Aprilia DI-Tech
buubaa
Peugeot XPS Enduro 70cc -05
ViestiKirjoittanut buubaa » 30.1.2009 0:41
Fait kirjoitti:Apriliani ollut nyt "talvisäilössä", käynnistetty joka viikonloppu (välillä ollut pari viikkoo viime käynnistyksestä). Kunnes yhtenä viikonloppuna ei lähteny käyntiin. Akussa ei vikaa, testattu toisessa skobossa ja toimi hyvin. Sulakkeet näytti olevan kunnossa. Kun starttaa ni normaalisti öljyvalo palaa, myös pieni "napsahdus" kuuluu. Mutta startti ei pyöri.
Missä vikaa? :s
Tarkista ettei "napsahdus" kuulu startin releestä.
Roxi myynnis http://www..com/yamaha/aerox/889453 !
pjyry
Aprilia sr di-tech 2003
Pirkkala
Kisaohjelma
ViestiKirjoittanut pjyry » 30.1.2009 17:28
Eli kertokaa mulle tästä särän kisa ohjelmasta kun en oikeen tiiä et lisääkö tehoo/huippuja/kierroksia
mitä muita vaikutuksia ja miten sen saa ym.
toisinsanoen kertokaa vaikka kaikki mitä tiedätte siitä ;P
Tony92
Aprilia Sr50 Ditech -02 , Suzuki Pv -97, Jonas Oglaend - 72, Yamaha Aerox -06
ilmajoki
ViestiKirjoittanut Tony92 » 8.2.2009 19:30
pjyry kirjoitti:Eli kertokaa mulle tästä särän kisa ohjelmasta kun en oikeen tiiä et lisääkö tehoo/huippuja/kierroksia
yks kaveri sano mulle jotta se tois n.15km/h lisää nopeutta ja bensan kulutus vähenee vähäsen.
menopelit->http://www.motot.net/galleria/51927
asmo_91
Aprilia Sr Ditech -01 & Honda Cr 125 -96.
Hamina
ViestiKirjoittanut asmo_91 » 9.2.2009 1:19
älä turhaan mitään kisa ohjelmia kun suoraan malossin setti tästä malossin boxilla. http://www.motot.net/talli/nayta.php?id=71557
pjyry
Pirkkala
ViestiKirjoittanut pjyry » 11.2.2009 15:21
asmo_91 kirjoitti:älä turhaan mitään kisa ohjelmia kun suoraan malossin setti tästä malossin boxilla. http://www.motot.net/talli/nayta.php?id=71557
pysyn nyt kuienkin ihan 50cc
ÄsÄrrä
Toimiikohan..
ViestiKirjoittanut ÄsÄrrä » 15.2.2009 2:32
Toimiiko tällänen http://www.easyparts.nl/showarticles_in ... w-Igm.html mun vm 01 ditech skootteris jossa on tietysti morinin kone :roll:
ÄsÄrrä
ja..
ViestiKirjoittanut ÄsÄrrä » 15.2.2009 2:35
voisitteko kertoo myös että minkälainen uus airfiltteri olis paras mun ditukkaan? ku powerfilttereista oon kuullu juttua et ne on vaa haitaks koneelle ja joutuu tekee paljon säätöjä ennenku toimii hyvin mut eikö niitä oo sellasiaki filttereitä jotka on pesusienimäisiä jotka luulis toimivan :s
pjyry
Pirkkala
ViestiKirjoittanut pjyry » 15.2.2009 12:02
ÄsÄrrä kirjoitti:voisitteko kertoo myös että minkälainen uus airfiltteri olis paras mun ditukkaan? ku powerfilttereista oon kuullu juttua et ne on vaa haitaks koneelle ja joutuu tekee paljon säätöjä ennenku toimii hyvin mut eikö niitä oo sellasiaki filttereitä jotka on pesusienimäisiä jotka luulis toimivan :s
http://www.easyparts.nl/showarticles_in ... 53-75-737/
Tätä oon itte pitäny ja hyvin on toiminut. Siihen voi myös laittaa vähän öljyä jos ajat paljon hiekkateillä ym.
ÄsÄrrä
ok.
ViestiKirjoittanut ÄsÄrrä » 15.2.2009 13:53
piyry miten toi eroaa vakio filtteristä? tuoko se tehoa vai pyöriikö kone paremmin vai mitä?
NukkuMatti
Aprilia SR Factory 08
Kokkola
ViestiKirjoittanut NukkuMatti » 15.2.2009 18:53
Onko jollakin kokemusta tuosta Laser X-Prosta ditechissä? Ja osaako joku sanoa paljon tuollainen ottaa kierroksia maximissaan kisasoftalla??
pjyry
Pirkkala
ViestiKirjoittanut pjyry » 15.2.2009 22:34
ÄsÄrrä kirjoitti:piyry miten toi eroaa vakio filtteristä? tuoko se tehoa vai pyöriikö kone paremmin vai mitä?
Tuskin se tehoon vaikuttaa mutta pitäs suadattaa aika hyvin ja silti ei kurista. Ittellä on ainakin toiminut ihan hyvin sen kanssa.
Maalasin just pakoputken
http://www.motot.net/galleria/showphoto ... /cat/32421
lokki65
Kva
ViestiKirjoittanut lokki65 » 16.2.2009 0:17
aikas siisti :D onko maalattu sillä halpa-hallista saatavalla chromi maalilla? :D
voitko muute kertoa sopisko toi koropala mistä oon laittanu linkkiä tos pari viestiä sitte
pjyry
Pirkkala
ViestiKirjoittanut pjyry » 16.2.2009 8:04
koropalasta en tiedä kyllä mutta maalin olen ostanut motonetistä (Maston kuumankestomaali hopea)
Fait
Peugeot Xps, Aprilia Rx
Turku
ViestiKirjoittanut Fait » 16.2.2009 10:39
ÄsÄrrä kirjoitti:Toimiiko tällänen http://www.easyparts.nl/showarticles_in ... w-Igm.html mun vm 01 ditech skootteris jossa on tietysti morinin kone :roll:
Pitäis sopii, itsellä toi --> http://www.easyparts.nl/showarticles_in ... p-Alu.html
Tehdään maalaustöitä, ota yhteyttä yv!
di-tech mies
ViestiKirjoittanut di-tech mies » 16.2.2009 17:32
Niin kun tohon kisaohjelmaan tarvitaan "gameboy" niin onko se nintendo game boy ja kelpaako gameboy advanced ja mikä se ohjelma joka siihen tarvitaan on ja pitääkö hommata myös jtn piuhoja :s :nolo:
