Riptide
- Yamaha Aerox
- 14.11.2011 19:30
Okei, entäs sittenpitäis roxiin saada uus kaasukahva, ajattelin pikakaasua, millasta ? Osaako joku laittaa linkkiä jostainm että ei tule väärää ostettua ku noissa ei yleensä lue mihin mopohin ne käy. Ja Mistä sais ostettua multivarin, kisakytkimen, ja kytkinkellon, missasinko jotain? eli kaikki uudet ja paremmat setit variaattoriin tecnigas teharin kanssa, janoi rullat, vastapaine jousi, kytkin jouset.
--JogR--
- Yamaha jog-r
- 16.11.2011 21:19
Mittaat vaa sen sun tangon paksuuden siitä vanhan kaasukahvan kohdalta ja sitten ostat siihen sun tankoos käyvän kaasukahvan vaikkapa tmi janikaasalaiselta,sieltä saat samalla sen multivarin ja kytkimenki osat varmaa.
Riptide
- Yamaha Aerox
- 14.11.2011 19:30
Ainiin, ja kannataako mun nyt sitten hakea toi putki jos se on paska? Että pärjääkö sillä. tecnigas next - r
Sudee
- -tön
- Joensuu
- 7.11.2008 20:35
Ihan hyvä putki. Ei todellakaan tehokkain, mutta erittäin helppo saada säätöihin.
Riptide
- Yamaha Aerox
- 14.11.2011 19:30
No taidan sen käydä poimimassa (;
johku
- 23.4.2010 14:42
Onko kellään tietoa paljon on aeroxin vakio kampiakselin kierre koko variaattori päässä? eli se kun laittaa etuvariaattoriin osat kiinni ja pitää viimeseksi laittaa se pultti niin sen kohda, kun vähän huonona kierteet niin pitäs puhistaa. kiitos jo etukäteen
adeski
- Yamaha Aerox 12 ja Derbi X-race 04
Mikä on kun roxi kastelee tulpan kokoaja? kun sen kuivaa nii meinaa hörähtää mut ei lähe käyntii ongelmat alko suuttimen vaihdosta jossa suutin vaihdettiin isommasta pienempää.
karttunen69
- Hm crm derapage rr
- kemi
Mistä helvetistä voi johtua että roksi välilä yhtäkkiä alkaa booamaan ja sammuu?
Tulppa ja hattu vaihdettu autto vähäsen mutta sammuu vieläkin mutta ei enää niin tiheään...
Dementikko
- 19.2.2011 18:56
EsJoNNe kirjoitti:Ja Mistä sais ostettua multivarin, kisakytkimen, ja kytkinkellon, missasinko jotain? eli kaikki uudet ja paremmat setit variaattoriin tecnigas teharin kanssa, janoi rullat, vastapaine jousi, kytkin jouset.
Scooter-Attackista, Easypartsilta tai vaikka mistä muualta.
tidii
mikä suutin tukitun hukkiksen ja prikattoman 05 roxin kaveriks ? gutner kaasari kyseessä
adeski
adeski kirjoitti:Mikä on kun roxi kastelee tulpan kokoaja? kun sen kuivaa nii meinaa hörähtää mut ei lähe käyntii ongelmat alko suuttimen vaihdosta jossa suutin vaihdettiin isommasta pienempää.
Valdo2009
- 21.3.2012 17:24
mbknitro06 kirjoitti:vittu mikä tossa paskassa mbknitrossa on vikana
ja ei kulje mihinkään!
VIRIT!::
Stage6 Pro Replica kuriton , kevyemmät rullat 4.3, 74 suutin , malossin punanen vp jousi , punaset kytkin jouset, ja prikka pois
vaikuttaako tyhjäkäynti siihen ei pysy muutenkaa käynnissä joutuu antaa koko ajan kaasuu?
Eli paikaltaan lähtee hyvin korkeilla ja sopivilla kierroksilla, mutta kuitenkaan ajossa kierrokset eivät pysy ylhäällä tasaisesti ja näin ollen ei jaksa kiihtyä? Jos näin niin vaihda malossin multivari tai stage6 sport pro, itsellä oli kuvailemiani ongelmia samoilla vireillä ja ne poistui Täydellisesti variaattoria vaihtamalla.
Osaako joku sanoa noista ohuista välilevyistä jotka stage6 varin mukana tuli, että tarvitseeko niitä laittaa johonkin väliin? Kasasin uuden varin samalla tavalla kuin vanhan ja toimii hyvin;)
Sudee
- -tön
- Joensuu
- 7.11.2008 20:35
tidii kirjoitti:mikä suutin tukitun hukkiksen ja prikattoman 05 roxin kaveriks ? gutner kaasari kyseessä
Noin viisi numeroa suurempi. (Vakio on 62).
adeski
- Tupos
- 10.4.2011 13:08
Joo sitä viestiä ei tarvi kokoajan nostaa.. riittää kun sivulla on viestisi kerran.
Putsaa vaikka ensiksi kaasari kunnolla ja tsekkaa ettei läpät raota.
