gillie
Jos tuo olisi auto sanoisin heti että puola tai ECU. Kylmäjuotos ECUn puolella = lämmetessä alkaa katkoa. TAi johtosarja antaa läpi/huono kontakti/joku ehkä poikki? Puola tekee myös usein samaa lämmetessään.
hökä
- MBK X-limit -03
- Riihimäki
- 29.9.2009 21:48
Onko kukaan purkanut ecua?
Takapuolihan on vedetty jollain silikonilla umpeen.
Vai auttaiskohan jos lämmittäis kuumailmapuhaltimella ton ecun kuumas vähä samalailla kuin korjasin ps3:sen.
hökä
- MBK X-limit -03
- Riihimäki
- 29.9.2009 21:48
Ei ollu lämmöstä hyötyy.
Usealla tulpalla katsottu niin kipinä on miten sattuu.
Ostetaan puola "toimiva".
StylEE
- Piaggio Nrg Purejet
meneekö purejettiin sama tehari kuin kaasari koneeseen?
Dementikko
- 19.2.2011 18:56
Tuosta on paljon keskustelua , mutta sanoisin että paremmin toimii vaikka ZX:llä. Ei ainakaan netistä löydy purejettiin esim. S6:n putkia.
E: Juu kyllä ne ilmeisesti sopii, mutta kellä ois tietoa miksei kellään ole esim. S6 Pro:ta näissä?
Viimeksi muokannut Dementikko päivämäärä 23.8.2011 7:35, muokattu yhteensä 1 kerran
StylEE
joo mut tuohon piaggion ruiskuunhan menee sama putki kuin esim factoryyn jossa piaggion kone? korjatkaa jos oon väärässä
Shape
Joo menee.
Team JSR FacebookissaKäytä
VIP-oikeudet!
StylEE
noni eli tänään laitoin kiinni teharin (tecnigas next-r). kastelee tulpan tosi herkästi ja kun painaa kaasun pohjaan nii kulkee n.10-15km/h ja pätkii koko ajan, mutta kun antaa vähemmän kaasua niin kiihtyy ihan kivasti ja kulkee 54. saako tuo liikaa bensaa vai missä vois olla vika?
Edit. on sitten myös powerfilter(helix) kiinni eli toimisko paremmin vakioilmanputsaril?
Edit.2 kokeiltu vakioputsaril ei toimi silläkään eli ei siinä vikaa joten mitä voisi seuraavaks kokeilla?
PUREJETTIIN KÄY SAMA TEHARI KUIN KAASARI PIAGGIOON!
Axu-
Ota imukaulan kuristinlevy pois, jos sellainen on vielä paikallaan.
Viimeksi muokannut Shape päivämäärä 26.8.2011 22:35, muokattu yhteensä 2 kertaa
Syy: Ei lainata edellistä viestiä!
StylEE
otin kuristuslevyn pois mutta ei vaikuttanut mihinkään ja samalla huomasin että on huollossa laittanu mulle malossin hiilikuituläpät
oisko kellää mitään ehotuksia? vai pitääkö laittaa vakioputki takaisin, sillä toimi normaalisti!
Viimeksi muokannut Shape päivämäärä 26.8.2011 15:24, muokattu yhteensä 1 kerran
Dementikko
- 19.2.2011 18:56
No kyllä se toimii teharilla ihan oikein kun kerta oot varma että tuo on soveltuva ruiskukoneelle
Kyllähän se paikalleen menee.
Musta vieläkin tuntuu ettei se toimi oikein ruiskussa vaikka meneekin paikalleen.
Ei ole mitään hajua itsellä miksei toimisi, joten kai se pelittää, kerro toki miten saat sen toimimaan.
Viimeksi muokannut Dementikko päivämäärä 27.8.2011 13:34, muokattu yhteensä 2 kertaa
StylEE
joo kylläse paikalle menee ja ny näyttäs et alkas toimii paremmin
StylEE
Joo vaihoin vakioputken takasin ja toimii sillä hyvin. Putki (tecnigas next-r) myynnissä jos kiinnostaa nii katso mun ilmotuksist!
`Jartsa´
- Piaggio Nrg PureJet
- Kokkola
- 20.7.2010 15:24
Mitäs pitäis tehä kun tuo piaggio alko pätkii välillä kun ajaa, eli ei saa varmaan bensaa kunnolla koko ajan ?
Sudee
- -tön
- Joensuu
- 7.11.2008 20:35
Vaihtaa tulppa ja tarkistaa, että hattu kunnolla.
