pink
- Helsinki
euromasterille kannattaa viedä! ite ei kannata ainkaa säätää...jos on maalattu vanteet uusiks...maalit lophkee vaan..
aston
- Hyvinkää
- 18.5.2004 20:27
Miten Trekkeristä taka pyörä irti?? Pyörä on yhdellä mutterilla kiinni ONKO SIINÄ NORMAALI KIERRE VAI VASENKÄTINEN KIERRE!?!?
Mä en saa ainakaan millän auki tota mutteria!!
Peugeot = Laatua ei mitään keinotekoista
"prikka" poistettu kulkee 80km/h suoralla...
Omnic
- ZX-10R
- Lahti
Mitäs maksaa uuden takarenkaan vaihto liikkeessä?
Arki sulle liian vaativaa,soitat talkkarin lamppua vaihtamaan,
sun isäs sun autos takaa, pyyhkijän sulat viet huollossa vaihtaa.
NATO-ohjus
Esas kirjoitti:Mitäs maksaa uuden takarenkaan vaihto liikkeessä?
Yleensä renkaanvaihto irtovanteelle on öpaut 10e. Jos alle vaihtaa niin hieman enemmän tai tuntitaksan mukaan.
J-P
ja yleensä jos ostat renkaat niin ne laittaa ne kaupanpäälle vanteellekkin, ilman mitään lisähintaa.
^Axu^
- Hämeenlinna
- 25.8.2003 19:42
aston kirjoitti:Miten Trekkeristä taka pyörä irti?? Pyörä on yhdellä mutterilla kiinni ONKO SIINÄ NORMAALI KIERRE VAI VASENKÄTINEN KIERRE!?!?
Normaali kierre.
Rykäsemällä aukee!
aston
- Hyvinkää
- 18.5.2004 20:27
no nyt on rengas irroitettu ja uus on jo paikallaan VIELLÄ KUN PÄÄSIS TESTAAMAAN UUTTA RENGASTA!! KUN SATAA VETTÄ PRKL!!
ritech
- Kivialho City
- 14.1.2004 18:48
j-p kirjoitti:ja yleensä jos ostat renkaat niin ne laittaa ne kaupanpäälle vanteellekkin, ilman mitään lisähintaa.
vies mopos npm:lle ni saat kinuu vuoden asennusta renkaan hintaa.. vaik ostasit 1000€ renkaita ni ne vaatii silti 30€ siit asennuksesta (tosin itte ei kyl tartte tehdä mitään). itte oon ottanu renkaat pois ja vieny johonki toisee liikkeeseen misä on kumit vaihdettu ja hinta on ollu 5 vaihdoitpa sitten yhden tai kaksi rengasta
Myynnissä: Ditech
CH-raceri
- 8.10.2004 14:53
Se on kyllä aika ärsyttävää vaihtaa rengasta jos on maalatut vanteet, koska väkisinkin vanteeseen tulee naarmuja
J-P
mitä hiivatin käsiä täällä oikein on, vai että tulee renkaan vaihdossa jälkiä vanteeseen?
3kertaa vaihettu nakit eteen ja taakse ja mitään jälkiä ei ole vanteissa vaikka tavallisia rengasrautoja oon käyttäny... vetäkää vaan siihen rengasraudan metalliosan päälle jäkisteippiä vaan tarpeeksi ja käyttäkää järkeä voiman kanssa niin hyvin selviää.
::Sylinteri::
Mie kun käytin liikkeessä tuon takarenkaan vaihdattamassa, niin on kunnon jälkiä vanteissa.
Että parempi on vaihtaa itse.
Carl0s
- Husaberg FS650e
- Espoo
- 13.12.2003 18:17
::Sylinteri:: kirjoitti:Mie kun käytin liikkeessä tuon takarenkaan vaihdattamassa, niin on kunnon jälkiä vanteissa.
riippuu ihan asentajasta, millaset vanteet, koneesta, ja kuinka asentaja on koneen säätänny, jos popparin vanteen puolat ovat ns koholla reunustan luota, niin vähänkin ajatuksissaan oleva asentaja vetäsee vanteeseen vauhtiviivat koneella, jos ei koneeseen säädä kunnon väliä. Toinen on, jos ei ole ammattitaitoinen asentaja, esim jos asentaja kammetuttaan kumin reunan koneen päälle, pitää rengasrautaa vanteen ja kumin välissä, kuten peltivanteilla tehdään, tulee vanteeseen melkein väkisinkin jälkiä. mutta, useimmiten jäljet tulevat huonoista säädöistä.
j-p kirjoitti:mitä hiivatin käsiä täällä oikein on, vai että tulee renkaan vaihdossa jälkiä vanteeseen?
Mitä ideaa alkaa itse vääntämään, kun koneella tekee varmaan 3-4x nopeemmin kun käsin? eikä hinta niin päätä huumaava ole...
FaKsu
- 21.6.2004 19:09
hehee mäpä sain vaihdon ilmaseksi ku ostin uuden takanakin
se on liikkeestä kiinni että paljon ne haluu esim. sparewheelissä ois ollu 15€
jos säännöt ei toimi niitä täytyy rikkoa
J-P
Carl0s kirjoitti:Mitä ideaa alkaa itse vääntämään, kun koneella tekee varmaan 3-4x nopeemmin kun käsin? eikä hinta niin päätä huumaava ole...
kyllä tekee nopeamminkin kuin 3-4x mutta ei aina jaksa viedä noita renkaita 30km päähän vaihdettaviksi... ja ku sielläkin ne ottaa sen parikymppiä vaihdosta, jos ei uusia nakkeja osta samalla...
Ribee
- Seinäjoki
- 13.5.2003 20:39
FaKsu kirjoitti:hehee mäpä sain vaihdon ilmaseksi ku ostin uuden takanakin
Eikös toi oo aika yleinen käytäntö? Tai mulle ainaki vaihdettiin samaan hintaan.
