Yamaha Aerox / MBK Nitro
Joona21
Re: Yamaha Aerox / MBK Nitro
ViestiKirjoittanut Joona21 » 27.7.2012 12:15
Mikä paras kaasari? Minkä kokoinen suutin uuteen kaasariin? Uusi ilmanputsari (Tällä hetkellä vakio putsari)? Tällä hetkellä vaki kaasari... Virit:
-Stage 6 Pro Replica
-4,7gr rullat
-30% vastapainejousi
-15% kytkinjouset
-prikka pois
Sudee
-tön
ViestiKirjoittanut Sudee » 27.7.2012 19:15
17,5mm kaasutin ja Motoforcen kuriton putsari. Toimii sitten 82-88 suuttimella.
Aerox/Nitro osia
Nahkela
Aerox -11
ViestiKirjoittanut Nahkela » 27.7.2012 22:25
Voisiko joku heittää linkkiä sellaiseen työkaluun millä sen kampiakselin mutterin saa otettua pois?
ramba__
CPI Hussar
ViestiKirjoittanut ramba__ » 27.7.2012 22:32
Osta/Lainaa pulttipyssy, helpointa.
Nahkela
Aerox -11
ViestiKirjoittanut Nahkela » 27.7.2012 23:23
ramba__ kirjoitti:Osta/Lainaa pulttipyssy, helpointa.
No se ei ole mitään halpaa huvia, ja olisi mukavaa jos itsekin voisi rassailla eikä tarvitsisi aina ängetä muiden autotalleihin.
J__L
Niitä on liikaa...
ViestiKirjoittanut J__L » 27.7.2012 23:27
Pinnapultin kierteet meni lohkosta. Pitäisi saada uudet tilalle joten osaako joku sanoa mikä kierre pinnapultissa kyseessä (ei ole normi m6, vaan jotain tuuma/millikierteitä) ja saapiko oikean kokoista helicoil sarjaa siihen? Vaiko onko sitten vietävä koneistamolle/muuta keinoa.
E: taitaa olla sitten normi M7 se pinnapultin kierre?
Nahkela, yksi tapa saada auki on se että lukkopihdit sen käynnistyspolkimen "kruunuun" kiinni ja sitten räikällä vääntää auki :D Näin ainakin itse availlut jos ei ole pulttipyssyä käytössä.
Zoneri
Aina palasina..
Porvoo
ViestiKirjoittanut Zoneri » 27.7.2012 23:36
Kuis pahasti meni? Perus korjaus on tämä: kaupasta vahvinta ruuvilukitetta. Kierritetään niin pohjaan kun saa ja anna jämähtää. Sitten vaan normaalisti kasaat koneen ja pultti pysyy. :)
Paska mikä paska.
ramba__
CPI Hussar
ViestiKirjoittanut ramba__ » 27.7.2012 23:41
Nahkela kirjoitti:
Eihän se nyt kallista ole.. Jos roksin olet ostanut on sulla varaa vehkeisiinkin.
Palezu
ViestiKirjoittanut Palezu » 27.7.2012 23:42
J__L kirjoitti:Nahkela, yksi tapa saada auki on se että lukkopihdit sen käynnistyspolkimen "kruunuun" kiinni ja sitten räikällä vääntää auki :D Näin ainakin itse availlut jos ei ole pulttipyssyä käytössä.
Tuo on hyvä keino. Toinen kikkavitonen on tunkea tulpanreijästä jotain puhdasta narua niin että kampiakseli ei pääse liikkumaan ja sitten räikällä avata mutteri.
älä viritä niin se toimii
two smoke four joke
Shape Moderaattori
ViestiKirjoittanut Shape » 27.7.2012 23:52
ramba__ kirjoitti:Eihän se nyt kallista ole.. Jos roksin olet ostanut on sulla varaa vehkeisiinkin.
Mietippä nyt, on melko kallista hommata kompura pelkkää pulttipyssyä varten. Toistasataa vai kymmenen euroa? Lisäksi pulttipyssyllä on todennäköisempää hajoittaa kierteet tai laittaa mutteria liian löysälle.
Team JSR Facebookissa
Nahkela
Aerox -11
ViestiKirjoittanut Nahkela » 28.7.2012 0:01
Palezu kirjoitti:
Kiitos neuvoista, lähdenpä sitten näitä kokeilemaan :)
thounimakarooni
Ei oo
ViestiKirjoittanut thounimakarooni » 28.7.2012 0:20
Kaasalaisella on variaattorinavaustyökaluja, mutta ei näytä nyt olevan varastossa, joten ei näy. Kannattaa sieltä kysyä...
Dementikko
ViestiKirjoittanut Dementikko » 28.7.2012 0:43
Itsekin ostaisin sinuna varsinaisen variaattorin aukaisuun tarkoitetun työkalun. On mukava ja helppo aukoa variaattoria.
MYYDÄÄN: Osia Piaggion koneellisiin skoottereihin
Vauhtiviivatarra Moderaattori
ViestiKirjoittanut Vauhtiviivatarra » 28.7.2012 0:59
Muistanko väärin vai sopiko Roxin varin kiinnipitämiseen myös 32mm kiintoavain? Toinen kikka on öljynsuodatinavain. Oikeita avaustyökaluja löytyy ainakin Scootzstoren valikoimista, vaikka niitä ei nettikauppaan vielä ole listattu.
Keskustelufoorumin säännöt
mbknitro06
ViestiKirjoittanut mbknitro06 » 28.7.2012 4:56
terve mikä köhän mun roxissa on vikana
virit: stage 6 pro replica kuriton putki. prikka pois .74 suutin .4.3 rullat. punanen vp jousi ja kytkimet
samallailla mun mopo menee kun tässä videossa
http://www.youtube.com/watch?v=neCeMDV16hs
