Kymco Super 9
TemeM
ViestiKirjoittanut TemeM » 16.5.2010 20:47
Kannattaako hommata Malossin multi var, super 9:iin, jos ottaa hukka putk
en pois. 5000 ajettu joten variaattori pitää huoltaa joka tapauksessa.
HaGss
Ei ole. (ex 2-tahti skootteri man)
Vaasa
ViestiKirjoittanut HaGss » 17.5.2010 0:16
Tiedoksi vaan että Easyparts myy rajottamattomia vari holkkeja:
http://www.easyparts.nl/showarticles_in ... uper9.html
[[Vaasa 2011 miittien päätös 24.9 @Youtube]]
Miitti videota letkasta 31.07.2010: http://www.youtube.com/watch?v=KPWiSlUY9WU
Boom Driver
Hornet -07
Esbo
ViestiKirjoittanut Boom Driver » 17.5.2010 16:40
TheKymcoRider kirjoitti:Laittaa keskijalalle ja antaa kaasua. Mukavasti nakuttaa ainaki mulla.
okei joo, oma kiers kyllä niin pitkälle ku uskals huudattaa, eli kiekkamittarikaan ei riittäny.
TemeM: Voihan sen ostaa jos on pakko johonkin rahat käyttää, mut ei siitä mitään kauheeta hyötyä ainakaan ole. Saman hyödyn saa varmaan pelkillä rullilla, kannattaa myös muistaa, että multivareissa tulee välillä jotain ihan ihme painosia rullia mukana, eli ne pitää välillä ostaa joka tapauksessa.
On kuusi kertaa todennäköisempää että salama iskee mieheen kuin naiseen.
TemeM
ViestiKirjoittanut TemeM » 17.5.2010 18:19
Olisko hyviä ehdotuksi mitä viriä kannattaa laittaa super 9:iin? Kannattaako ostaa vahvistettu variaattori hihna? Saako kuristamatonta vari holkkia mistään suom. Verkkokaupasta vai pitääkö hakee masco tai kymco jälleenmyyjältä? Linkkiä viri osiin, pääosin variaattoriin. Teharia en ole meinannut ostaa. Offtopiccina, minkälaista tarraa laittaisin Tunuri tigeriin, maalauksessa on joten voin kyllä kynäruiskullakin jotai hutasta jos osais :)
_Elmo
amismito
Turku
ViestiKirjoittanut _Elmo » 18.5.2010 0:09
Mites, onko kaikissa vuosimalleissa ees alkukäyrässä pillikurstinta ku oon yrittäny kattella siitä alkukäyräst mut ei siinä kyl mittää kuristusta tunnu oleva ku hukkaputki vaan.. :/ Sitte viel et onko toi vakiokaasarin pääsuutin jotenki spesiaali ku tänää kattelin sitä, ni siinä on ensin semmone iso kuuskulmane ruuvi mihi tungetaa päähä viel semmonen normaalia pienempi suutin jossa lukee kaikki kootkin yms :// Pipercrossilla riittäiskö 80 kokoo oleva suutin? Nyt oli näköjää kiinni 78 kokone ja sillä booaa aika pahasti jostain 9 000 lähtien. Eli siis ku ostin tnää semmosen keihinin pyöreen suuttimen ni se on liia iso siihen kuuskulmaseen höskään :D Ymmärsitte ehkä..
Boom Driver
Hornet -07
Esbo
ViestiKirjoittanut Boom Driver » 18.5.2010 15:38
TemeM kirjoitti:Olisko hyviä ehdotuksi mitä viriä kannattaa laittaa super 9:iin? Kannattaako ostaa vahvistettu variaattori hihna? Saako kuristamatonta vari holkkia mistään suom. Verkkokaupasta vai pitääkö hakee masco tai kymco jälleenmyyjältä? Linkkiä viri osiin, pääosin variaattoriin. Teharia en ole meinannut ostaa. Offtopiccina, minkälaista tarraa laittaisin Tunuri tigeriin, maalauksessa on joten voin kyllä kynäruiskullakin jotai hutasta jos osais :)
Variaattoriin ei kannata vaihtaa kuin rajoittamaton variaattorinholkki jos ei pakoputkelle tee mitään/vaihda.
Boom Driver
Hornet -07
Esbo
ViestiKirjoittanut Boom Driver » 18.5.2010 15:44
<3lmo kirjoitti:Mites, onko kaikissa vuosimalleissa ees alkukäyrässä pillikurstinta ku oon yrittäny kattella siitä alkukäyräst mut ei siinä kyl mittää kuristusta tunnu oleva ku hukkaputki vaan.. :/ Sitte viel et onko toi vakiokaasarin pääsuutin jotenki spesiaali ku tänää kattelin sitä, ni siinä on ensin semmone iso kuuskulmane ruuvi mihi tungetaa päähä viel semmonen normaalia pienempi suutin jossa lukee kaikki kootkin yms :// Pipercrossilla riittäiskö 80 kokoo oleva suutin? Nyt oli näköjää kiinni 78 kokone ja sillä booaa aika pahasti jostain 9 000 lähtien. Eli siis ku ostin tnää semmosen keihinin pyöreen suuttimen ni se on liia iso siihen kuuskulmaseen höskään :D Ymmärsitte ehkä..
Ei oo kaikissa vuosimalleissa, taitaa olla niin että -04 eteenpäin on. 80 jää kyllä liian pieneks, kannattaa kokeilla suoraan vaik #85 :) ja on sen verran speciaali, että niitä ei ainakaan pari vuotta sit saanu ku maahantuojalta. Tiedä sit mikä tilanne on nykyään. :roll:
TemeM
ViestiKirjoittanut TemeM » 18.5.2010 15:53
Boom Driver kirjoitti:Variaattoriin ei kannata vaihtaa kuin rajoittamaton variaattorinholkki jos ei pakoputkelle tee mitään/vaihda.
Tarkoituksena olisi ottaa kaikki kurit putkesta pois, joka tapauksessa kait kannattaa hommata variaattorin hihna, koska 5000km lasissa.
Onko tuo oikeanlainen variholkki http://www.easyparts.nl/showarticles_info/010109KY02/0-968-1684-2062-3120/2647/Varia-Bus-Snel-38.1mm-Agility-Dink-Vitality-Super9.html
Myydäänkö missää suom. verkkokaupassa tollasta?
Jyrgen99
ViestiKirjoittanut Jyrgen99 » 18.5.2010 22:55
TemeM kirjoitti:
Ainaski moposportista saa hihnoja kymcoon ja vari noit holkkeja hihna tai olla 15-40e kevlarista riippuen ja holkki vissii 26e sitten myös storm-motorilta saa noita hihnoja
Jyrgen99
ViestiKirjoittanut Jyrgen99 » 18.5.2010 22:57
Mulla 07 vuoden super 9 ja vakio suutin oli 72 laitoin 80 suuttimen ja otin hukka purken pois pillikuria ei ollut ollenkaan tossa edes ollut. Minkäköhän kokoinen suutin pitäisi vaihtaa jos vaiha holkin rajoittamattomaan?
HaGss
Vaasa
ViestiKirjoittanut HaGss » 18.5.2010 23:22
Ei tarvitse vaihtaa suutinta holkin vaihdettaessa, ite oon rullaillu pelkän holkin vaihdon kanssa vakiosuuttimella, nykyisin ilman hukkista tosin isommalla
Jyrgen99
ViestiKirjoittanut Jyrgen99 » 18.5.2010 23:34
HaGss kirjoitti:Ei tarvitse vaihtaa suutinta holkin vaihdettaessa, ite oon rullaillu pelkän holkin vaihdon kanssa vakiosuuttimella, nykyisin ilman hukkista tosin isommalla
Paljos sul on noi huiput tasasel johonki gps:ssään ja minkä suuttimen laitoit sit kiinni?
TemeM
ViestiKirjoittanut TemeM » 19.5.2010 0:14
Jyrgen99 kirjoitti:
TemeM kirjoitti:
a hihnoja
Onkos tämä super 9:iin sopiva, ja ennenkaikkea rajoittamaton?
http://www.moposport.fi:8080/workspace.client_moposport/PublishedService?file=page&pageID=9&itemcode=23+8854B Minkäs kokosta suutinta, jos putkesta kurit pois. Kannattaako muutes tuolta moposportilta tilata rajotin, vai tehä ite
MacLumme
Tampere
ViestiKirjoittanut MacLumme » 19.5.2010 0:45
TemeM kirjoitti:
Jyrgen99 kirjoitti:
TemeM kirjoitti:
a hihnoja
Näyttäs olevan Multivar-virivariaattorin liukuholkki. Rajoittamaton on mutta en ole varma sopiiko vakio rulla kupille... Suutin koko ois hyvä joku 85. Multa löytyy Super9 käyttis PDF muodossa ja siel on et unlimited speed Super9ssä pitäis olla 92 suutin.. Se onkin sitten kivan hintainen suutin se... Kävin kysäseen maahantuojalta 92 nii hintaa sillä oli 10 €! Huhuhuh... :s Joo ja se rajoitin kannattaa tilata.
TemeM
ViestiKirjoittanut TemeM » 19.5.2010 14:36
Myydäänkö täällä http://www.econorent.fi/ rajoittamatonta variholkkia? Kymco Jälleenmyyjyähän se on ja lähin sellainen, jos joku on tuolta saanut niin voi itsekin hakea
