Aprilia SR50R (kaasutin)
ipiallin
Re: Aprilia SR50R (kaasutin)
ViestiKirjoittanut ipiallin » 12.6.2012 4:47
Joo eli vika löyty. Tilasin Jani Kaasalaiselta +15 % jäykkysen vastapaine jousen ja löin kiinni siinä uskossa että se tosiaan on se +15 % (siis enne tätä skootteri toimi hyvin) ja sehän on hyvä teharivireihin. Mutta kun sitten otin sen irti ja vertasin 15 000 ajettuun vakio vp-jouseen oli se tuplasti jäykempi kuin tämä uusi. Nyt on vakio vp-jousi kiinni ja kulkee iha hyvin, vähän vielä laskee kierrokset noin 40-50 vauhdissa.
JaQQeri
Aprilia SR '10 (ex), Gilera Runner SP '08
Heinola
ViestiKirjoittanut JaQQeri » 12.6.2012 15:42
Noniin, mitäs mä sanoin :)
Itellä on myös kuriton ja hyvin menee vaikka vari onkin täysin vakio.
Dementikko
ViestiKirjoittanut Dementikko » 12.6.2012 16:12
Minkä +15% jousen ostit?
MYYDÄÄN: Osia Piaggion koneellisiin skoottereihin
roopee94
Aprilia SR50r
vaasa
ViestiKirjoittanut roopee94 » 12.6.2012 19:58
mikä voi olla vikana ku särä käynnistyy ja sit sammuu itestään ja ei meinaa enää millään lähtee käyntiin?
uus tulppa on kiinni
ipiallin
ViestiKirjoittanut ipiallin » 13.6.2012 4:02
Eiku oho se olikin +10 % mutta jokatapuksessa Athenan vihreä.
Dimal
ViestiKirjoittanut Dimal » 13.6.2012 17:55
Nyt on sitten ne +30% kytkinjouset, ja edelleenkin pitää kaasu vääntää suurinpiirtein pohjaan asti, ennenkuin takarengas lähtee pyörimään. Mikä on ongelma?
Sudee
-tön
ViestiKirjoittanut Sudee » 13.6.2012 19:49
Liian kireät kytkinjouset veikkaisin.
Aerox/Nitro osia
Dimal
ViestiKirjoittanut Dimal » 14.6.2012 1:58
Sama ongelma oli myös +15% jousilla.. En muista, että olenko jo vakiokytkinjousilla testannut.
EDIT: Putkessa oli kuristusrengas, irroitin sen ja nyt toimii loistavasti. Vaihdan vielä huomenna +15% kytkinjouset takaisin, niin vastaa kaasuun hieman aikaisemmin.
Fooni
Fantic Caballero 2t -12, DT125x -05, E30
Sipoo!
ViestiKirjoittanut Fooni » 21.6.2012 21:42
Voi helevetti..
Mikähän on apriliassa kun ei nyt käynnisty? :itku:
Yritin tuossa varmaan parikytä minuuttia sahailla käyntiin sekä startilla että polkemalla, ei lähtenyt.
Olisko 4 päivää sitten viimeksi ollut ajossa ja ei mitään ongelmia ollut. Tulppa? Katsoin tulpankin tuossa kuukaus sitte ja oli erinomaisen näkönen.. Voiko olla siinä vika? Ei kai vaan mitään suurempaa :(
Kerran Kotari, aina Kotari
Youtube Facebook
MYYKÄÄ KOTARIN SMOTOT
Dementikko
ViestiKirjoittanut Dementikko » 21.6.2012 23:18
Äkkiäkös sinne uuden tulpan laittaa, ja poissulkee samalla ainakin tulpan vikalistalta. ;)
JaQQeri
Heinola
ViestiKirjoittanut JaQQeri » 21.6.2012 23:20
Fooni kirjoitti:Voi helevetti..
Tuleeko kipinää tulppaan? Saako pensaa?
Fooni
Sipoo!
ViestiKirjoittanut Fooni » 21.6.2012 23:38
^Ei sinne varmaan kipinää tule kun ei käynnisty, en tosiaan tiedä näistä paljoa kun tuo tulpan vaihto on osaamisen rajoilla... Bensan saannista en kans tiedä, saa se varmaan :s Mitenkä mä sen selvitän?
Youtube Facebook
Fooni
Sipoo!
ViestiKirjoittanut Fooni » 22.6.2012 14:04
Ja nyt lähtikin apikka suhteellisen helposti käyntiin 8o
Hyvä näin tietty, mutta vastaisuuden varalle olis varmaan hyvä ottaa ainakin varatulppa ajoon mukaan.
Youtube Facebook
JaQQeri
Heinola
ViestiKirjoittanut JaQQeri » 23.6.2012 13:08
Kyllä se varatulppa ihan hyvä on mukana olla, ainaki 2t koneitten kanssa
snyggel
aprilia sr 50 r
ViestiKirjoittanut snyggel » 24.6.2012 21:23
ipiallin kirjoitti:Joo eli vika löyty. Tilasin Jani Kaasalaiselta +15 % jäykkysen vastapaine jousen ja löin kiinni siinä uskossa että se tosiaan on se +15 % (siis enne tätä skootteri toimi hyvin) ja sehän on hyvä teharivireihin. Mutta kun sitten otin sen irti ja vertasin 15 000 ajettuun vakio vp-jouseen oli se tuplasti jäykempi kuin tämä uusi. Nyt on vakio vp-jousi kiinni ja kulkee iha hyvin, vähän vielä laskee kierrokset noin 40-50 vauhdissa.
ottaa sen huomioon niissä vp jousis et ku puristat kasaan se ei oo sama asia ku se jousi työntää pois päin, ite mietiskelin 90% ja 25% et mite tää 25% o jäykempi :D mut ei ole. mut vähän veikkaan et vp jouses o vika ku laskee kierrokset "kesken kiihytyksen" tai sitten kone huutaa ihan saatanasti mut ei kiihy mihkää...
