- Tupos
- 10.4.2011 13:08
KassuX97
- 25.5.2012 18:54
Moro, vinkkejä roxin kuristamiseen siten että kiihtyvyys ei laskisi? menee nyt 67 Jos sen sais sen just 60 kulkemaan..
- Tupos
- 10.4.2011 13:08
Drifer94
Kertokaas miten saisin ton Dellorton 12mm PHBN:n säätöihin ku on kokeiltu suuttimia 75-80 väliltä ja neulaa en oo osannu säätää(voisko joku ystävällisesti selittää senki samalla),seosruuvia ja tyhjäkäyntiruuvia on tullu käänneltyä suuntaan sun toiseen.
Aluks lähti kylmänä ihan hyvin käyntiin mutta muutaman säätökokeilun jälkeen ei lähteny kylmänä eikä lämpimänä kunnolla käyntiin ilman ryyppyä. Roxi toimi jonku aikaa ja just ku luulin että sain sen säätöihin, nii jokin aika siitä eteenpäin se sammu eikä lähteny enää käyntiin vaikka kuinka monta kertaa yritti polkea
Pikaista apua kiitos
Vireinä on Stage6 Pro Replica(kuriton),Hebo Next Generation (4,7g rullilla),vakiokytkin stage6 hard(+50%) kytkinjousilla ja top performancen pinkillä(+30%) vp:llä ja vakiohihnalla(pitäskö noillekki säädöille tehdä jotain?)
_otou_
- Roxi, Detsi ja Tiikeri ;P
- Somero
- 16.5.2010 21:38
Onhan putken vaihdon yhteydessä vaihdettu variin kevyemmät rullat, jäykempi VP-jousi ja kytkinjouset sekä kaasutin säädetty?
Solikka_69
- 30.4.2010 23:53
Mites toi neulan säätö tapahtuu
vaikka miten koitin sitä saada alemmas niin ei...
Suomen hienoin ★ Solifer XTR ★ / kiinanihme?Aerox vanteiden sovitus, Speedfight 2 takakatteilla, 72cc, DIY putkisto. ym!
- Tupos
- 10.4.2011 13:08
Otat sen neulan käteen, sokan irti ja siirrät sitä sokkaa joko alemmas tai ylemmäs.
ramba__
- CPI Hussar
- Kotka
- 18.11.2011 17:44
Ensiksi vaijeri ja jousi pois edestä. Vedät ylöspäin ja taitat vaikka luistin sivulle.
_otou_
- Somero
- 16.5.2010 21:38
Vauhtiviivatarra kirjoitti:Onhan putken vaihdon yhteydessä vaihdettu variin kevyemmät rullat, jäykempi VP-jousi ja kytkinjouset sekä kaasutin säädetty?
Joo vika oli vakiotullissa, oli hiutunu yks tasanen sivu niihin :o nyt toimii ja kulkee
TomppaDt
- 6.11.2011 18:30
Mikähän vikana ku aerox pätkii? Ajoin ihan normaalisti, pysähdyin, olin lähössä kiihdyttämään nii alko vaan pätkimään, tulppa vaihettu, kaasari putsattu, nii pätkii vaan? kosteutta jossain? vai sytkä ongelma? : o
ramba__
- CPI Hussar
- Kotka
- 18.11.2011 17:44
Mites tulpanhattu, onko tiivis? Kokeileppas toista.
TomppaDt
- 6.11.2011 18:30
ramba__ kirjoitti:Mites tulpanhattu, onko tiivis? Kokeileppas toista.
on kokeiltu toista hattua ja toista tulppaa
maapertaja
- Aprilia rx 80cc
- Tampere
- 19.6.2012 13:20
Mikkä on oireet jos akku on lopussa tai maajohto huonosti kiinni?
eetu-`
- 28.4.2011 15:56
Mitähän pitäisi tehdä kun nitro tekee sillai et ku liatan kaasua ni "booaa" siis just kasasin sen.
Sitteku peitän ilmanputsarissani (Artek) olevia kahta reikää sopivasti ni ottaa hyvin kiekkoja ja vastaa kaasuun? eli siis silloin kun saa vähemmän ilmaa niin toimii. Eli mitä pitää säätää ja mihin suuntaan. Suutin oli alkuun kokoa 110 ja 95 kokeilin kanssa. Vireinä: Stage6 sport spo70cc,doblerr kampura,stage 6 pro putki, 21mm dellorto, Stagen imukaula, malossin läpät ja runko,Stage6 pikakaaasu, malossi multiwar,stage6 tuuletinlautane, polinin 2g kytkin ja kello ja kewlar hihna. ?
