^GeeTee^
Samee kirjoitti:^GeeTee^ kirjoitti:eikäy mitkään nuo joissa on tuo hammastus koska nuo on öljypumpun boorit ja vivassa on sähköllä toimiva öljypumppu. Tarvis jostain semmosen akselin missä ei oo tuommosia booreja. Oon jo kerran kokeillu tuommosta akselia.
No mistä vitusta sitten saa uuden vakio/vahvistetun kampuran jos vanha hajoo? Epäilen että asentajassa on vika.
http://scooter-center.com/catalog/produ ... 2_242_3221
Tuosa on ainut sopiva aksila jonka minä oon löytäny. Tuskin on asentajassa vikaa ku ite mc skatterkin on tuon jutun sanonu että siihen ei normi aksilat nii vaa käykkään. Mutta tervetuloa asentamaan mulle semmonen boorillinen. Tarjoan Korin kaljaa/jaffaa sille joka sen tempun tekee että tuohon asentaa boorilliset akselin ja saa vielä toimimaan!
Tutkimuksissa on kiistatta osoitettu toteen, että ylinopeutta ajavat saavat rumempia naisia ja alkoholisoituneempia miehiä kuin kauniisti ajavat
juzQ
- Suzuki RG125F -93
- 19.10.2005 18:58
onko vivassa vaaka vai pystysylinterinen kone?
Pösötin
- Made in china
- 1.12.2005 18:37
juzQ kirjoitti:onko vivassa vaaka vai pystysylinterinen kone?
Eikö tuossa pystysylinterinen taija olla.
juzQ
- Suzuki RG125F -93
- 19.10.2005 18:58
jjuu. ostinpa tuossa -05 vivan.. paljon teidän pösöillä on ajettu? onko ollu vikoja? omallani on ajettu 9tkm eikä mitään vikaa.
w|||e
- Kouvola
juzQ kirjoitti:jjuu. ostinpa tuossa -05 vivan.. paljon teidän pösöillä on ajettu? onko ollu vikoja? omallani on ajettu 9tkm eikä mitään vikaa.
Reilu 14 tonnia tolla on tullut pyörittyä eikä mitään suurempaa vikaa ole ilmenny. Nyt kylläkin rullien vaihto edessä mut kesällä toi vivalla ajaminen jää piikin takia joten aikaa on
Q-werty
w|||e kirjoitti:juzQ kirjoitti:jjuu. ostinpa tuossa -05 vivan.. paljon teidän pösöillä on ajettu? onko ollu vikoja? omallani on ajettu 9tkm eikä mitään vikaa.
...ja rullien vaihtoon tosiaan menee 10minuuttia aikaa..
w|||e
- Kouvola
Q-werty kirjoitti:w|||e kirjoitti:juzQ kirjoitti:jjuu. ostinpa tuossa -05 vivan.. paljon teidän pösöillä on ajettu? onko ollu vikoja? omallani on ajettu 9tkm eikä mitään vikaa.
Niin, nopea hommahan se on, mutta saa odottaa kesälomaa sillä tällä hetkellä ei riitä kiinnostus kun kaikki joutava aika menee piikkiin
juippi91
juippi91 kirjoitti:Mikäköhän tossa mun vivacityssä on ku se käynnistyy ja käy ihan normaalisti, mutta sitten kun kaasua pistää lisää niin se ekalla kerralla lähtee ja voi ajaa n.200metriä mutta sitten enään ei meinaa lähteä liikkeelle ja meinaa sammua jos pitää kaasua painettuna. ilmanputsarin putsasin ja ajoin ilmankin sitä villaa ja koppa auki että ei oo siinä vika pitäis olla ainakaa. jonkin ajan kuluttua sillä pystyy ajaan muutaman ja sit meinaa sammua..
eli sain ton korjattua kun valutin bensat hanan kautta pois. toimi normaalisti mutta sit menin parista kuopasta ja sama vika taas mutta ei auttanu bensan valuttaminen pois..
Faq91
- Espoo
Ite kysyisin että paljon tulee nopeutta lisää jos vakiona liikkuu nyt sen 50km/h ja tukkisin hukkaputken? Lähteeks skootteri muuten paremmin jos sen tukkii?
EpHe
- Hva Wr 125
- Kuopio
- 19.12.2006 19:51
Faq91 kirjoitti:Ite kysyisin että paljon tulee nopeutta lisää jos vakiona liikkuu nyt sen 50km/h ja tukkisin hukkaputken? Lähteeks skootteri muuten paremmin jos sen tukkii?
Huiput eivät oikeastaan nouse, mutta kiihtyvyys paranee.
EpHe
- Hva Wr 125
- Kuopio
- 19.12.2006 19:51
EndrEz kirjoitti:Faq91 kirjoitti:Ite kysyisin että paljon tulee nopeutta lisää jos vakiona liikkuu nyt sen 50km/h ja tukkisin hukkaputken? Lähteeks skootteri muuten paremmin jos sen tukkii?
E: Huoltomies sanoi minulle, että kun tukkii hukkiksen niin pitäisi ottaa myös prikka pois tai käy huonosti
En tiedä sitten mitä haittaa siitä on ja mitä voi käydä.
E2: Tulipa klikattua väärää kohtaa vaikka muokkaus nappikin on
hoofbite
- kouvola
- 14.11.2006 23:15
EndrEz kirjoitti:EndrEz kirjoitti:Faq91 kirjoitti:Ite kysyisin että paljon tulee nopeutta lisää jos vakiona liikkuu nyt sen 50km/h ja tukkisin hukkaputken? Lähteeks skootteri muuten paremmin jos sen tukkii?
ei tarvitse ottaa prikkaa pois, mutta tarpeen mukaan pitää suurennella pääsuutinta. ettei leikkaa.
HazzarD
- Pieksämäki
- 25.10.2006 19:08
Käykö Trekkerin tai Speedfightin sivuseisontatuki vivacityyn??
pezku^
- SF2 SilverSport
- Jämsä
- 14.1.2006 10:36
HazzarD kirjoitti:Käykö Trekkerin tai Speedfightin sivuseisontatuki vivacityyn??
Speedfightin käy. Ainakin omassa Buzzetin sivujalassa lukee Vivacity/Speedfight, eli ainakin se Buzzetti sopii.
Powered by Peugeot
#skootterit @ quakenet
Pösötin
- Made in china
- 1.12.2005 18:37
Kyllä se vähän niin tahtoo olla että jos tukit pelkän hukkiksen -> kone kiertää enemmän ja kun prikka on siellä vielä rajottamassa niin ei kovin hyvää tee koneelle. Eli kannattaa se prikka ottaa pois jos haluat koneen kestävän pitempään.
