Aprilia DI-Tech
Yamaha DT 125RE Vm04, Skyteam Monkey 125 Tuning ,pv,4xmonkey,2xfantic,2xpappis
Suodenniemi.(vammala)((Sastamala))
ViestiKirjoittanut [++++++] » 2.3.2009 21:57
Olisko kellään myydä aprilia särään vm 03 ditechiin etuvalon ympärille tulevaa etukatetta???
Kommentoikaa galleriaan!!!
http://www.motot.net/galleria/49303
asmo_91
Aprilia Sr Ditech -01 & Honda Cr 125 -96.
Hamina
ViestiKirjoittanut asmo_91 » 4.3.2009 22:51
kuuluskos bensapumpun antaa ihan jonkinsortin paineita tuonne kun on ilmakompura erikseen olemassa ?, ei nimittäi tuntunu tulevan paljo mitään pumpusta... käynnistyshäikkiä on ollu. läpät katoin ja tulppa on ok.
Jusu.
Honda VFR750F
Kaarina
ViestiKirjoittanut Jusu. » 5.3.2009 8:52
asmo_91 kirjoitti:kuuluskos bensapumpun antaa ihan jonkinsortin paineita tuonne kun on ilmakompura erikseen olemassa ?, ei nimittäi tuntunu tulevan paljo mitään pumpusta... käynnistyshäikkiä on ollu. läpät katoin ja tulppa on ok.
Pitäis antaa joo, mites se sun vehkees pärisee ku laitat virrat päälle? Kuulemma 7 sekuntia sen pitäisi päristä niin on pumppu kunnossa.
asmo_91
Hamina
ViestiKirjoittanut asmo_91 » 5.3.2009 18:40
Jusu. kirjoitti:
en nyt siihen huomiota kiinnittänyt, luulisin että pumppu riQQi kuitenki. vein liikkeesee, ne tutkii onko ilmakompuran vika vaiko bensa... samal laittaavat hyllyst uuen tilalle jos näin on.
jocke-
Vaasa
ViestiKirjoittanut jocke- » 10.3.2009 22:04
Mites tuo injektorin puhdistus tehään? Tai mil kannattaa puhdistaa?
Huom! EN myy enää Talonin rattaita tai RK'n ketjuja.
asmo_91
Hamina
ViestiKirjoittanut asmo_91 » 11.3.2009 1:58
asmo_91 kirjoitti:
Jusu. kirjoitti:
asiahan oli niin että vika löytyi kannen ilmasuuttimesta. eikä ihan halpa palikka olekaan... vajaa 300e verran siitäkin köyhtyi :(
Jusu.
Honda VFR750F
Kaarina
ViestiKirjoittanut Jusu. » 11.3.2009 15:20
Mistäs tietää et onko bensapumppu rikki? Ku mulla on nyt jonkin aikaa toi aprilia röpöttäny melkosesti ja nyt se sit sammus eikä enää lähe käyntiin. Kun virrat heittää päälle niin pörinä kestää normaalin ajan mutta pörinä on paljon vaimeampi kuin ennen, hädin tuskin sitä kuulee. Ja samalla kuuluu jotain outoa sirinää jostain päin bensapumppua.
jocke-
Vaasa
ViestiKirjoittanut jocke- » 11.3.2009 20:32
Miksei lähe ditekki käyntii :O
Bensapumppu ääntelee sen 7 sekuntia, startti pyörittää normisti, saa kipinää. Ei lähe käyntiin vaikka laittaa bensaa suoraan kampikammioon/sylinteriin. :E 12 000 ajettu. Toisella tulpalla myös koitettu.
pjyry
Aprilia sr di-tech 2003
Pirkkala
ViestiKirjoittanut pjyry » 11.3.2009 21:09
jocke- kirjoitti:Miksei lähe ditekki käyntii :O
olisko bensapumpun takaiskuventtiili menni jumiin sit kannatta kattoo kaikki bensaletkut
pjyry
Pirkkala
ViestiKirjoittanut pjyry » 11.3.2009 21:13
meneekö tämä 03 särään http://www.easyparts.nl/showarticles_in ... 7/0-4-175/
sit vaikuttaako toi koropala ajo-ominaisuuksiin ollenkaan kun kyllähän tossa painopiste muuttuu jonkinverran.
asmo_91
Hamina
ViestiKirjoittanut asmo_91 » 11.3.2009 21:55
pjyry kirjoitti:
tai saako se ilmaa mitenkä, mahtaako olla ilmasuutinhärdelli rikki niinkun oli mullakin.
jocke-
Vaasa
ViestiKirjoittanut jocke- » 11.3.2009 23:31
asmo_91 kirjoitti:
olisko bensapumpun takaiskuventtiili menni jumiin sit kannatta kattoo kaikki bensaletkut[/quote]
tai saako se ilmaa mitenkä, mahtaako olla ilmasuutinhärdelli rikki niinkun oli mullakin.[/quote]
Mitenkäs noitten asioiden laita selviää? Mistä esim tiedän että ilmasuutinhärdelli on rikki? Tai että takaiskuventtiili on jumissa?
Jusu.
Honda VFR750F
Kaarina
ViestiKirjoittanut Jusu. » 12.3.2009 15:47
Tekis kans mieli tietää tästä takaiskuventtiilistä enemmän. Mulla ei meinaa tuu bensa tulpalle asti niin on varmaan bensapumpussa jotain vikaa, mahdollisesti tuo venttiili? Saako sen jumiutuneen venttiilin ite jotenki takaisin paikoilleen ja missäpäin se on? :D
asmo_91
Hamina
ViestiKirjoittanut asmo_91 » 13.3.2009 1:05
elikkä takaisku venttiilin toiminta selviää kun otatte bensapumpun käteen irti tankista ja moposta, mutta jättäkää se piuha kiinni. sitten virrat päälle ja mittaatte tuleeko paineita missä määrin koneeseen päin. jos painetta uhkaa tulla tankin puolelle on takaiskuventtiili sökö.
siitä ilmasuuttimesta en oikeen muuta osaa sanoa kuin että se sijaitsee sylinterikannessa ja on erittäin kallis osa uusia. liikkeessä sen tutkivat ja vaihtoivat.
Tony92
Aprilia Sr50 Ditech -02 , Suzuki Pv -97, Jonas Oglaend - 72, Yamaha Aerox -06
ilmajoki
ViestiKirjoittanut Tony92 » 14.3.2009 3:23
asmo_91 kirjoitti:elikkä takaisku venttiilin toiminta selviää kun otatte bensapumpun käteen irti tankista ja moposta, mutta jättäkää se piuha kiinni. sitten virrat päälle ja mittaatte tuleeko paineita missä määrin koneeseen päin. jos painetta uhkaa tulla tankin puolelle on takaiskuventtiili sökö.
ku mulla oli bensapumpun kans saman laasta onkelmaa nii oli se aksila poikki sieltä sisältä joka pyörittää siipiratasta siel,sen takia oli hiljaanen ääniki.....
asmo_9!:lle : onko tos hinnas työt laskettu mukaa?? ku ite ostin koko ruiskupaketin nii makso easyl 120€
menopelit->http://www.motot.net/galleria/51927
