kalleppi3
- Aprilia RS
- Laitila
- 28.9.2007 17:55
käy se, se vaan että keskijalka tulee sen jälkeen hyödyttömäksi koska takarengas ottaa maahan kiinni.
mikkelius
- 24.9.2008 17:21
mistä derbi atlantiksee sais tanko adapterin ois kiire vastailkaa nopeeta?
riksa432
oisko mitään tietoo et millä rullilla ja vp jousella 07vm atlantis kiihtyy
parhaiten?
phellow
- Derbi Atlantis 09
- 18.5.2010 16:08
riksa432 kirjoitti:oisko mitään tietoo et millä rullilla ja vp jousella 07vm atlantis kiihtyy
parhaiten?
Jos Skodesi on vakio niin vakio rullilla ja vakio vp-jousella eli 6gr rullilla (itelläni oli ainakin) ja sit +7% vp-jousella.
mikkelius
- 24.9.2008 17:21
ossaisko kukkaa sanoa onko iso tai vaikia homma vaihtaa keulaan stefat alkaa olemaan välystä aika paljon.
Sudee
- -tön
- Joensuu
- 7.11.2008 20:35
Pumputhan siinä täytyy osittain purkaa, että ainakin omasta mielestäni se on ainakin aikaa vievää.
cc94
- Husqvarna 125sm & TKR (ex)
- 7.12.2009 23:11
mikä on vakisuuttimen koko? ja onko kuuskantti dellortto 6 vai 5mm?
Ja mikä on vakiorullien paino?
Meneekö piaggioon sopivat pytyt heittämällä kiinni??
miten jäykät minkäkin väriset malossin vp-jouset on, anyone?
golemi
- Aprilia RS 125 02 TT, Piaggio Typhoon 00.
- 14.9.2010 19:01
Vakio suutin: 53 (ainakin minulla) 6mm suuttimet menee
Vakio rullien paino: 6g
Malossin keltane on ainakin +15%, punanen on kait +50% joissakin tapauksissa kait jtn +30%
Ainakin kaikki koneen osat mitkä menee piaggio diesikseen, menee Atlantikseenkin.
Ja sitten omaan kysymykseeni:
Mitä crossi tangon adapteria ootte käyttäny tossa Atlantiksessa, joka on piaggion myllyllä?
Oisko jollakin jotain kokemuksia?
Kiitos!
Ex. Gilera SMT 09, Honlei Monkey 05.
mikkelius
- 24.9.2008 17:21
ossaako kukaan sanoa mikä vika? bensaa saa kipinä tulee mutta ei vaan lähde käyntiin yhtäkkiä hyyty kesken ajon eikä lähteny enää sen jälkee käyntii?
VIKA LÖYTY ylempi männän rengas oli hajonnu ei ollu tullu pyttyynkää mitä jälkeä eli aika hyvä tuuri
morojoo
- 27.5.2010 23:49
Moro.
tuli tässä mieleen, että onko Atlantikseen saatavilla minkäänlaista underia, kun on melko avonainen tuo pohja?
mikkelius
- 24.9.2008 17:21
morojoo kirjoitti:Moro.
tuli tässä itekki mielee että jos olis joku underi siihe mut eipä oo löytyny mistää enkä oo kyllä kuulukkaan. ei kait se ole ku hakea lasikuitua ja tehä semmone
riksa432
jos tukkii hukkaputken vähentääkö se kulutusta johonkin 3l ja tuoko se lisää nopeutta?
Sudee
- -tön
- Joensuu
- 7.11.2008 20:35
Ei se kulutusta vähennä, mutta nopeutta tuo.
riksa432
pystyykö kulutusta vähentämään jotenkin? ja kuinka paljon hukkaputken tukkiminen tuo nopeutta lisää
Sudee
- -tön
- Joensuu
- 7.11.2008 20:35
Vähentämällä kaasua. Se tuo nopeutta n. 10 km/h lisää, mutta prikan poisto on parempi vaihtoehto.
