1.2009 15:07
Onkos ketään täällä väsännyt käynnistyspoljinta ditechiinsä?
Kun tässä videossa näkyy olevan: http://www.youtube.com/watch?v=3pYbB0MwbUI
Aattelin että vois itekki koittaa tunkee polkimen tohon jotenki, mietin vaan että mitä uutta osaa tohon tarvii ja meneekö kaikki tarvittavat osat suoraan ilman muokkausta paikoilleen?
Ditech-Racing
ViestiKirjoittanut Ditech-Racing » 18.1.2009 14:05
Nyt on säästetty läjä rahaa ja seuraavaan lainen tilaus tulossa;
Giannelli Reverse
Doppler kisakytkin
Dopplerin jousisarja
Rullia 6g,6,5g,7g
ja jotain tuningosaa
saa sanoa mielipidettä tuosta setistä ja onko kokemuksia tuosta putkesta?
NukkuMatti
Kokkola
ViestiKirjoittanut NukkuMatti » 20.1.2009 22:48
Sopiiko seuraava startti ditechiin;
http://www.mc-scatter.com/catalog/produ ... 3b78b0bede
nolaiffi
VASTATKAA!!
ViestiKirjoittanut nolaiffi » 21.1.2009 0:19
MINKÄ KOKONEN IMUKAULA TÄSSÄ DITECHIN 2001 MALLISSA ON? SIIS KU OON OSTAMASSA UUTTA FILTERII NIIN MINKÄ KOKONEN ONKO SE 35mm?
Tony92
ilmajoki
ViestiKirjoittanut Tony92 » 21.1.2009 0:22
NukkuMatti kirjoitti:Sopiiko seuraava startti ditechiin;
jos olis kuvas oleva nii sopis :D
ite tilasin startin scooter-centeristä, saksasta
Fait
Peugeot Xps, Aprilia Rx
Turku
ViestiKirjoittanut Fait » 24.1.2009 22:58
Apriliani ollut nyt "talvisäilössä", käynnistetty joka viikonloppu (välillä ollut pari viikkoo viime käynnistyksestä). Kunnes yhtenä viikonloppuna ei lähteny käyntiin. Akussa ei vikaa, testattu toisessa skobossa ja toimi hyvin. Sulakkeet näytti olevan kunnossa. Kun starttaa ni normaalisti öljyvalo palaa, myös pieni "napsahdus" kuuluu. Mutta startti ei pyöri.
Missä vikaa? :s
Tehdään maalaustöitä, ota yhteyttä yv!
Tony92
ilmajoki
ViestiKirjoittanut Tony92 » 25.1.2009 1:47
Fait kirjoitti:Apriliani ollut nyt "talvisäilössä", käynnistetty joka viikonloppu (välillä ollut pari viikkoo viime käynnistyksestä). Kunnes yhtenä viikonloppuna ei lähteny käyntiin. Akussa ei vikaa, testattu toisessa skobossa ja toimi hyvin. Sulakkeet näytti olevan kunnossa. Kun starttaa ni normaalisti öljyvalo palaa, myös pieni "napsahdus" kuuluu. Mutta startti ei pyöri.
Missä vikaa? :s
Kokoitappa yleismittarilla jotta tulooko startille virtaa. Jos ei tuu nii sit voi bendixin puolelta sokka olla poikki joka jumittaa sen startin.
8e8a
ViestiKirjoittanut 8e8a » 27.1.2009 13:29
joo itellä oli aprilia sr di-tech -02 aivan mahtava skootteri varmaankin paras. asiaan mikä oli vikana kun oli kamoina se malossin sarja missä oli 70cc pytty ja kisaruisku ja multivari (erikseen), kytkin fly clutch gianelli putki ja kulki sen hikee 70km/h. ostin ne osat tohon -02:seen mutta meni rikki kone ja en kerinnyt koittamaanniitä siinä mopossa. niin ostin uuden sr:än vuosimallia -03 ja laitoin ne siihen kiinni. ja siis siinä meni ton 70km/h. pyydän anteeksi vähän sekavasta tekstistä :D
ja kyllähän se vähän suututti kun kaverin skyteam manki mistä joitain kureja otettu pois niin vei nopeudessa :nolo:
mikä mahtoi olla vialla?
itse veikkaan että -02 ruisku yksikkö ei sopinut -03 .tai siis oli koneelle väärä yksikkö
asmo_91
Hamina
ViestiKirjoittanut asmo_91 » 27.1.2009 17:26
8e8a kirjoitti:joo itellä oli aprilia sr di-tech -02 aivan mahtava skootteri varmaankin paras. asiaan mikä oli vikana kun oli kamoina se malossin sarja missä oli 70cc pytty ja kisaruisku ja multivari (erikseen), kytkin fly clutch gianelli putki ja kulki sen hikee 70km/h. ostin ne osat tohon -02:seen mutta meni rikki kone ja en kerinnyt koittamaanniitä siinä mopossa. niin ostin uuden sr:än vuosimallia -03 ja laitoin ne siihen kiinni. ja siis siinä meni ton 70km/h. pyydän anteeksi vähän sekavasta tekstistä :D
veikkaisin että laitettu päin vittua, kyllä mulla meni mittariin malossi kamoilla 110km/h tuol -01 mallisel
