JonTeere
- 19.11.2009 21:01
Taidan tyytyä siihen, että ostan isomman suuttimen, että kone toimisi kunnolla ja kevyemmät rullat. 6g rullat ja 90 suutin vai?
Vai onko suutin liian iso kun tuolla edellisissä ketjuissa höpistiin, että vakioilmanputsarilla saadaan liian vähän ilmaa koska se on kuristettu? Onko siinä kuristuksia ja kannatteeko ne poistaa?
Ja jos joku vielä viittis linkittää johonkin halpaan kauppaan esim. EasyPartsiin semmoset mitkä kannattee ostaa.
Willarin
- Kymco Agility -07
- Iisalmi
- 22.6.2007 10:44
JonTeere kirjoitti:Taidan tyytyä siihen, että ostan isomman suuttimen, että kone toimisi kunnolla ja kevyemmät rullat. 6g rullat ja 90 suutin vai?
Mulla on tuo 90 suutin ja ihan hyvin toimii vakioputsarilla, eikä siinä putsarissa ole mitään sen suurempia kuristuksia.
Kymco - Better than the worst
Topler
- Kawasaki Z750r
- 11.8.2007 14:42
Joo harmia vain tulee kun alkaa sen putsarin aukkoja poraamaan yms. 90# on ihan sopiva vakiputsarin kanssa ja 6g rullat soppelit. Katsot vain, että ilmanottoletku ei ole katetta vasten.
kkonari
- Ei ole
- Joensuu
- 27.9.2006 19:42
Tuli tossa haettua 2 x -06 agia hintaan 600e yhteensä.
Tossa nyt ruuvailin kuraläppää ja muuta irti ja kävin vähän lenkkiä heittämässä ja kyllähän se laiska on
Eli kulki ihan hyvin jonkun 55 mutta kiihtyy kyllä ihan vitun hitaaasti jos vertaa speedfigth2seen.. onhan se 2tahti mutta silti.. Mitäköhän tolle kannatas tehä että kiihtys paremmin? ja mitäköhän kureja näissä mahtaa olla?
Kipnoob
- Kymco Agility -07
- Vaasa
- 26.12.2008 1:12
kkonari kirjoitti:Tuli tossa haettua 2 x -06 agia hintaan 600e yhteensä.
Kannattais multivari ostaa suoraan vaan. Kureja on prikaton holkki, cdi-boksissa kierrosrajotin, liian pieni suutin ja muuta en tähän hätään muista..
Edit: 2x -07 agia 300e
KymcoAgility
- Ex: Kymco Agility, Nyk: Yamaha BW's
- 29.11.2009 16:17
Kysäsisin et tuol easypartsil on noit tehoputkii myynnis kymco agilityyn ja on 12 ja 10 kokoi nii kumpi mahtaa sopii :o
kkonari
- Ei ole
- Joensuu
- 27.9.2006 19:42
Lähinnä kiinostas saada toi kiihtyy
tolla on nyt ajettu se vajaa 8k ja rullien ja näiden kunnosta ei oo mitään hajua että varmaan kannatas tarkistella niiden kunto. Jos ne nyt on vaihtokunnossa niin kannattaako sinne iskee painavempaa vai kevyempää että jaksaa lähtee paremin liiikkeelle?
Topler
- Kawasaki Z750r
- 11.8.2007 14:42
kkonari kirjoitti:Lähinnä kiinostas saada toi kiihtyy
No vähän vaikee sanoa, että "raskaampaa vai kevyempää" kun ei tiedä, mitkä rullat siellä on?
6g-6.5g rullat on todettu hyviksi.(Itse käytin 6g).
EDIT: NIIN, tietty jos se skootteris on täysin vakio niin vakiorullatkin ovat parhaat. Eli suoran holkin kanssa noi 6g rullat, mutta VAKIOON skootteriin vakiokokoiset rullat eli n.8g!
Viimeksi muokannut Topler päivämäärä 7.12.2009 14:15, muokattu yhteensä 1 kerran
kkonari
- Ei ole
- Joensuu
- 27.9.2006 19:42
Topler kirjoitti:kkonari kirjoitti:Lähinnä kiinostas saada toi kiihtyy
Vakiot sielä pitäs olla mutta pitää loppuviikosta purkaa ja kattoo mitä sieltä löytyy.
Jonde.
- SF2 -00
- 11.3.2007 18:00
Kannattaa tilata suoraan malossin multivari, parantaa huomattavasti kiihtyvyyttä. En just nyt muista tuleeeko siinä hihna mukana, mutta mulla ainakin autto melko paljon vääntöön ja kiihtyvyyteen ku vaihdoin vanhan vakiohihnan tilalle malossin kevlarvahvistetun. Ei muuten luista.
kkonari
- Ei ole
- Joensuu
- 27.9.2006 19:42
Onko tässä cdikurin poisto-ohje?
Fogazzo ja FaiberGlass^ kirjoitti:otat ensin kypärätilan pois, kurkkaat sinne sivukatteen syleilyssä olevaan takaapäin katsottuna oikeanpuoleisen runkoputken alle jossa näet noin 10cm*5cm mustan boksin, joka on siis mopon cdi-boksi. tästä lähtee jonkin verran johtoja, jollen väärin muista niin 6kpl. johdot matkaavat taaksepäin vähän matkaa valkoiseen liittimeen, ja huomaat että vaaleanvihreä johto ei jatku tuosta valkoisesta liittimestä enään eteenpäin. Liittimen toisesta päästä otat kumitulpan pois siitä kohtaa mihin se vaaleanvihreä johto päättyy ja sinne tunget sähköjohdon tiukasti kiinni, jatkat sitä ja yhdistät sen maihin esim. vaikkapa akun miinusnapa on hyvä paikka. ja avot, kierrostenrajoitin on ohitettu. hauskaa kierrättelyä...
Halutessasi voit laittaa kytkimen siihen maadoittavaan johtoon, että rajoittimen saa vaikka poliisien yllättäessä nopeasti päälle takaisin.
Ja kuritonta holkki saa ainoastaan maahantuojalta? kun pika tarkistellu ei ainaskaan suomalaisista kaupoista tuntunut löytyvän.
Tietysti jos jollakin on tarjota käytettyä niin yvtä vain
simpsukka
- uusimaa
kkonari kirjoitti:Onko tässä cdikurin poisto-ohje?
toi on ihan joku muu, jo ensinnäki agilityn cdi on siellä akun vieressä ja siellä on ne kaks liitintä ja se rajotin johto on koko systeemin sisällä.
tosta holkista en tiiä ku ennoo ostanu.
Kipnoob
- Kymco Agility -07
- Vaasa
- 26.12.2008 1:12
Taitanee olla uusenduroiden kiekkarajottimen poisto-ohje. Ageissa siis se CDI-boksi tosiaan akun vieressä jalkatilassa. Ja prikatonta holkkia saa maahantuojilta suht halvalla. Toki itse suosittelen multivarin ostoa, kun mukana tulee holkki ja muut säädöt.
Topler
- Kawasaki Z750r
- 11.8.2007 14:42
Kipnoob kirjoitti:Taitanee olla uusenduroiden kiekkarajottimen poisto-ohje. Ageissa siis se CDI-boksi tosiaan akun vieressä jalkatilassa. Ja prikatonta holkkia saa maahantuojilta suht halvalla. Toki itse suosittelen multivarin ostoa, kun mukana tulee holkki ja muut säädöt.
Pikemminkin suht kalliilla sen holkin saa Mascolta kun itsellä maksoi muinoin n.40€ se holkki(ellei sen hinta oo sitten pudonnut kuin lehmän häntä).
Mulla taitaakin olla oma suora holkki tuolla hyllyllä pölyyntymässä. 15€ lähtee, että ei muuta kuin yv:tä tulemaan(vastaanottaja maksaa postikulut).
Lyhennetty lainauksia, järkeä quoten käyttöön
Kipnoob
- Kymco Agility -07
- Vaasa
- 26.12.2008 1:12
Topler kirjoitti:Pikemminkin suht kalliilla sen holkin saa Mascolta kun itsellä maksoi muinoin n.40€ se holkki(ellei sen hinta oo sitten pudonnut kuin lehmän häntä).
Itse maksoin muistaakseni 22e, joka nyt ei paljoa ole, ottaen huomioon paljonko siitä saa irti.
