Piaggio/Gilera + Gilera Runner
Pinles
Piaggio Nrg Power DD -05
Päijät-Häme
Re: Piaggio/Gilera-skootterit
ViestiKirjoittanut Pinles » 2.7.2011 12:26
Kiitän. Revitkö nuo kaikki pois vai onko joku pakollinen olla? Kun jos tuolle putkelleni rälläkkää näytän, niin otan sieltä sitten kaiken irti millä ei varsinaisesti mitään tee. Saitko putkin hitsaamalla tiiviiksi, vai käytitkö kemiallista metallia tms.?
Shape Moderaattori
ViestiKirjoittanut Shape » 2.7.2011 14:28
Tuon katalysaattorin otin pois, mikä näkyy ihan kuvan yläreunassa. Koska loppupillille menevä putki oli kuumuudesta sulanut lyttyyn, tein siihen rälläkällä viillon, että ei oo niin tukkonen. Nyt pelaa oikein hyvin, yhtä hyvin kuin uutena.
Muita osia en näe tarpeellisena poistaa. Hitsillä sai aika nätisti tiiviiksi, joistakin kohti tulee ihan vähän kosteaksi putken ulkopinta, mutta paikkausaine hoitaa homman.
Team JSR Facebookissa
-N1K1-
ViestiKirjoittanut -N1K1- » 2.7.2011 23:47
Riittääkö 80 suutin teharinkaa ?
Jesmuli
Peugeot XPS SM , Rieju Marathon 125cc
Espoo
ViestiKirjoittanut Jesmuli » 4.7.2011 10:42
Kuinka vaikeeta on vaihtaa piaggio typhooniin keulan stefat??
-Jesse
mul0npv
ViestiKirjoittanut mul0npv » 4.7.2011 14:24
Mikä mahtaa piaggios olla vikana, kylmänä ryypyn kanssa lähtee nii pirusti tehoputken kanssa, mutta sitten kun ryyppy hyppää pois pelistä niin ei jaksa lähtee piikille ja kiihtyy aika huonosti? Kaasariputsattu, koitettu säätää????
Pinles
Päijät-Häme
ViestiKirjoittanut Pinles » 4.7.2011 16:02
Booaako vai tuntuuko vain puutuneelta? Jos booaa niin suutin on liian pieni, myöskin ryypyn kanssa toimiminen viittaisi tähän. Jos taas tuntuu "nuhaiselta", niin syy voi olla vastapainejousessa/kytkinjousissa. Kai olet vaihtanut ne tiukempiin teharin myötä?
mul0npv
ViestiKirjoittanut mul0npv » 4.7.2011 18:49
Ei booaa, kytkin ja vastapaine jouset vaihdettu.
laardi
ViestiKirjoittanut laardi » 5.7.2011 12:58
Miten mun typhooni varikoppa kuumenee nii stnasti ? prikka pois, hukkis pois ja isompi suutin
small_man
mökkimonkey ja hyosung comeetta 05'
uusikaupunki
ViestiKirjoittanut small_man » 5.7.2011 13:05
vaikuttiko sulla hukkiksen poisto kuinka paljon, kun aattelin tilata moposportilta ton kurittoman alkukäyrän omaan typhooniin ni olisko se kannattavaa sitte?
M: piaggio typhoon raato osina/kokonaisena halvalla.
Mikkis-
Ei ole
Rauma
ViestiKirjoittanut Mikkis- » 5.7.2011 13:35
laardi kirjoitti:Miten mun typhooni varikoppa kuumenee nii stnasti ? prikka pois, hukkis pois ja isompi suutin
Joku siellä ei pelitä niinkuin pitäisi. Kaverilla ainakin kuumeni sen takia, että kytkin oli ihan sökönä (tnt kytkin :lol: )
Tavkastaja
EI OLE
ViestiKirjoittanut Tavkastaja » 5.7.2011 13:46
Osaiskos joku nyt nopeasti sanoa, kuinka pitkä on typhoonin takaiskari?
Mikkis-
Ei ole
Rauma
ViestiKirjoittanut Mikkis- » 5.7.2011 15:08
^Tarkkaa mittaa en pysty sanomaan, easypartsiltakin löytyi 280-300mm takaiskaria. Jos sulla on se Typhoonin takaiskari tallessa, mittaa se.
Shape Moderaattori
ViestiKirjoittanut Shape » 5.7.2011 15:58
Ei se ainakaan ole 280mm, muistaakseni se on 320mm.
laardi
ViestiKirjoittanut laardi » 5.7.2011 18:05
Mikiis_ kirjoitti:
En usko että kytkin ainakaan paskana skootteri on 3kk vanha :D
small_man
uusikaupunki
ViestiKirjoittanut small_man » 5.7.2011 23:09
vaikuttaako toi hukkiksen poisto paljon?
