Rkka
- 20.10.2009 12:01
moromoro! oisko kellään mitää hajua meneekö Jogin/machin vanteet suoraa ilma mitää patenttia bw'ssään? vm 2000 kyseessä.
thounimakarooni
- Ei oo
- 11.9.2010 19:04
Taakse suoraan, eteen kai joutuu tehä holkit/laittaa kasa prikkoja, tosin itsellä meni Aeroxin vanteet suoraan eteen ja taakse joutu laittaa adapterin.
xTreme.
- Büüster, 125 Dööbi
- Rauma
- 20.7.2007 13:40
Onko kukaan kevennelly vauhtiksia? Ajettavuus kärsii, tiedän. Mietin vaan et kuinka paljon näis on "varaa" ottaa pois? Sitkeydellä nyt ei varsinaisesti oo väliä.
Kääntä
- ZX9R
- Ylivieska
ei muutakun sorviin vaan ja lastua irti. näppituntumalla ja järkee käyttämällä sen saa tehtyä sopivaksi.
ja vinkkinä että ulkokehältähän pois mahd. paljon koska sielä se vaikuttaa eniten
xTreme.
- Rauma
- 20.7.2007 13:40
Jeps, näin tehään. Toi pick up coili hiukan haittaa hommaa mut eiköhän siitä tarpeeks pois saada tavaraa.
Entäs onko kellään kokemusta Giannelli Shotista? Pyttynä siis toimii viilattu vakio (Pako likemmäs 20mm korkea & 70% leveä, takahuuhtelua kairattu leveemmäksi, ja männän ikkunat avarrettu sopivaan kokoon.) Läppäventtiiliks meinasin vielä istuttaa vaakaminarellin venan, merkistä ei vielä tietoa mut vaakaminarelli-tyyppi kuitenkin. Kotelon tekeminen sille ei pitäs olla paha homma ollenkaan.
Kaasarina toimii 18mm dello.
E: Siis pointtina lähinnä se, että onko liian kireä putki tän luokan vireille? Sport/Midrace putkeksi väittävät ainakin.
-atte-
- Polkumapyörä
- Kerava, D-rapun poikii.
Hommaa stage6:sen imukaula/läppärunko.
http://www.scootzstore.fi/stage6-intake ... -1074.html Se mahdollistaa vaakaminarellin läppärungon käytön. Veljellä on (thounimakarooni).
Putkeksi sopis varmaankin s6 pro tai pro replica.
xTreme.
- Rauma
- 20.7.2007 13:40
Ulkomaitten foorumeilta tutkin ja toi Shotti on siis sporttipainotteinen putkula. Uskon et noilla viilauksilla pääsen "sporttiluokkaan", ainakin tavotteena kyseinen.
Ja voin ostaa ton setin mikäli jollain on heittää mulle kuuskymppiä. Tällä kerta teen ihan itte sovitteen läppärungolle, ei se mitään vaikeaa oo, varsinkin kun vaakaminarellin venttiilin poistan kaverilta sopuhintaan.
ttemsu
- Yamaha bw's ng
- 27.7.2011 12:19
Morjes,
Eikös tämän
http://www.tmi-janikaasalainen.fi/luistin-neula-phvaphbn-p-3240.html luistin neulan pitäis käydä suoraan vuoden -98 bw`s vakio 12mm kaasariin ? eikös se riitä et ostaa pelkän neulan kun se on katkennut, ettei tarvitse muuta vaihtaa ?
thounimakarooni
- Ei oo
- 11.9.2010 19:04
Joo ton kyllä pitäs käydä. Ei tarvi muuta hankkia.
t_ino
Hei! Jos joku omistaa tuon skootterin korjausoppaan niin voisiko joku kertoa mikä noista 13 on mbk boosterin sähkökaavio =O? koska siellä on vain moposkootterin numero 1,2,3 yms.. sähkökaavio eikä mitää käryy mikä on tohon. =O?
nimimies
- 25.5.2011 21:43
Ajattelin tuohon Bw´:ään vaihtaa matalaprofiilisemmat kumit alle, meneekö esim. aeroxin vanteet bw´sään? Miten homman saisi helpoiten hoidettua
Sudee
- -tön
- Joensuu
- 7.11.2008 20:35
Jos meinaat Aeroxin vanteet laittaa niin ainakin taakse pitää adapteri hommata vanteelle. Edessä pitää muistaakseni holkkeja tms. laittaa?
Alotetaan kuitenkin sillä, että millanen BW's sulla on? Vuosimalliltaan siis.
xTreme.
- Rauma
- 20.7.2007 13:40
Roxin vanne meni mulla ainaskin heittämällä eteen. Taakse TNT:n adapteri jonka löytää vaiks easypartsilta.
Oma laite siis VM. 2002 NG
nimimies
- 25.5.2011 21:43
Siis mulla on vm. 2012 ja ajattelin kesäksi laittaa matalemmat kumit, eikä tarvitse olla välttämättä aeroxin mutta minkä vanteet menisivät suoraan? Tai helposti?
thounimakarooni
- Ei oo
- 11.9.2010 19:04
Nämä menevät:
-Ovetto/Neos: taakse suoraan, eteen holkeilla.
-JogR: taakse suoraan, eteen holkeilla(?).
-Aprilia SR (Minarellin kone, rumpujarru takana): taakse suoraan, eteen holkeilla + etuakselin välin tulevalla 10->12mm holkilla
-Aprilia SR (levyjarru takana, kolmipulttijaolliset): taakse adapterilla, eteen holkeilla + etuakselin välin tulevalla 10->12mm holkilla
-Nitro/Aerox: taakse adapterilla, eteen suoraan (Näin ollen kaikki Roxin erikoisvanteet, kuten gyoronetics, Stage6 jne. menee yhtä lailla!)
-Slider/Stunt: taakse suoraan, eteen holkeilla(?)
Siinä tais olla lähes kaikki vaihtoehdot.
