kuumemies
- 14.11.2012 21:57
Oon kokeillu painaa molempia kahvoja erikseen ja yhtäaikaa. eikä toimi. Polttimossa ei oo vikaa
Shape
Tsekkaappa akun sulake, tai sitten vika voi olla jarruvalokatkaisimissa.
Team JSR FacebookissaKäytä
VIP-oikeudet!
kuumemies
- 14.11.2012 21:57
Eikai se sulake voi olla koska muut valot toimii normaalisti? Mistä nään ton jarruvalokatkaisimen?
Shape
Voi, koska muut valot eivät ota akulta virtaa, paitsi vilkut. Mites toimiiko vilkut? Jarruvalokatkaisimet löydät jarrukahvan rungosta.
VIP-oikeudet!
kuumemies
- 14.11.2012 21:57
Vilkut toimii normaalisti ja oikeestaan kaikki muu toimii hyvin paitsi jarruvalo ja startti. osaatko kertootarkemmin tosta jarruvalokatkaisimesta
Shape
Se jarruvalokatkaisin (nro 7) on kuvan osoittamassa paikassa.
Se toimii kytkimen tavoin ja on luultavasti rikki, kun ei jarruvalo toimi.
VIP-oikeudet!
kuumemies
- 14.11.2012 21:57
Kiitos neuvoista sain toimimaan jotenkuten. edelleen pätkii vähän jarruvalot. en sitten tiedä mikä siinä on.
kikaa
Mitenkähän saisin 09 vuoden apriliaani huippunopeutta lisää noin 10km/h? Tällä hetkellä hyvänä päivänä mittari näyttää vähän päälle 45 ja todellisuudessa mopo kulkee sen vähän päälle 40. Prikkaa en ota pois koska sen jälkeen vauhti on liian kova. Ja eikös se oo aika hankala lähtä sitä hiomaankaan? Olisiko joku kotitekoinen konsti minkä voisi tossa autotallissa suorittaa, eikä tarvitsisi mitään osia lähtä tilaamaan?
Shape
Tuki toinen hukkaputki, jos löytyy rälläkkä ja hitsauslaitteet. Toinen ja järkevämpi keino on se prikan hiominen.
VIP-oikeudet!
Jyndä
- Lieju MRT -12
- 13.1.2013 20:30
Miten vois korjata ku lähti pää jäähdytinnesteen putkesta lähtevä natsa irti ja vuotaa kaikki nesteet ulos? Lähti just niin alhaalta ettei voi liimata takas ja en tiiä mistä saa osan tuon ongelman ratkamiseen. Se "natsahan" on tulpan alapuolella ja liittää toisen natsan letkulla joka on myös tulpan lähellä. Tuli kyllä aika sekava kysymys.
Sori huono kuvanlaatu.
Viimeksi muokannut Jyndä päivämäärä 10.4.2013 21:21, muokattu yhteensä 1 kerran
kikaa
Oon kuullu et kaasarissa on myös joku kurilevy joka rajottaa bensansyöttöä tai jotain? Auttasko jos sen ottais pois ja onko vaikeata?
Jyndä
- Lieju MRT -12
- 13.1.2013 20:30
Tai voisko joku sanua onko tuolla letkulla joku oma nimi? Ois ihan kiva tietää niin pääsis ajelee.
Shape
Jälleenmyyjältä saa tuon osan, maksaa about 5-10 euroa. Tarkoitat ilmeisesti tätä osaa?
VIP-oikeudet!
Jyndä
- Lieju MRT -12
- 13.1.2013 20:30
bull
- 22.4.2013 18:35
Missä mahtaa olla vika, härveli (2008) lähtee käyntiin vain jos ottaa ilmanputsarin pois ja laittaa käden kaasarin eteen ja rajoittaa ilman saantia.
Autoryyppy toimii (yläasennossa). Kaasaria putsailtu ja puunattu (oli töhnäinen).
Ollut pitkään käyttämättä.
