CemBalo
- Piaggio NRG Power DD
- 22.12.2010 0:25
rrubE kirjoitti:minulla kulkee vakiona 65 mittarin mukaan ? kuseekohan paljo vai voiko olla tottaa :o
Shape
Oho lukihärö.
No tuo on jo aika hyvin, paljon sulla kiertää se?
Team JSR FacebookissaKäytä
VIP-oikeudet!
CemBalo
- 22.12.2010 0:25
Vakiolla kun saa ton 65 mittariin, niin kiertää ihan perkeleesti
Itelläkin "hyvänä päivänä" kulkee vakiona mittariin 60-65 ja jenkaa siinä vaiheessa sellasseet 10-11000...
Shape
Oletko ihan varma, ettei oo hukkaputkia tukittu? =)
VIP-oikeudet!
CemBalo
- 22.12.2010 0:25
Ihan satavarma, tollanen oli kun kaupasta haettiin.
rrubE
- Turku
- 11.6.2011 21:40
jaa se on max 11tuhatta siitä ei mee yli ... lähetäs kuva minkä näkönen on jos on hukkaputket tukittu? HUOM mittarin mukaan
edit : kun kone lämpiää toho 3 tolppaan ni sitte se lähtee kiihtyy paremmi
ja kulkee paremmi
Shape
No HUH HUH, pakko siinä putkessa olla olla joku fiba. Varmaan ovat unohtaneet tehdä tehtaalla reijät alkukäyrään, kun ovat laittaneet hukkikset siihen.
VIP-oikeudet!
rrubE
- Turku
- 11.6.2011 21:40
Shape kirjoitti:No HUH HUH, pakko siinä putkessa olla olla joku fiba. Varmaan ovat unohtaneet tehdä tehtaalla reijät alkukäyrään, kun ovat laittaneet hukkikset siihen.
no emmä nyt tiä .. mutta toi o semmone suora putki 07vm ei semmone käyrä niinkuin uusimmissa on
CemBalo
- 22.12.2010 0:25
Kyllä tuo mulla vielä kiertäis enemmänki, mutta ei uskalla vinguttaa
Ei tuo ihan uutena nuin lujaa menny, mutta ekan huollon jälkeen alko kulkupuoli paranemaan inasen. Sitten olikin tonnin verran prikaton ja nyt prikan kanssa kulkee mittariin sen rapiat 60. Lämpimällä koneella ihan inan lujempaa kun kylmällä koneella.
-10 vuosimallia siis, nestekone. Nyt täysin vakio.
rrubE
- Turku
- 11.6.2011 21:40
CemBalo kirjoitti:Kyllä tuo mulla vielä kiertäis enemmänki, mutta ei uskalla vinguttaa
meikällä 11tkm ajettu ja täysin vakio 07 vm tollanen
https://www.scooter-attack.com/shop/#!/en/Piaggio/NRG-Power-DD-50-as-from-2005/Exhaust-Systems/Replacement/TG0307040-Tecnigas-Silent-Pro-Exhaust-with-euro-approval.html Tollanen vakio putki kiinni mutta ei tehari !
edit siis saman näkönen mutta vakio putki
en tiedä sitten
Kebappi
- Hi-Per2PRO(DD)
CemBalo kirjoitti:Vakiolla kun saa ton 65 mittariin, niin kiertää ihan perkeleesti
Itsellä sama juttu- elikkä suutin vaihdettu kokoon 58 ja tukehduttaja(messinkilevy) otettu pois. Eilen ajelin ja aattelin GPS:ssästä katella nopeutta niin kierroksethan kun pääsi yli 10K, nopeus oli mittariin päälle kuuttakymppiä. Melkein 11000 kohdalla lähti kiihtymään 66+ nopeutta ja siinä vaiheessa kierrokset ylittivät 11 tuhatta joten teki mieli vähän hellittää kaasua
Sitten ajon jälkeen katteltua GPS logia niin 61,2 km/h oli lopulta mitä se siinä tasasella kulki. Tuo nopeus kumminkin vaatii sen että kone lämpiää aluksi kunnolla ja eikä se varmastikaan tee kovin hyvää koneelle yli 11 000 Rpm...
Liitetiedostona GPS- grafiikat tuosta ihan huvikseen laittelin.
rrubE
- Turku
- 11.6.2011 21:40
tossa eilen testailin kaverin "samsung puhelimen gps" en tiedä onko se nyt niin luotettava mut , ajelin sitä 65kmh mittarin mukaan gps näytti 54-57 siinä se hyppi en tiedä kumpi on oikea nopeus .. miten sulla vain 65kmh vaikka oot ottanu messinkilevyn ja suuttimen (isontanu kait?) vakiona meneee sen 65kmh mittariin mulla
edit : mulla ainakin kun kierrokset nousee 11 tuhanteen niin se ei nouse enää siitä ne kierrokset , taitaa olla jokin rajottaja että pysäyttää sen siihen ettei kone mene
CemBalo
- 22.12.2010 0:25
Tänään testattu GPS: 64km/h, _täysin_ vakio.
Ei kulje mulla enempää edes messinkilevyn poistamisella ja 60 suuttimella; tukehtuu isoilla kierroksilla... Jännäähän tässä on se, että prikattomana meni gepsiin 66km/h... Jokin mättää nyt ja pahasti
Kierrokset mulla ainakin menis tosta 11k helposti ylikin, mutta ei viitsi huudattaa niin paljoa
Kebappi
- Hi-Per2PRO(DD)
rrubE kirjoitti:tossa eilen testailin kaverin "samsung puhelimen gps" en tiedä onko se nyt niin luotettava mut , ajelin sitä 65kmh mittarin mukaan gps näytti 54-57 siinä se hyppi en tiedä kumpi on oikea nopeus .. miten sulla vain 65kmh vaikka oot ottanu messinkilevyn ja suuttimen (isontanu kait?) vakiona meneee sen 65kmh mittariin mulla
No itsellä on vuosimallia 2005, en tiedä onko edes mitää eroa noilla... mutta siis messinkilevynhän ei pitäisi vaikuttaa nopeuteen juurikaan, otin sen vain käyntiä tasoittaakseni.Suutin se 58. Mutta tosiaan mittareissa saattaa olla eroja... sillon alkuaikoina mittari saattoi pomppasta jopa 70 ja näytti päälle 65 normaalisti, ei pysynyt tasaisena se luku ja oikeeta se oli varmaan 50kmh. Sitten tuli kaasarin putsaus, autom. ryypyn, tyhjäkäynnin säädöt, tulppa NGK BR10ES... tämän ja noiden suuttinten ja muiden jälkeen on tän verran kulkenut ja mittarissa luvut pysyneet tasaisina(realistisina). Mullahan on sitten hieman vähemmän mittarivirhettä tuossa... kun mittari 66- gps 61. Onhan mopot yksilöitä ja gps:sän mukaan mennään että tiedetään jo valmiiksi jos joutuu sitten ratsiassa selitteleen polliiseille pariin otteeseen että on prikat siellä yms. silti menee liikaa...
Viimeksi muokannut Kebappi päivämäärä 3.8.2011 21:01, muokattu yhteensä 2 kertaa
Kebappi
- Hi-Per2PRO(DD)
CemBalo kirjoitti:Tänään testattu GPS: 64km/h, _täysin_ vakio.
Se voi olla se suutin mikä vaikuttaa sitten isommilla kierroksilla... messinkilevyhän ei juurikaan.
Mutta prikanpoiston jälkeen 66
jokin on tosiaan pielessä- kaverin Runner SP eli sama vehje
menee prikattomana mittariin 88 km/h ja kun ite kyydissä nopeuksia mittailemassa niin semmosta 80 pintaan...
