Wero
- 25.4.2002 20:32
Mittari tosiaan näyttää vähän mitä sattuu, niinkuin lähes kaikissa mopoissa. Mullakin se meni jo yli asteikon loivassa alamäessä, tosin silloin oli jo käytännössä kaikki osat vaihdettu viriosiin..
Vakiona kulki auton mittariin yli 50 km/h, mikä on aika hyvin vakiolta.
Jupeh
- Kajaani
Atlantiksellakin kyllä pääsee.
Minä lyön omani myyntiin kunhan jaksan/kerkiän niin siitä jollekkin sitten ihka oma mopo.
joonas89
Ajattelin ottaa täsä kevään aikana atlantiksestani prikan pois ja nyt kysyisinkin et tarvitseeko se alkukäyräkin vaihtaa samal kertaa? Parilla toisella foorumilla puhuttiin et joku oli ottanu atlantiksesta pelkän prikan pois ja kone oli sen jälkeen kestäny n.600km ja sit leiponu kiinni.
Kertokaa jos on tietoa tai kokemusta asiasta!!!
Beissi
- 26.6.2004 23:37
joonas_itse kirjoitti:Ajattelin ottaa täsä kevään aikana atlantiksestani prikan pois ja nyt kysyisinkin et tarvitseeko se alkukäyräkin vaihtaa samal kertaa? Parilla toisella foorumilla puhuttiin et joku oli ottanu atlantiksesta pelkän prikan pois ja kone oli sen jälkeen kestäny n.600km ja sit leiponu kiinni.
ei se leivo. jos vaihat isomman alkukäyrän tulee vaan vääntöä ja nopeuttaa lisää.
zonem
Guggeli kirjoitti:Niin tehdään...mutta ei kahteen viikkoon, lähti kortti kuivumaan tänää, ja saan 28. päivä takas...kyllä sillä atlantiksellakin sakot ja verot saa..
mulle tuli maksaa n. 350 € kun jäin kiinni kytille, ja tehari oli kiinni, ostakaa muuten joku hyvä tehari pois..leovince zx, kyselkää yv:llä.
Onko sulla vielä toi Leovincen putki myynnissä?
phva
- 25.3.2005 16:14
Mistä saa atlantikseen isomman alkukäyrän????????????? ja paljonko maksaa
Tietääkö kukaan onko 2005 vuoden mallissa hukkaputkea, jotkut väittää ettei ole?=?
Jupeh
- Kajaani
Mulla itsellä hävisi vääntö tyystiin kun vaihdoin alkukäyrän.
NATO-ohjus
Jupeh kirjoitti:Mulla itsellä hävisi vääntö tyystiin kun vaihdoin alkukäyrän.
Kannattaa myös vaihtaa ne rullat.
jeba
- Naantali
Pitääkö tosta atlanttiksesta vaihtaa suutin jos ottaa prikan pois ja vaihtaa sen alkukäyrän?
phva
- 25.3.2005 16:14
Ei tarvi ainakaan jos ottaa prikan pois, mutta jos vaihtaa myös alkukäyrän niin en tiedä. Sillä atlantiksessa on kaasarin kurkussakin kuristuksia. Ottaa ne pois niin ei tarvi vaihtaa suutinta.
phva
- 25.3.2005 16:14
keeway kirjoitti:Mistä saa atlantikseen isomman alkukäyrän????????????? ja paljonko maksaa
jeba
- Naantali
keeway kirjoitti:Ei tarvi ainakaan jos ottaa prikan pois, mutta jos vaihtaa myös alkukäyrän niin en tiedä. Sillä atlantiksessa on kaasarin kurkussakin kuristuksia. Ottaa ne pois niin ei tarvi vaihtaa suutinta.
Minkälaisia kuristuksia siällä on sitten?
tmi0
- Lahti
- 12.11.2004 19:21
jeba kirjoitti:keeway kirjoitti:Ei tarvi ainakaan jos ottaa prikan pois, mutta jos vaihtaa myös alkukäyrän niin en tiedä. Sillä atlantiksessa on kaasarin kurkussakin kuristuksia. Ottaa ne pois niin ei tarvi vaihtaa suutinta.
Siinä on varmaa samanlainen kuristus kuin piaggio nrg2 joku 01 vuosimalli missä oli kaasarin suulla levy johon oli porattu reikiä kuin siinä piaggiossa oli vakiona 17.5mm kaasari mutta tossa atlantiksessa ei todellakaan ole kuin korkeitaan 14mm kaasari.
werkki
- Siilinjärvi
- 28.3.2005 15:49
Piaggio Diesis on itelläni. täysin sama mopo kun atlantis
kulkee jonkun vähän reilku 50km/h. aattelin prikan ottaa varista pois. jos se vähän tirakampi ois
ruutu-
- Äänekoski
Atlantis on paras mitä ikinä on tehty! mulla kulkee vakion 55 tasasella!
