Fude Skootteri
olppe
Yamaha YZ250F -07
Compton
ViestiKirjoittanut olppe » 19.11.2010 18:07
Noni, eli osaisikohan kukaan VEIKATA että mikä tos fudessa vois olla vikana ku aluksi sitä sai polkea n. 30min käyntii ja nyt ei käynnisty ollenkaan. Olen tarkastanut että saa kipinää, saa bensaa ja että ventiilinvälykset on kohdallaan. Eli jos joku voisi kertoa jotain tyypillisiä vikoja, niin olisi helpompi lähteä etsimään sitä vikaa.
Ja kuuluuko kaasarissa olevasta pienemmästä suuttimesta nähdä läpi?
Älesi
Aprilia sr50r Kaasari,08
Raahe
Zhongyu vm 05 2700km
ViestiKirjoittanut Älesi » 19.11.2010 21:10
Jamppie kirjoitti:
Älesi kirjoitti:2000km ajettuna ostin. nyt vaihdoin tulpan ja puhdistin ilmansuodattimen. ei vaan käy! ei ole tässä vuosimallissa sitä letku vikaa.
Sulla on vakioputsari?
kyllä on vakio putsari. nyt on lähteny pöriseen mutta alkaa mukavasti pätkii ku kierrokset vähä nousee 65kmh vauhdissa
miteevittyy
Henkka13
Espoo
ViestiKirjoittanut Henkka13 » 22.11.2010 4:10
myisköhä joku mulle espoon/helsingin seudulta _halvalla_ jonku kiinanskootterin talveks?
Jupesetä
Alfa Romeo
ViestiKirjoittanut Jupesetä » 24.11.2010 21:28
http://www.youtube.com/user/Jore1961 tuolla jätkällä ihan liikaa fuden viritysvideoita. Ei tarvi täällä kysellä ku tuon videoita kattoo !
odee567
Derbi GPR '05
ViestiKirjoittanut odee567 » 24.11.2010 23:05
Halkesi sportista variaattorin koppa. Mistä halvalla uutena, tai tietääkö joku missä purettuja fude sportteja? Ei käy kun 12" renkaiden variaattoreiden kopat :(
apriliakesti
Mopo varastettiin, miten kytkeä virtalukko takaisin?
ViestiKirjoittanut apriliakesti » 26.11.2010 1:16
Niinhän siinä sitten kävi, Baotian QT9 mopo varastettiin. Poliisit kyllä palauttivat laitteen sen löydyttyä, mutta nyt olisi jumppaa sen kuntoonlaitossa. Liitin mukaan kuvan nykytilanteesta. Muuten kaikki vaikuttaa olevan kosmeettisia vaurioita lukuunottamatta kunnossa, mutta virtalukko on pahassa hapessa ja muutenkin hajonneen katteen alta löytyi liittimiä joille ei löydy vastakappaletta. Yritin tutkia ohjekirjaa, mutta ihan riittävää tietoa en ainakaan osannut sieltä löytää.
Eli kysymyset kuuluvatkin: Minkälainen liitin kuuluu virtalukon päähän ja mikä on sen pinnijärjestys ja Mitä kaksi ylimääräistä liitintä ovat ja mihin ne pitäisi kytkeä kiinni.
Ihan sattumalta jos joltain löytyisi mopoon sopivat ohjaustangon etukate (miksei takakatekin) ja tuo kuvastakin puuttuva etukate, olisin kiinnostunut. Öljykorkkikin kelpaa.
Arttu Mentilä
MBK Nitro -04
MOI
ViestiKirjoittanut Arttu Mentilä » 19.12.2010 21:53
Kiinaskoottereihin osia halvalla ! : http://www.nettimoto.com/baotian/milan-sport/1055610
Sopii kiinalaisiin skoottereihin , kysymystä tulemaan jos kiinnostaa.
Masuli-
Yamaha TZR125 ja 2x Honda Monkey
Äetsä
ViestiKirjoittanut Masuli- » 27.12.2010 16:52
Itseltäni löytyy tuollainen Baotian BT50QT-9. Purin tuon käynnistysratashässäkän varikopasta irti ja kasasin ja nyt ei koko paska toimi lainkaan. Voisiko joku ottaa/uppia kuvan, joka on otettu variaattorikopan sisäpuolelta ja josta näkisi, miten osat kuuluvat paikalleen? Itse sitä kun en tyhmänä huomannut katsoa ennenkuin purin :nolo:
Yamaha TZR125 -93
TT, vaparisuodatin ja 15-45 välit
2*Honda Monkey
Vihti
ViestiKirjoittanut Reetuhai2 » 29.12.2010 11:17
En nyt keksinyt mistä muualtakaa kysyisin, että mitä kuristuksia on solifer speedissä? Vuosmalli on varmaa joku 07-08.
cyte3
San remo kylmä käynnnistys
ViestiKirjoittanut cyte3 » 29.12.2010 13:55
Samojahan nää kaikki on,enkä löytänyt remon topiccia..-04 remo ei lähde kylmänä käyntiin.Kaasarina virivarasta tilattu 19mm kaasari 85 suuttimella,putsarina sellainen pehmo :s seoksen säätö ei vaikuta juurikaan.ryyppy lämpiää.Lämpöisenä käynnistyy tosi hyvin ja ajossa ei ota kierroksia.Ihan sama ajaako puol kaasulla/täys..ei eroa..venttiilit 0.10. tulppana 7.
Isompaa/pienempää suutinta vai mitä?kutosen tulppaa?
piitkän polennan jälkeen lähtee käyntiin..sammuu jne ei kestä kaasua.Voiko uusi ryyppy reistata?
tää on neljäs ns uusi kaasari ja jokaisessa on ryypyn johdot ristissä,elikkä ryypyltä liittimeen vih/kelt ja liittimeltä eeteen päin kelt/vih.Pitäiskö laittaa poikki ja vihree/vihreeseen jne.vai onko väliä?
Kym_Co
ViestiKirjoittanut Kym_Co » 18.1.2011 23:20
ostin tossa jonku aikaa sitte tohon mun fudeen biltemasta tommosen pyörän tankoadapterin... oisko kellään tietoo että miten sais pienennettyä sitä kiinnitystä ku meinaa olla vähän turhan väljä :) tai onko jollakin tietoa että meneekö joku adapteri siihen suoraan kiinni? kiitoksia jo etukäteen.
Sudee
-tön
ViestiKirjoittanut Sudee » 22.1.2011 12:03
Laitat sinne jonkinlaisen "täytteen" siihen adapterin sisään. Eli jostain metallista tms. siihen ohjausputkeen paksunnuspala. Aeroxin tai BW's:än adaptereita näihin on laitettu, mutta kumpaakin joudut viilaamaan aika reilusti, ja molemmat tulevat aika korkealle..
Aerox/Nitro osia
topsu^^
Cagiva Mito -00
Fude Classic
ViestiKirjoittanut topsu^^ » 25.1.2011 14:02
OIsko kellään Fude Classicin kytkentäkaaviota?
Henkka13
Espoo
ViestiKirjoittanut Henkka13 » 26.1.2011 9:01
cyte3 kirjoitti:Samojahan nää kaikki on,enkä löytänyt remon topiccia..-04 remo ei lähde kylmänä käyntiin.Kaasarina virivarasta tilattu 19mm kaasari 85 suuttimella,putsarina sellainen pehmo :s seoksen säätö ei vaikuta juurikaan.ryyppy lämpiää.Lämpöisenä käynnistyy tosi hyvin ja ajossa ei ota kierroksia.Ihan sama ajaako puol kaasulla/täys..ei eroa..venttiilit 0.10. tulppana 7.
Isompi suutin!
Sinne bilteman adapterin väliin saa joo laittaa jotain metallia, ite pistin sellasesta metalliputkesta mitä sai kädellä taitettua, eli ei mitään hirveän vahvaa, nii sitä sinne välii vaa ja sit naputtelin sen adapterin siihen ja kiristin ne pultit. Pysy helvetin hyvi, kesti keulimiset, kaatumiset yms eikä liikkunu / irronnu mihinkään siitä.
-ändii
Keeway RY6 '10
hml
ViestiKirjoittanut -ändii » 3.2.2011 11:20
Sellanen onglema kun kyseisen romun käynnistää (polkimesta) niin takarengas lähtee pyörimään heti ja jos takarenkaan pysäyttää, koko mopo sammuu... ei pysty pysähtymään ilman että batukki sammuu. Missä vikaa? ois kiva saada selville ku iteltä loppuu kohta hermot :D
