Éki
- Ex. Aerox -10 Ex. Nitro -00 Ex. Aerox -02 Ex. Aerox -06 Nyt. Aerox -03 orange projekt
- Mikkeli
- 18.7.2009 20:45
Jos en ihan väärin muista, niin ei sovi! mittaamallahan tuon voisi tarkistaa
erox
- 13.2.2015 14:42
mikähän vois olla roxissa kun röpöttää liikkeelle lähdettäessä kylmällä sekä lämpimällä koneella ja savuttaa aivan helvetisti?
lassikolj
- 2.10.2014 19:50
Pystyykö tehdä että jos kampiakseli on 12mm männätapille, ostaa sylinterisarjan jossa männäntappi on 10mm mutta korvaa uudella männällä, jossa on 12mm männäntappi?
Éki
- Mikkeli
- 18.7.2009 20:45
Onko valkoista savua? Jos on niin kannentiiviste vuotaa.
Voi tehdä, kunhan mäntä on vain sopiva pyttyyn / kampiakseliin
Markus-98
Éki kirjoitti:Jos en ihan väärin muista, niin ei sovi! mittaamallahan tuon voisi tarkistaa
Liikkeessä sanottiin että sopisi? :o
Aeroxisbest
Aeroxisbest kirjoitti:Mikäs vois ol roksis vikana kun ottaa kierroksia normaalisti mutta ei liiku???
Vireinä: Turbokit tehari, S6 sport pro vari ja 4.5g rullat, S6 MK2 Kytkin ja +30% vp-jousi Vastauksia nopeasti kiitos:)!
Joku kyseli mites hihna... Hihna on kunnossa toiminut ennen kuin vaihdoin rullia voiko hihna olla väärinpäin?
kipi2
- Speedfight 2
- 13.11.2010 8:56
Kertokaapa mitä on roksissa vikana kun startilla ei lähde käyntiin mutta polkasemalla lähtee, 17,5 dellorto kaasutin, airsal 50 sylinteri, koneremontti tehty.
fineemil
- Yamaha Aerox -07
- 31.10.2014 0:57
Moro jätkät, nyt tarvis jeesiä. Mikä roksissa vikana kun tankkaan niin ylivuotoletkusta tulee aina bensaa jonkunverran pihalle. Sama kun on ajanut jonkinaikaa, pysähtyy ja sammuttaa ni vuotaa silloinkin. Tulviiko kaasari?
Zupi
- MH Furia Max -09 50cc , MBK Nitro -06 70cc , Cpi Formula r -09 50cc , MH RYZ -09 50cc
- 13.4.2014 17:02
Huono akku? Ja polkaisemallahan saa enemmän puristuksia niin lähtee paremmin käyntiin.
Toimiiko sulla alipainehana siinä? Mullakin on se rikki ja jos ei laita hanaa kii nii tiputtaa ilmanputsarin läpi kaikki maahan.
iivvuu
- Yamaha Aerox -04
- 17.2.2015 19:37
kertokaa tietämättömälle että mitä pitäs tehä ku mitkää sähköt ei toimi, tänää hetken oli takavalo pääl mut ku vähän heilautti ni sammu
Olli1998
- Tunturi Hopper, Yamaha Aerox, Aprilia SR, Yamaha XT, Peugeot trekker,Suzuki S1,
- 22.8.2013 19:16
Onko sul kaikki sähköt siis poikki?
Ja takavalosta on varmaan lähteny johot irti tai sit poltin huonosti kiinni.
iivvuu
- Yamaha Aerox -04
- 17.2.2015 19:37
koo123
moro! mulla on pro replica putki kiinni roxissa ja tarvisin tiivisteet putkeen niin mistä sellaisia saisi?
Shape
Esimerkiksi Spare Wheel myy niitä.
www.sparewheel.fi
Team JSR FacebookissaKäytä
VIP-oikeudet!
aatuleiman
Olisko kellään mitään tietoo mikä olis roxissa vikana kun tein uudet ns karsitut sähköt ja on oikein tehdyt koka moni kaveri on käynny katsomassa jotka sähköistä tietävät paljon. Siis bensaa tulee ja kipinä tulee mutta ei silti lähde millään käyntiin vaikka lupaa. Parikertaa oon käyntiin saannut mut sammuu kuin seinään. Uudella tulpalla yms oon kokeillut. Ideoita?
