Sudee
- -tön
- Joensuu
- 7.11.2008 20:35
Veikkaappa mistä alotettu tarkistamaan.
Lewa
- roxi
- 4.12.2011 19:45
Moro!
mikä vikanan roxissa kun mopo liikkuu eteenpäin tyhjäkäynnillä ja tukehtuu täys kaasulla (kone lämpimänä toimii paremmin)
vireinä:
hebo tehari
malossi hiilikuitu läpät
malossi kytkin jossa on malossin punaiset kytkinjouset ja s6 hard vp
malossi multivari
12mm dellu
pipercross
kiitos jo etukäteen
Jaaso
- Aerox -00
- Tornio
- 27.5.2012 22:51
Tyhjäkäyntiä ainaki pienemmälle
Ja minkä kokonen suutin siellä on?
Lewa
- roxi
- 4.12.2011 19:45
95 suutin on ja tyhjäkäynti niin että hyvä ku pysyy käynnis
WaiGou
- Malaguti XTM -07 Yamaha Aerox -07 Project
veikkaan että liia pieni tai iso suutin
alkoko tekee pipercrossin vaihdon jälkee?
Ostetaan toimiva jännitteensäädin Yamaha dt -07vm!
Lewa
- roxi
- 4.12.2011 19:45
osittain mutta voimistui paljon kun laitoin multivarin paikoilleen
thounimakarooni
- Ei oo
- 11.9.2010 19:04
Isompaa suutinta reilusti ja mitkä Malossin kytkinjousista tarkalleen sulla on kiinni?
Lewa
- roxi
- 4.12.2011 19:45
thounimakarooni
- Ei oo
- 11.9.2010 19:04
Niin mistä Malossin kytkinjousisetistä? (Kyllä sillä on tosiaankin väliä!) Ainakin
nämä punaiset ovat
vain vakiokytkimeen. Jos sulla on Malossin oma kytkin (eli ei vakio), niin sinne käy ainoastaan
nämä tai
nämä.
Lewa
- roxi
- 4.12.2011 19:45
jouset on tästä jousisetistä:
http://www.easyparts.nl/showarticles_in ... _of_9.htmlja on kytkimenä on malossi fly
no jos jouset on väärät niin pitää tilata uudet ja kattoo mitä sen jälkeen tapahtuu
Dementikko
- 19.2.2011 18:56
TurboYhZ
- Yamaha WR 125 -11
- 19.2.2012 17:13
Moi! Miten onnistuu neossin riittävän öljymäärän katsominen? Sama kone kuin Aeroxissa eli vaakaminarelli mutta ilmajäähdytteinen versio. Tossa öljykorkissa ei ole sitä tikkua mistä näkisi onko siellä riittävästi öljyä vai ei. Ensimmäinen skootteri joten en tiedä näistä vielä paljoo paskaakaan niin auttakaas
Koneen pohjassa on kyllä pultti että siitä tietääkseni valutetaan öljyt pihalle, mutta mistä näen että öljyä on riittävästi?
Laitoin tänne puolelle siksi koska tuo MBK Ovetto / Yamaha Neos palsta on ''kuollut'' ..
kultsi0
- Suzuki GS500E
- seinäjoki
- 17.10.2011 20:38
Mikähän vikana aeroxissa kun vetää endon niin mopo meinaa sammua sen jälkeen ja täyskaasulla ei ota kierroksia vaan pysyy juuri ja juuri käynnissä. samoin vauhdissa rupeaa pätkimään. Moposta on poistettu tuoreÄljy voitelu ja suutin on kokoa 100 tällähetkellä
LaneKit
- Haussa
- Perähikiä
- 20.5.2009 20:20
TurboYhZ kirjoitti:Moi! Miten onnistuu neossin riittävän öljymäärän katsominen? Sama kone kuin Aeroxissa eli vaakaminarelli mutta ilmajäähdytteinen versio. Tossa öljykorkissa ei ole sitä tikkua mistä näkisi onko siellä riittävästi öljyä vai ei. Ensimmäinen skootteri joten en tiedä näistä vielä paljoo paskaakaan niin auttakaas
Ei sinne kuulu ku se päällä desi ni ruuttaa vaikka sen verra sisää ja loput tulee ylivuodosta, ei oo vaarallista.
Ite kyl ottasin sen ropun auki pohjasta, valuttasin öljyt veke ja vaihtasin varmuuden vuoks, tiiät ainaki paljo on.
Muista ajaa kone lämpimäks eka, helpottaa kummasti
TurboYhZ
- Yamaha WR 125 -11
- 19.2.2012 17:13
Okei. Unohdin viellä kysyä että käyhän 10w-40 öljy skootteriin? Kun ois kaapissa heti Mobil 10w-40 niin ei tarvis erikseen alkaa öljyä ostamaan. Ainaki mopoihin oon aina lykänny tuota..
