kunngs
- 27.4.2013 20:58
2009 apikassa vaihdettu putki, putken päällä kyseinen aukko.
Tuottaako ongelmia?
JaaQ
poistettava
Viimeksi muokannut JaaQ päivämäärä 22.5.2013 19:31, muokattu yhteensä 1 kerran
Jyndä
- Lieju MRT -12
- 13.1.2013 20:30
Hookkuup
- 14.3.2011 18:32
Mikähän mahtaa olla kun apikka kiihtyy hyvin sinne 50km/h asti mutta sen jälkeen piikki putoaa kokonaan pois. Virit apikassa on Stage6 pro replica, 5g rullat, 15% kytkin jouset ja vakio vp (koska +15% jousella pudotti vielä rajummin piikin pois)
kikaa
Mikä on variaattorin alkuperäisen prikan ulkohalkaisija ja sisähalkaisija? Paljonko pitää hioa pois ja mistä että kulkis vähän alle 10km/h lujempaa? Aprilia menee kesällä ehkä justjust 45
samtanha
- 12.5.2013 11:15
bull kirjoitti:Missä mahtaa olla vika, härveli (2008) lähtee käyntiin vain jos ottaa ilmanputsarin pois ja laittaa käden kaasarin eteen ja rajoittaa ilman saantia.
Autoryyppy toimii (yläasennossa). Kaasaria putsailtu ja puunattu (oli töhnäinen).
Ollut pitkään käyttämättä.
Hei, mulla sama vika, saitko toimiin. Jos sait millä toimenpiteillä, kiitti etukäteen !
Shape
Jyndä kirjoitti:Linkki ei toimi.
Jyndä kirjoitti:http://www.easyparts.nl/showdrawing/1421/31103/g.ex/0-968-1-m412-m167-m459-m11853-m1421-s14500-d31103/Cooling_system.html
Onko tuo mun osa täällä nro 6?
Pahoittelut vastauksen viivästymisestä. Tarkoittamasi osa on tässä osanro 2.
http://www.easyparts.nl/showdrawing/142 ... _pump.html
Team JSR FacebookissaKäytä
VIP-oikeudet!
Jyndä
- Lieju MRT -12
- 13.1.2013 20:30
Taas uus kysymys, mikä voi olla vikana kun ei lähe käyntiin mutta kastelee tulupan ja antaa kipinää? Kipinä ihan kohtalainen mutta ei mikään paras.
Sain mopon toimimaan 3 viikkoa sitten, ja antoin seistä tallissa ku piti ostaa rikki mennyt osa. Nytten laitoin sen osan paikalleen ja kokeilin käyntiin, tuluppa kastuu mutta ei yritäkkään käyntiin.
Menee kohta kärsivällisyys tuon kans ja pittää viiä sitten huoltoon.
JaaQ
onko kellään ollut sellaista vikaa että kiihdytyksessä alkaa kuulumaan hirviä ulina ja kun päästää kaasun niin ulina loppuu. (vm 2008 ja ajettu 12800)
nikkedd
- 2x Aprilia SR 70cc
- 16.5.2013 13:44
mooro,tuli ostettua tommone apikka sr street 50 vm.08 , joka on siis "laiskin" malli noist apikoista (???) ainaki lukenu näin.
Niin otin prikan pois ja huh heilahti ruisku apikasta ohi, joka kulkee 85, eli toi mun apikka n.90 kulkee pelkällä prikan poistolla ? onko yleistä vai sattumaa
Thetony122
- 25.4.2013 22:53
Antakaa jotain vinkkejä minkä crossitangon ja ensinnäkin adapterin voisin suht. halvalla saada Apriliaani !
Särä22
- 29.8.2013 20:28
Minkä painoiset rullat on vakiona apikassa? itsellä siis kaasari mallin apikka.
Särä22
- 29.8.2013 20:28
JaaQ kirjoitti:onko kellään ollut sellaista vikaa että kiihdytyksessä alkaa kuulumaan hirviä ulina ja kun päästää kaasun niin ulina loppuu. (vm 2008 ja ajettu 12800)
itellä kans sama et ku ajaa täyel kaasulla ni kuuluu kauhee ulina ja sit ku vähä löysää kaasuu ni ei kuulu?
Särä22
- 29.8.2013 20:28
nikkedd
- 16.5.2013 13:44
Saako särään tankoadapteria , kun ei tykkää oikein mistään löytyä särään adapteria
saako tähän laitettua esim. vaika aeroxin adapterin, tai jotain ?
