Palezu
Tais leipoa joo. Mutta ei tuo 7 baaria vielä paha ole. Onko voitelu kunnossa ja eihän käy laihalla?
älä viritä niin se toimii
two smoke four joke
Zoneri
- Aina palasina..
- Porvoo
- 10.9.2011 18:07
Jos sylkkä porattiin, onko kanavien reunat viimeistelty?
Paska mikä paska.
oregano
- 16.5.2011 15:38
ei oo porattu, hinkattiin vaan puhtaaks sylinteri huolellisesti ja sinne jäi 1 pieni naarmu jälelle joka johtui vanhasta männästä joka oli kans joskus yrittäny leikata kiinni tai ainaki sellaset jälet oli, kun kerran öljypumpun vaijeri oli katkennu. Vaihettiin tilalle narakun mäntä hyvin voideltiin ja uudet tiivisteet laitettiin ja uusi neula-laakeri. 1 tonnin kesti ajel ja oon tuon lisäks vielä tankkiin lirauttanu noin puoli korkillista öljyä. Mopo lähtee hyvin käyntii mutta ei sitten kiihdy ja kule ollenkaan, ja polin tuntuu jotenki liian kevyeltä. Ja outoo kans ku väliällä männällä 10baaria ja tuol uudel nyt 7baaria
Keeway F-act Nkd (2010) Stage 6 Pro Dellorto 17,5
oregano
- 16.5.2011 15:38
Noh jos se nyt on leiponu nii aattelin laittaa stage 6 streetrace 70cc kun sais suht halvalla jos vertaa että ostas uuden männän tai porauttas nii tulis kuitenki maksaa sen 50e ainaski niin mitenköhän keewayn 10t/km ajettu kampura ja laakerit sun muut kestäs ois kuitenki malossin kytkin,tehari ja 17.5 tai 21 kaasari?
Päällykäinen
Tuoko 107mm kytkin minkäänlaista positiivista eroa jos vaihdan sen vakion tilalle? (laittaisin myös valkoiset vp- ja kytkinjouset)?
mopo siis Keeway Matrix -10
Motoforce multivari
5.5g rullat
prikka poissa
valkoinen VP jousi
thounimakarooni
- Ei oo
- 11.9.2010 19:04
Eipä oikeestaan, mutta (Minarellin) 107mm kytkimeen on laaja kytkinjousien saatavuus. Kunhan muistat vaihtaa myös 107mm kytkinkellon. Ja niistä kytkinjousista: Malossilta vakiota vastaavat 107mm kytkimen kytkinjouset EIVÄT ole valkoiset, kyseiseen kytkimeen menee Malossilta 299605 setti, jossa vihreät ovat vakiota vastaavat.
Päällykäinen
thounimakarooni kirjoitti:Eipä oikeestaan, mutta (Minarellin) 107mm kytkimeen on laaja kytkinjousien saatavuus. Kunhan muistat vaihtaa myös 107mm kytkinkellon. Ja niistä kytkinjousista: Malossilta vakiota vastaavat 107mm kytkimen kytkinjouset EIVÄT ole valkoiset, kyseiseen kytkimeen menee Malossilta 299605 setti, jossa vihreät ovat vakiota vastaavat.
Toimiiko vanha 7% VP jousi 107mm kytkimessä? 0_o
thounimakarooni
- Ei oo
- 11.9.2010 19:04
Joo, ei sillä kytkimen koolla siinä tapauksessa oo väliä.
dwacz
oregano kirjoitti:Nyt kävi silleen et kun ajelin tuolla setupilla minkä sanoin 1 sivu taaksepäin niin teki kone saman lain sillonku oli vielä sisään ajossa (mäntä siis). Sama asia kun vauhdissa laittas jarrun pohjaan ja katkais virran avaimesta, sen jälkee lähti käyntii viel kerran ja sit sammu taas, noin 20minsa päästä sain taas käyntiin ja pääsin kotia, vaihdoin kaikki vakio osat ja ei auttanu, mopo kiihtyy ku rullaattori ja kulkee sen 55. Puristuksia oli ennen väliällä männällä 9.5baaria ja nyt oli 7 baaria. Tais leipoo kone?
Itellä kävi tollee muute sissää ajossa niin onko siis leipona?
ja kui noi puristukset voi testata?
- Tupos
- 10.4.2011 13:08
Hyvin mahdollista, että lämpöleikkas tai vastaavaa.
No puristukset mitataan sellaisella mittarilla, ei niitä oikein muuten voi mitata.
dwacz
Nyt rullattu 800km sisääajo jälkee nii tudkin on leikanna?:D
rytkonen1
kuinka paljon pitää tommone keeway sisäänajaa 50cc hoonatulla sylinterillä + uudella männällä.. seokset pitäis olla kohdallaa 3-4% ??
-Tomi
- Mbk Nitro -04 70cc
- Tornio
- 19.7.2012 17:40
ramba__
- CPI Hussar
- Kotka
- 18.11.2011 17:44
Tuo 500km olisi varmaan aika passeli hoonatulle. Ja tuo 3% seos on ihan ok, ensimmäiseen tankilliseen vähän enemmän.
oregano
- 16.5.2011 15:38
Siitä kiinnileikkaamis jutusta niin voiko tuo olla syy?
http://www.youtube.com/watch?v=Cunc1vTpYFE tossa 2minuutin kohalla se näyttää tuollasta kolmatta rengasta mäntään niin narakun männän mukana tuli tollanen mutta ei me sitä laitettu.
