Jege24
- 16.9.2014 11:31
Sopiiko tämä :
http://www.wandamotor.fi/sisarengas-300 ... 11469.html atlantiksen etuvanteeseen vai onko liian pieni kun et noista tuumista tiedä.
Jos ei sovi voiko joku antaa mitat tai linkin mistä saisi etusisäkumin. Kiitos
Ledinauha
- Kouvola
- 23.4.2013 19:13
Eihän skoottereissa yleensä ole sisärengasta? Saa toki laittaa jos haluaa, mutta tubeless renkaat on paljon helpompia.
Jege24
- 16.9.2014 11:31
Ainiin
eihän sitä tullut yhtään ajatelleeksi. Eli ei se sitten vuoda iloja pihalle kenties pitää venttiili vaihtaa
Viimeksi muokannut Ledinauha päivämäärä 27.10.2015 7:53, muokattu yhteensä 1 kerran
Syy: Ei lainata edellistä viestiä.
Jege24
- 16.9.2014 11:31
Kertokaas nyt minkä kokoset takajarrukengät -04 atlantiksessa on? Píaggion koneella. Kahet on jo ostettu mut kummatkaan eivät käyneet
Jege24
- 16.9.2014 11:31
Kertokaas mitä tehdä jotta sais rootterin kulkemaa? Prikka otettu pois menee vain ~55 ja kulkee puol kaasulla yhtä kovaa kuin kaasu pohjassa? Jalalla kiertää älyttömän paljon mutta ei jaksa vissiin vääntää kuski päällä. Kokeiltu +15% vp jousella mutta ei auttanut.
Onko putkessa jonkin sortin kuristuksia?
Jege24
- 16.9.2014 11:31
Hukkaputki.
Mutta siis entisen omistajan eli isoveljen mukaan 75 ennen kuin ihmeellisesti hajosi ja sen jälkeen ei ole enää puolen kaasun jälkeen vetänyt.
Jege24
- 16.9.2014 11:31
Mikäs vois olla ku skoba kiihtyy paikaltaa lähties siihe 0-5kmh hyvin mut sen jälkee kiihtyy iha alyttömän huonosti? Sitteku on saanu jotenki vauhin päälle kulkee normaalisti?
Yleensä paikaltaan lähtiessä huono kiihtyvyys johtuu variaattorin vääristä säädöistä. Suosittelen variaattorin aukaisua ja osien kunnon tarkistamista.
Jontsquu
- 26.3.2017 18:56
Mikä voisi olla vikana Atlantiksessa (2005) kun silloin jos ei ole painoa päällä ja kierrättää niin toimii niinku pitää mutta kun istuu penkille niin pätkii ja ampuu putkeen. Uus cdi/puola vaihdettu ja uus tulppa (BR8ES)laitettu just muttei auttanu. Haluttais saaha pommi taas kasaan kun lumetki sulaa
sifokkis
03 atlantiksesta hävisi kipinä
Netistä löytyi ohjeet vian selvittämiseen ja kaikki muu näyttää olevan ok paitsi staattorilta tuleva ac jännite cdi:lle, ohjeen mukaan pitäisi olla ~ 80v startatessa (yli 50v ainakin) mutta vain n.22v tulee
Pitääkö toi yli 50v paikkaansa vai onko selvästi vika staattorisss?
Pickupin ja vauhtipyörän väli on oikea ja ohmi mittaukset näyttää oikeita lukemia
