Keeway-skootterit
Leevasd
Yamaha Aerox 08
Re: Keeway-skootterit
ViestiKirjoittanut Leevasd » 12.9.2012 23:36
Kyllä.
Yamaha Aerox Projekti
Keeway osaa myynnissä, YV:tä vain!
Palezu
ViestiKirjoittanut Palezu » 12.9.2012 23:56
"Pakovastus" tosiaan häipyi kun kurit otit pois, mutta se ei tarkota mitään muuta kuin että kyllä sen pitäisi lujempaa kulkea eikä suinkaan hitaammin. Älkää vaan sanoko että puhutte jostain "vastapaineesta" ja että nyt kun "vastapainetta" ei ole, niin ei enää kulje. Tuo ei pidä millään tavalla paikkaansa. Mutta, laita isompi suutin vaikka 60 niin pitäis alkaa kulkea.
Onko kyseessä se teharilook putki? Mulla on se putki ja otin sen keskimmäisen reikälevyn pois niin että kaasut pääsee siitä pitkästä keskiputkesta suoraan ulos ja alkukäyrän pillikurin pois joten putki on periaatteessa kuriton paitsi katti ja hukkaputki ja sitten mulla on ilmanputsarissa kuri jossa joku 12mm reikä ja vakio 50 suutin ja kulkee prikka paikallaan 60, ilman prikkaa varmaan lähemmäs 70.
älä viritä niin se toimii
two smoke four joke
Keeway matrix -09
ViestiKirjoittanut Image » 13.9.2012 6:39
Siinä on nyt 55 suutin joka on jopa ehkä hiukan liian iso, jouduin ottamaan ilmanputsarista kumitötterön pois et toimis. Sama putkihan se, mut mistähän helvetistä tuo voisi sitten johtua et menee vaa tuon 40? Otin muuten molemmat reikälevyt pois ja ne pikku putket ja jätin sen oikean n.20cm putken sisälle, jonka vois kyl katkasta myös?
Palezu
ViestiKirjoittanut Palezu » 13.9.2012 11:34
No ei ihmekkään jos ei kulje jos olet ottanut sen kumitötsän pois siitä, mulla pitää laittaa joku 80 suutin jos sen ottaa pois että toimii :lol:
two smoke four joke
Keeway matrix -09
ViestiKirjoittanut Image » 13.9.2012 16:49
Siis se alkoi toimimaan vasta jotenkin sitten kun otin sen tötsän pois..
Keeway matrix -09
ViestiKirjoittanut Image » 13.9.2012 16:52
Se 55 suutin oli siis liian iso niin otin sen kumitötsän pois, mitäs vittua nyt tekis et sais tolla 55 toimii ku ei kehtais tilata suutinta ja maksaa 10e posteja..
ramba__
CPI Hussar
ViestiKirjoittanut ramba__ » 13.9.2012 17:08
Ei 55 voi todellakaan olla liian iso, ootko putsannut ilmanputsarin? Hae lähimmästä mopoliikkeestä niin säästyt kuluilta...
Keeway matrix -09
ViestiKirjoittanut Image » 13.9.2012 17:10
Kyselin kaikki Joensuun liikkeet ja jokaisesta sais vain tilaamalla. Kyllä se liian iso kun ei saanut mitenkään käymään kunnolla? _hiukan_ ihan vähän röpötti ja vähän särisi... ei saanut kunnolla käymäään, neuvoja kiitos :)
E. Ja ilmanputsari on puhdistettu ja puhdas
ramba__
CPI Hussar
ViestiKirjoittanut ramba__ » 13.9.2012 17:24
Yleensä jos liikkeestä tilaa, ei tarvitse posteja maksaa? Ei ainakaan täälläpäin missään.
Kai kysyit dellorton 6mm kierteellä olevaa suutinta etkä mitään mikunista maininnut, nuo liikkeet on aivan sähliä noiden kanssa.
Keeway matrix -09
ViestiKirjoittanut Image » 13.9.2012 17:28
Nyt on kumijuttu takas paikoillaan mutta nyt se ei oikein tahdo käydä kovilla kierroksilla..
E. Siinä taitaa olla muuten 5millin kierre vai? Kysyin kyllä ja siinä on nyttenkin derbistä otettu tuo suutin ja joo eihän sitä tarvitsisi jos liikkeen kautta tilais.. ja on muuten nyt joka säädöillä kulkenut tuon 40, korkeintaan 45, oon kokeillu neulaa monessa eri asennossa ja välillä niin et se kumitötsä ei ollu paikallaan ja silloin toimi parhaiten, ja ennen siis kulki 50, ennenkuin otin kurit pois
ramba__
CPI Hussar
ViestiKirjoittanut ramba__ » 13.9.2012 18:12
Niimpä taitaakin olla kun vilkaisin tuota vuosimallia :)
Palezu
ViestiKirjoittanut Palezu » 13.9.2012 18:15
Eikö näissä ole 6mm kierteellä suuttimet? Jos oot tunkenu sinne jonkun derbin 5mm kierteellä olevan niin se on luultavasti tippunu pois ja saa nyt aivan helvetisti bensaa. No luultavasti et ole sentään niin tyhmä ollut mutta tuo selittäisi jotain. Tee silleen että ota se kumitötsä pois, sitten pienennä sitä reikää teippaamalla kunnes toimii. Parempi ois kyllä ostaa sopiva suutin. Mutta tuo 55 on takuulla liian pieni kurittomalle putkelle ja kurittomalle putsarille.. Mulla jos ottaa sen kurin kokonaan pois niin heti kun kaasua painaa booaa vaan ja sammuu. Laittaa jonkun 80 suuttimen niin toimii. Että jotain hämärää tuossa sun hommassa nyt on. Saa sen toimimaan sillä vakio 50 suuttimellakin tuolla teippaus taktiikalla, itelläki toimii siten :D tai siis mulla on itsetehty kuri siinä, ja siihen vielä vähän teippiä hienosäätöä varten :D
two smoke four joke
Keeway matrix -09
ViestiKirjoittanut Image » 13.9.2012 18:50
En nyt tarkkaan muista mut ei se ois ees kunnolla sisään mennyt jos ois liian pieni ollut, mulla taas kun kurin ottaa putsarista pois niin toimii paremmin kuin sen kanssa :o no pitää vielä tesmailla..
oregano
ViestiKirjoittanut oregano » 13.9.2012 19:06
Nyt on ton 70cc kanssa 4g rullat ja alussa nyt mopo lähtee vielä nopeampaan mutta ei kule nyt kuin 55km/h ja kokeiltu nyt 88suuttimella nii mopo tekee sillain et kun lyö kaasun pohjaan nii 40 jälkee mopo alkaa sammuilee ja kuuluu vaan WUMMMM sitku vaihti menee alle 40 nii toimii taas.....
Ja sit kun oli suuttimena joku 97-110 en koosta tiiä, mutta isompi kuin 90 ja oli 5g rullat nii otti piikin 30 asti josta veti hitaasti noin 60 asti ja sit pysty ajamaan 1/3 kaasulla ja kun löi kaasun pohjaa kierrokset alko nousee mutta mopo ei liikkunu yhtään lujempaa
Keeway F-act Nkd (2010) Stage 6 Pro Dellorto 17,5
ramba__
CPI Hussar
ViestiKirjoittanut ramba__ » 13.9.2012 19:11
Noissa uusimmissa oli jossain 5mm kierteellä, en muista mikä kaasari.
