p-eke
- Espoo
- 24.9.2008 21:30
Kaveril o tälläne gileran stalkkeri -02 ja siitä on otettu variaattorista prikka irti ja nyt se pitäs saada takasi ja on sellane pikku ongelma et ei saada sitä vauhtipyörän(???) kiinnitysmutteria auki. Siis meinaan sitä kun avataa variaattorikoppa ja sit siin on seuraavaks sellane 19mm mutteri, mikä pitäs saada auki, mutta ei saada pidettyä siitä pyörästä kiinni niin että pystyisimme vääntämään mutterin auki, joten apua kaivataan.
Tuli vähän sekava viesti mut yrittäkää saada selvää....
[jazga]
- ei mtn...eikä enää tule :D
- Koria
- 17.8.2005 17:43
p-eke kirjoitti:Kaveril o tälläne gileran stalkkeri -02 ja siitä on otettu variaattorista prikka irti ja nyt se pitäs saada takasi ja on sellane pikku ongelma et ei saada sitä vauhtipyörän(???) kiinnitysmutteria auki. Siis meinaan sitä kun avataa variaattorikoppa ja sit siin on seuraavaks sellane 19mm mutteri, mikä pitäs saada auki, mutta ei saada pidettyä siitä pyörästä kiinni niin että pystyisimme vääntämään mutterin auki, joten apua kaivataan.
Mä ainakin hihnan vaihdon yhteydessä "jarrutin" sen ihan vaan meisselillä...
Just for fun:D
p-eke
- Espoo
- 24.9.2008 21:30
Tätä meki yritettii sillle laitettii siihe rattaan lovee meisseli ja painettii vastaa, mut ei irronnu. Tehtiinks me jotain vääri siin? (tai onks siihe parempaa tapaa?)
allue
- Yamaha yzf250 -08, Yamaha neo's
- tuusula
p-eke kirjoitti:Tätä meki yritettii sillle laitettii siihe rattaan lovee meisseli ja painettii vastaa, mut ei irronnu. Tehtiinks me jotain vääri siin? (tai onks siihe parempaa tapaa?)
Pulttipyssy
[jazga]
- Koria
- 17.8.2005 17:43
allue kirjoitti:p-eke kirjoitti:Tätä meki yritettii sillle laitettii siihe rattaan lovee meisseli ja painettii vastaa, mut ei irronnu. Tehtiinks me jotain vääri siin? (tai onks siihe parempaa tapaa?)
Pulttipyssy
No jokasella ku ei oo ihan noin vaa mahollisuus käyttää sellasii
ja se on sitte varmaa toosi tiukas..Mulla oli ja sellane viritelmä meisseleitä siin että
..on jo niin kauan aikaa että en yhtää muista et miten sen tein...
Just for fun:D
Kääntä
- ZX9R
- Ylivieska
lauta tuuletuslautasen ja lohkon väliin hakkaat ja sitte lyöt lujaa avaimeen..
Mallu\
- Peugeot Jet Force DarkSlide-08, Yamaha aerox -99
- Heinola
- 27.5.2007 14:50
Mikähän meni sulakkeen jälkeen paskaks, ku laitoin 5Am sulakkeen tilalle 7.5amppeerisen sulakkeen..? Ei toimi vilkut, sähköstartti eikä muukaa.. Nyt ei oo ees akkua kiinni. Mikä meni paskaks? Ja miten näihin sais 12v järjestelmän eli valot ja muut ois 12v eikä 6? Gilera stalker vm. -99
tyrskyz
- 17.2.2007 19:38
oiskoha vika siin sulakkees vika:P vaiha saman arvonen ku vakiona
joope
- oulu
Stalkkeriin on ilmaantunu nyt semmonen ongelma, ettei akku lataannu käynnissä ollessaan yhtään.
Voisko olla niin että laturi olis kyrvähtäny... Kenelläkään tietoa/kokemusta tälläsestä? Mitää vinkkejä mite tuon magneton saa revittyä irti? yritin ettiä ulosvetäjää (25millisillä kierteillä) mut ei tuntunu löytyvä koko kaupungista...
Kääntä
- ZX9R
- Ylivieska
joope kirjoitti:Stalkkeriin on ilmaantunu nyt semmonen ongelma, ettei akku lataannu käynnissä ollessaan yhtään.
siihen voi tehä itekki ulosvetäjän ainaki jos magneetosa on yli 2 jengallista reikää.. tekee vaan jonku rautalätkän misä on reijät nitten pikkureikien kohalla ja sitte kampuran pään kohalla, sitte laitat isomman pultin siitä keskeltä läpi ja mutteri sinne, sitte laitat ruuvit niihin muihin reikiin ja ku kiritstää sitä keskellä olevaa pulttia nii magneetto lähtee..
en yhtään epäselvemmin osannu laittaa
joope
- oulu
Joo kiitti tiedosta. Sain sen kuitenki irrotettua ruuvimeisselin ja vasaran kans ilman tuota ulosvetäjää.
Mallu\
- Heinola
- 27.5.2007 14:50
Mikä ihme on stalkkerissa ku ajaa niin välillä toimii ihan normaalisti ja välillä boooaa [buuaa] ?
Tankkina toimii minicrossin tankki jossa ei ole ollenkaan bensahanaa toisin kuin stalkkerin vakiotankissa on alipainehana. Voisko johtuu tosta vai mistähän? nopeit vastauksii kts
- Ainiin, ja alakierrokset ei toimi oikeestaan yhtään, tyhjäkäyntiä ei oo ja mopo toimii vain kaasu kokonaan auki..
Juhavee
- Riihimäki
Millä keinolla stalkkerin sais kulkee 80km/h ILMAN teharia?
Kun ei viittis teharia pistää kun se on niin "näkyvä".
Anza-91
- 20.2.2007 22:27
ota ensiksi rikka pois ja kato sitte paljo kulkee...
Juhavee
- Riihimäki
Paljon stalkkeri menee kurittomana, 75 suuttimella ja +15% vp-jousella?
Entä paljon menee next-r teharil, 5-6g rullilla, malossin keltasilla kytkinjousilla ja 78 suuttimel, kevlar hihnal ja +15% vp-jousel?
