dwacz
Ja ostitko motonetistä tuon hihnan vai?
Onko kellää kertoo mulle miten sais kiiwin keulaa nousee(=keulimaan)?
Koska tuntuu että 7gr rullilla tämä on täysin mahdoton tehtävä.. Vaikka onkin teharia, 70cc, multivari, punane malossi, keltaset kytkin jouset malossilta yms..
Palezu
Rullat kuulostaa liian painavilta jos mulla piti olla 50cc pytyllä, teharilla ja multivarilla 6g.
älä viritä niin se toimii
two smoke four joke
latezii
- 6.10.2011 13:49
Palezu kirjoitti:Rullat kuulostaa liian painavilta jos mulla piti olla 50cc pytyllä, teharilla ja multivarilla 6g.
saitko keulimaan tolla setupilla... itellä virit: giannell extra, 70suutin, 5gr rullat... keuliskohan edes ??
latezii
- 6.10.2011 13:49
uus kysymys. paljonko tommonen koropala korottaa tota takapäätä & mahtuuko vielä siihen kiinni baotianin vakioiskari joka on PITKÄ (+300mm) ?!
Vaikka sinulla nyt onkin kauhea into kysyä milloin mitäkin, koitahan editoida kysymys aikaisempaan viestiin niin ei tarvitse lähettää kahta viestiä peräkkäin. Muutenkin pieni panostaminen viestien ulkoasuun ei olisi pahitteeksi.
oregano
- 16.5.2011 15:38
[quote="dwacz"]Ja ostitko motonetistä tuon hihnan vai?
En. Sparesta
Keeway F-act Nkd (2010) Stage 6 Pro Dellorto 17,5
dwacz
itelläki oli sama ku oli 50cc eli 6 gr rullat mutta nyt jos laittaa alle 7 nii kone räjähtää varmaa ennen 50kmh vauhtia jos kodkaa ees pääsee sinne eli kiertää liikaa..
latezii
- 6.10.2011 13:49
cpi formulasta irtos variaattorinkopan sisältä polkasukiksin jousi mutta nyt en osaa laittaa sitä enää oikein ja miten se tulee siihen akseliin ???
ramba__
- CPI Hussar
- Kotka
- 18.11.2011 17:44
Siis onko se jousi siinä rattaassa kiinni vai ei?
Jos on jousi rattaasta irti, laitat sen jousen käännyttä pää varikoppaa kohti alas ja painat maata vasten jousen kiinni.
Jos taas jousi&ratas höskä lähti varikopasta irti niin paina sitä siihen paikalleen ja samalla painat kädellä vähän poljinta alaspäin.
latezii
- 6.10.2011 13:49
Koko poljin systeemi irtos variaattorinkopasta ku kopan otin pois ja laitoin maaha... eli nyt tyhjä koppa enkä osaa laittaa JOUSTA oikein että se ottais tohon akseliin kiinni... voi tietysti ilman joustakin polkee käyntii
Mitäs nyt teen ku en saa kasaa. ?
ramba__
- CPI Hussar
- Kotka
- 18.11.2011 17:44
Onko
tästä:
tai
apua..?
latezii
- 6.10.2011 13:49
Osaan kasata kylläkin baotianin variaattorinkopan jousineen päivineen kasaan mutta en 2-tahdista tajuu mtn että mihin tulee se jousi ja mihin se menee... voitko ottaa kuvaa omasta cpi:n kopasta että nään miten se on kiinni
ramba__
- CPI Hussar
- Kotka
- 18.11.2011 17:44
Eihän se eroa tuosta kuin todella vähän.. Vähän käytät järkeä niin kyllä se siitä
latezii
- 6.10.2011 13:49
voin koittaa huomenna mutta lupaan että en saa sitä oikein ainaskaa.. otan vaikka sitten kuvaa
Palaillaan viikon päästä kun ei tunnu nuo foorumin säännöt ja käytännöt menevän perille.
