Yamaha Aerox / MBK Nitro
thounimakarooni
Ei oo
Re: Yamaha Aerox / MBK Nitro
ViestiKirjoittanut thounimakarooni » 29.7.2012 15:01
Riippuu haluatko, että sähköstartti toimii. Itsellä on tuon tilalla pelkkä prikka (jonka pitää olla samanpaksuinen, kuin tuo starttikytkin).
Nahkela
Aerox -11
ViestiKirjoittanut Nahkela » 29.7.2012 15:16
Aeroxxxx kirjoitti:Mikähän vikana ,kun laserin putkella toimii ihan normaalisti,mutta stage6 putkella alkaa resonoimaan ihan saatanasti..
Resonoi siinä 8000-9000kierroksen kohdalla ja putki ja änkkä ovat ihan ehjiä.
Ja kuulostaa ,että se resonanssi tulee sieltä variaattorin puolelta.
Kiinnikkeissä jotain vikaa?
_otou_
Roxi, Detsi ja Tiikeri ;P
Somero
ViestiKirjoittanut _otou_ » 29.7.2012 22:58
Osaisko joku sanoo miten roxista sais tällaisen vian pois: Lähtö aika nihkee n.25 km/h asti (ei ole ongelma), mutta sitten ottaa hyvän piikin ja jos päästää kaasun pois kun vauhtia on 35-45 tai muuten vauhti laskee siihen 35-45 niin ei ota enää piikkiä, jurnuttaa vaan noin 35-40.. Missä vois olla vika? Vireinä Leovince TT, 74 suutin, malossin paremmin virtaava putsari, 3,5g rullat, +50% kytkinjouset ja +10% vp-jousi. Vaikuttaako jos pytyssä vielä kuri paikallaan?
:) :s
Dementikko
ViestiKirjoittanut Dementikko » 29.7.2012 23:36
Koittaisin ainakin tiukempaa vp:tä, josko se vaikka olisi turhan löysä sekä painavampia rullia, nuo kun ovat liian kevyet.
MYYDÄÄN: Osia Piaggion koneellisiin skoottereihin
Palezu
ViestiKirjoittanut Palezu » 29.7.2012 23:42
En tiiä mutta eikö tuo suutin oo vähän pieni jos on tehari ja parempi putsari?
älä viritä niin se toimii
two smoke four joke
_otou_
Somero
ViestiKirjoittanut _otou_ » 29.7.2012 23:47
Okei, täytyy koittaa ensin 4,3g rullia ja tilata vp-jousi. Siis putsari on vakio, siellä vaan paremmin virtaava elementti.
Nahkela
Aerox -11
ViestiKirjoittanut Nahkela » 31.7.2012 14:00
En tiedä kuuluuko tänne, mutta S6 Pro Replica tuli tilattua, missä putkessa on kuri ja miten otetaan pois?
Ja sitten vielä mistä löytyisi Borlan fättikseen adaptereita :D
Tupos
ViestiKirjoittanut Yam4ha » 31.7.2012 14:27
Kuri on alkukäyrässä ja se on parilla hitsipisteellä kiinni. Saa helposti pois esim. taltalla lyö siihen, taikka poraa.
Nahkela
Aerox -11
ViestiKirjoittanut Nahkela » 31.7.2012 14:53
Yam4ha kirjoitti:Kuri on alkukäyrässä ja se on parilla hitsipisteellä kiinni. Saa helposti pois esim. taltalla lyö siihen, taikka poraa.
No huh, helpotus. Pelkäsin että olisi vittumaisesti kiinni, kts.
Sudee
-tön
ViestiKirjoittanut Sudee » 31.7.2012 16:58
Voiko starttimoottorissa olla vika, jos nappia painamalla ei sähköstartissa tapahdu mitään? Johdot, kytkennät yms. ok.
Aerox/Nitro osia
Tupos
ViestiKirjoittanut Yam4ha » 31.7.2012 17:11
Jos ei edes naksu, niin starttirele rikki.
Sudee
-tön
ViestiKirjoittanut Sudee » 31.7.2012 17:12
Vaihdettu, ei vaikutusta.
Aerox/Nitro osia
Tupos
ViestiKirjoittanut Yam4ha » 31.7.2012 17:15
No pyöriikö startti jos laitat suoraan virtaa moottorille?
Sudee
-tön
ViestiKirjoittanut Sudee » 31.7.2012 17:16
Eipä ole kokeiltu. Tuo moottori tuli nyt vain ensimmäisenä mieleen, koska kaikki muu tosiaan vaihdettu ja kokeiltu..
Aerox/Nitro osia
Tupos
ViestiKirjoittanut Yam4ha » 31.7.2012 17:20
Jep, sillähän se selviää. Niin ja onhan ne jarruvalokatkaisimien johdot varmasti oikein? Eli ruskeet samaan liittimeen ja niin edes päin.
