Fude Skootteri
-roope
Rieju rr -05
ViestiKirjoittanut -roope » 21.7.2010 1:21
mitäs tommoseen 8k ajettuun kiinaskodeen pitäs tehä? ei oo luultavasti tehty mitään ennen kaverilleni tuloa, siis kaverin puolesta kysyn. tulppa vaihtaa, hihna? mistä näihin saa osia, merkki on baotian.
Jebex
Kouvostoliitto
ViestiKirjoittanut Jebex » 21.7.2010 22:12
Kaverin puolest kysyn, että minkä värisee CDI:n johtoo tulee kierrostenrajotin baotianis (eli sama ku fude?)?
Solikka_69
ViestiKirjoittanut Solikka_69 » 22.7.2010 14:37
robofish kirjoitti:Kaverin puolest kysyn, että minkä värisee CDI:n johtoo tulee kierrostenrajotin baotianis (eli sama ku fude?)?
Mut eikös se tuu impulsikäämi johtoo?
Suomen hienoin ★ Solifer XTR ★ / kiinanihme?
Aerox vanteiden sovitus, Speedfight 2 takakatteilla, 72cc, DIY putkisto. ym!
Jebex
Kouvostoliitto
ViestiKirjoittanut Jebex » 22.7.2010 23:01
Solikka_69 kirjoitti:
Kyllähän se tulee... missäs se johto on tuossa kiinalaisessa? :P
Tomppaa_
KTM 520, Husgwarna 250, Samurai 125
Lappeernanta
ViestiKirjoittanut Tomppaa_ » 25.7.2010 23:37
Taavi... kirjoitti:Dodii, tämmöstä ongelmaa kaverin fudessa. eli mikä perkule siinä on ku ei tuu kipinää, puola toimii (kokeiltu kahella muullakin puolalla) samoten cdi (sitäki kokeiltu toisesta skootterista) Tulppa on uus ja johtoihin ei olla koskettu. Toimivana ajosta tullu mutta 63cc:n ja 24 kaasarin vaihon jäläkeen ei kipinää enää tullu. rupiaa keinot olemaan vähissä. :s ja toinen juttu, mitenkä tuo sytty sääjettiin kohalleen. eli nokka-akselin hammasrattaassa on kolome reikää, kaks pienempää ja yks isompi ja magneetossa kolome viivaa (kaks paksumpaa ja sitte yks ohuempi missä on F vieressä) lohkosta koitettu katella sitä viivan kohistuspaikkaa, vaa ei olla löyetty jotenka seki pitäs saaha tietää.. :|
Katso sivujalan tappokatkaisija. Kohdistusmerkit on magneetossa T-merkki, ja lohkosta löytyy vastaviiva, ja nokka-akselista kohdistetaan ne kaksi palleroa kannen tasoon siten, että kummatkin venttiilit ovat kiinni.
Teoria on sitä, että kaikki tiedetään, mutta mikään ei toimi.
Käytäntö on sitä, että kaikki toimii, mutta kukaan ei tiedä miksi.
Meillä ovat teoria ja käytäntö sekoittuneet siten, että mikään ei toimi, ja kukaan ei tiedä miksi.
^Jylppy
Baotian Rebel -07
ViestiKirjoittanut ^Jylppy » 25.7.2010 23:54
Onkos näissä joku kikka, että miten takarenkaan saa irti. Kokeilin pulttipyssyllä, iskumeisselillä ja raa-alla voimalla, eikä tapahdu mitään. Kiitos!
Timo21
Solifer XTR-50
Etelä-Suomi
ViestiKirjoittanut Timo21 » 26.7.2010 11:54
vähän paska homma jos noin kireällä.
eikai siinä auta ku kuumentaminen ja uudestaan kokeilu
Solifer XTR-50 vm:08; 63cc sylkkä,Racing vari, 5,5gr rullat,Malossi vahvistettu valkonen vp ,Naraku Racing kytkin +1000rpm jouset,Stage 2 putsari,31kv Hi Speed Racing puola,Malossi Special hihna.
Solikka_69
ViestiKirjoittanut Solikka_69 » 27.7.2010 22:39
robofish kirjoitti:
Se menee magneettoo (skopan oikealla puolella on sellanen pieni kate. sinne menee johtoja impulsikääin johto on joku niistä, en vaan muista minkä värinen.
Jebex
Kouvostoliitto
ViestiKirjoittanut Jebex » 28.7.2010 21:06
Solikka_69 kirjoitti:Se menee magneettoo (skopan oikealla puolella on sellanen pieni kate. sinne menee johtoja impulsikääin johto on joku niistä, en vaan muista minkä värinen.
Sepä se ku tietäs minkä värinen se on... Osaisko kukaa sanoo?
-mättu-
ViestiKirjoittanut -mättu- » 28.7.2010 21:30
mistä johtuu kun ei anna kipinää. Kokeiltu kolmea eri puolaa kahta eri CDI boxia uus tulppa ostettu kaikki magneeton sähköt ok. Vika tuli yhtäkkiä, joten ei voi olla ajoituksista... Missä vika :s
King-ki
ViestiKirjoittanut King-ki » 2.8.2010 17:21
Kesän kuumina päivinä taas vanha ongelma nostaa päätään, johon en vielä ole löytänyt ratkaisua.
Pitkän ajon jälkeen kuumana kesäpäivänä kun kone saa olla paikallaan 10-30 min. niin se ei lähde ottamaan käynnistyksessä kierroksia vaan kaasu pohjassa saa pitää muutamasta kymmenestä sekunnista pariin minuuttiin, että kone edes pysyisi hikisesti käynnissä juuri ja juuri (aina ei pysy vaan saa starttia pyörittää kunnolla, että pääsisi edes tähän vaiheeseen). Tovin kun kaasua pitää pohjassa niin alkaa koneen kierrokset nousemaan ja vehje toimii kuin mitään ei olisi tapahtunut. Se aika minkä odotan kaasupohjassa, että kierrokset nousisivat tuntuu olevan suoraan verrannollinen ajon pituuteen. Missä vika siis? Lähinnä kiinnostaisi täsmävinkit, eli jos jollakin on sama vika ollut ja saanut sen korjattua. Itse olen joka kesä vehjeen säätänyt ja puhdistanut täysin ja silti tämä ilmenee aina.
Kiitoksia.
Ps. Skodena siis perus zoneri/baotian-kopio vuodelta 2005 ja noin 6000 mittarissa.
Solikka_69
ViestiKirjoittanut Solikka_69 » 2.8.2010 21:17
-mättu- kirjoitti:mistä johtuu kun ei anna kipinää. Kokeiltu kolmea eri puolaa kahta eri CDI boxia uus tulppa ostettu kaikki magneeton sähköt ok. Vika tuli yhtäkkiä, joten ei voi olla ajoituksista... Missä vika :s
Maadotukset kunnossa?
toniee
variaatorin hihnan kans ongelmii!!
ViestiKirjoittanut toniee » 3.8.2010 13:10
elikäs itelläni olis sanili ja ostin siihen vasta uuden hihnan ja ajoin sillä sellaset 500-800km ja tää uus hihna suli 70km/vauhdista levyihin kiinni. eli onko skoottereihin tehty jotain kisahihnoja kun olen kuulut sellaisia juttuja että sellainen pitäs olla ja se kestäs lämpöjä vai onko vika vaan ollut siinä että hihna on kiinalaista kumia.
Solikka_69
ViestiKirjoittanut Solikka_69 » 3.8.2010 20:53
toniee kirjoitti:elikäs itelläni olis sanili ja ostin siihen vasta uuden hihnan ja ajoin sillä sellaset 500-800km ja tää uus hihna suli 70km/vauhdista levyihin kiinni. eli onko skoottereihin tehty jotain kisahihnoja kun olen kuulut sellaisia juttuja että sellainen pitäs olla ja se kestäs lämpöjä vai onko vika vaan ollut siinä että hihna on kiinalaista kumia.
Voi olla että joku valmistus virhe siinä ostamassas hihnas. Ostappa joku malossi vahvistettu ni ei ainakaa sula :)
toniee
ViestiKirjoittanut toniee » 3.8.2010 21:41
no edellisellä hihnalla en kerrenny ajaa ku sellaset 2000km ja sama ongelma. Mistä löydän vahvistetun hihnan? en oikeen oo löytäny sellasia. :|
